| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
ich habe das merkwürdige Verhalten meines Bootes Celebrity 24 mit 7,4 und bravo3, das das Boot sich nach gas zurück name sich aus der Gleitfahrt in die Verdränger Fahrt nach rechts/Steuerbord neigt. Kennt einer das Problem? Wo kommt es her? und wie kann ich es beseitigen? Danke allen Grüße Jürgen |
Was passiert, wenn du aus Verdrängerfahrt beschleunigst. Zieht es dann nach links?
Hast du Trimmklappen Wird das Neigen schlimmer wenn du aus ausgetrimmter Vollgasfahrt kommst?
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi |
beim beschleunigen geschieht nix..ganz sauber ohne sich nach eine seite zu legen. Trimmklappen habe ich keine.
das Boot fährt auch nicht nach Steuerbord, sondern neigt sich nur da hin Jürgen |
Komisch, normalerweise passiert immer genau das Gegenteil. Bei Gleitfahrt verschmälert sich die Auflagefläche und ein nicht ausgetrimmtes Boot neigt sich umso stärker zur Seite, je schmäler die Auflagefläche wird. Gleicht man das mit Trimmklappen aus, würde das von dir beschriebene Szenario auftreten.
Wenn du aber keine Trimmklappen hast und auch beim Beschleunigen nix passiert, bin ich raus.
OK,
danke Milton. Aber genau so ist es bei meinem Boot. Wie gesagt nur wenn es aus der Gleitfahrt zurück in die Verdrängerfahrt geht neigt es sich nach Steuerbord Jürgen |
Zu viel Gewicht auf Steuerbord.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus
Bei Gleitfahrt drückt der enorme Gegendruck des Wassers das Boot gerade, bei Verdrängerfahrt kommt Dein Gewicht zum tragen - sorry, abnehmen oder mit Gewicht auf Backbord ausgleichen.
Gruß Alfred Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r |
im ernst??
ups...wiege 85 kg??? ich versuche es mit der Gewichtsverlagerung...Anker und irgendwas schweres auf Backbord. Danke Jürgen |
Die vielleicht lieber in die Backskiste wenns ein schöner Tag werden soll....natürlich in die Backbord Backskiste!
Gruß Martin |
Schwiegermutter ist aber son Hungerhaken!!
lach... jürgen |
Naja dann häng ihr den Anker um!
Aber man hat eigentlich auch immer einen Kasten Ausgleichsbier an Bord....dann fährt die Kiste zumindest einen halben Tag gerade.
Gruß Martin |
Normalerweise hat man einen rechts drehenden Prop. Deswegen wird die Batterie meist rechts verbaut, gleichfalls der Steuerstand, So wird das Drehmoment ausgeglichen. Und das Drehmoment fehlt beim Duoprop in Verdrängerfahrt.
Links drehende Prop?
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg |
| Themen-Optionen | |
| Boot zieht ohne Hydroflossen nach rechts, mit Flossen neigt es sich nach links | Picaro20 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 15 | 16.08.2012 21:52 |
| Boot neigt sich...Hilfe | Snoopmd | Technik-Talk | 13 | 07.06.2011 19:38 |
| Boot neigt sich nach rechts!! | Florian72 | Allgemeines zum Boot | 132 | 31.08.2010 09:25 |
| wie schließe ich ein Mercury an, wenn ich keine commander nehme sondern.... | mercury_power | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 07.10.2007 17:41 |
| Mast neigt sich stark nach hinten, ist das normal ? | buo | Segel Technik | 14 | 27.04.2004 07:27 |
