Alt 13.05.2018, 16:19
LarsBusch LarsBusch ist offline
Boot: Seal 550
Standard Unimog Motor OM 636, plötzliche Startschwierigkeiten
ich bin neu hier da ich etwas verzweifelt bin und hoffe, hier einige gute Tips zu erhalten.
Folgende Situation.
Ich habe mir ein Boot gekauft, welches mit einem OM 636 Motor ausgestattet ist. Gekauft habe ich das Boot im Oktober. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der Motor mit vorglühen direkt starten lassen. Eigentlich wollten wir noch eine Einweisungsfahrt machen, wo mir alles erklärt wird. Da das Wetter so schlecht war haben wir das auf das Frühjahr verschoben. Der damalige Besitzer des Bootes und ich haben uns dann im April getroffen um die Übergabe abzuwickeln. Nach einem kurzen Vorglühen sprang das Boot direkt an. Da der Tank fast leer war haben wir aus einem Kanister 20 Liter nachgetankt. Anschließend sind wir eine gute Stunde mit dem Boot über den See gefahren. Zurück im Hafen haben wir das Boot abgestellt. Nachmittags wollte ich noch eine Runde fahren und auch dort sprang das Boot einwandfrei an. Ich bin dann noch mal eine halbe Stunde gefahren und habe dann nochmal 15 Liter Diesel aus einem anderen Kanister nachgetankt. Dann nochmal ca 15 Minuten gefahren und das Boot wieder abgestellt. 2 Tage später springt das Boot nicht mehr an.
Damit fing das ganze Chaos an. Niemand war sich bewusst woran es liegen könnte. Da der Anlasser aber auch hin und wieder Probleme machte, habe ich mich entschlossen einen neuen Anlasser und ein Satz neue Glühkerzen einzubauen. Die Glühkerzen habe ich gleich auf Schnellglühkerzen umgerüstet und diese habe ich bei mogparts gekauft. Alles eingebaut trotzdem springt der Motor nicht an. Es hört sich so an als würde er zu wenig Sprit bekommen. Für mich stellte sich die Frage hat sich Kondenswasser über die Winterzeit abgesetzt? Ich habe dann aus dem Tank von unten mit einer Vakuumpumpe 5 l Sprit abgepumpt und auch den Hauptfilter noch mal ersetzt. Trotzdem springt das Boot nicht an. Mit dem neuen Anlasser dreht der Motor erheblich besser. Es hört sich so an als wenn ihm die letzten 2% des Startvorgang fehlten. Die Glühkerzen haben wir einzeln getestet sie fangen auch an zu glühen und die Umrüstung auf dem Parallelbetrieb ist natürlich auch erfolgt. Leider komme ich jetzt nicht weiter und würde mich freuen wenn noch einer eine gute Idee hat. Ein Video von dem Startverhalten könnte ich auch zur Verfügung stellen.
Daedalus2018
Alt 13.05.2018, 16:30
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Ist der stoppzug wieder in seiner Ausgangsstellung? Kommt Diesel an den Einspritzventilen an ? Leitungen entlüften.
Martin
Alt 13.05.2018, 16:35
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.454 Danke in 964 Beiträgen
Nimm doch mal Startpilot wenn es nur am letzten Kick fehlt. Eventuell zieht er Luft oder wie schon vermutet Wasser.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 13.05.2018, 16:48
Boot: Seal 550
Hallo zusammen,Der Stoppzug ist in Ausgangsstellung haben den auch mit WD40 gängiger gemacht, Diesel kommt an, kann nur nicht sagen ob es genug ist. Beim starten spritzt er schon. Wie kann ich die Leitungen entlüften? Habe das schon mit der Schraube am Dieselfilter und Leitung an der Einspritzdüse gelöst und beim starten dann wieder gefestigt. gemacht, gibt es sonst Möglichkeiten?
Wenn Wasser müsste das doch weg sein, habe ca. 40 Liter Tank und Wasser setzt sich doch nach unten ab.
Alt 13.05.2018, 17:07
Entlüften hast du richtig gemacht. Mach mal den startpilot Versuch, wie Leuchtturm schrieb.
Alt 13.05.2018, 17:10
Boot: Seal 550
Achso, sorry Startpilot habe ich auch mal gemacht. Dann habe ich das Gefühl, der nagelt etwas aber auch damit läuft er nicht.
Erstmal Danke für die Infos.
Alt 13.05.2018, 19:15
Brummer Brummer ist gerade online
1.230 Danke in 705 Beiträgen
lass den Motor doch mal direkt aus einem Kanister ansaugen,
dann weist du zumindest ob es ein Tank oder Motorproblem ist.
Torsten
Alt 13.05.2018, 21:04
Redfox69 Redfox69 ist offline
Boot: noch keines
74 Danke in 35 Beiträgen
Hoi, war noch Restdiesel im Tank, der schon älter war?
Möglich das der schon angefangen hat, Dieselpest anzusetzen und durch das Nachfühlen quasi verteilt, aufgewühlt und dadurch angesaugt wurde?
Ich würde den Test von Brummer um jeden Fall mal machen!
Alt 14.05.2018, 12:29
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Dieselfilter wechseln. Es kann sein das der Diesel ausgeflockt ist und der Filter zu ist.
Wolfgang
Alt 14.05.2018, 13:09
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
141 Danke in 70 Beiträgen
Standard Om636
wenn Du's garnicht hin bekommst, versuch es mal in der Unimog-Community. Dort gibt es absolute Spezialisten für jeden OM-Motortyp.
Ich habe das auch schon getan, und es wird auch uns Bootsfahrern gerne geholfen.
Klaus
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos.
Alt 14.05.2018, 19:53
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Guck mal ab Seite 24, da steht drin wie du deine Kraftstoffanlage warten kannst!
https://de.scribd.com/document/77041783/mercedes-om636
Alternativ wirst du auch hier fündig:
https://de.scribd.com/document/64048...raturanleitung
Ansonsten läuft so ein oller Diesel immer, wenn er Diesel bekommt. Ein grober Defekt dass er kaputt geht kommt nicht einfach so - vor Allem weil diese alten Benz Diesel sehr robust sind. Die bekommt man, gerade im Boot, kaum klein
Falls die Links hier nicht gerne gesehen sind, bitte löschen liebe Admins.
Gruß Philipp
Alt 14.05.2018, 20:11
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Glüht der auch vor. Irgendwo noch eine Vorglüh Sicherung.
So wars mal bei meinem MB Truck. Sind ja die gleichen Motoren.
Alt 14.05.2018, 20:58
Benutzerbild von Robby19Feet
Robby19Feet Robby19Feet ist offline
Boot: Bayliner 1950 Cuddy auf Trailer, Bayliner 2958 Fly Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Es gibt kein Bier auf Hawei
724 Danke in 258 Beiträgen
Also für mich hört es sich so an als wenn falls vorhanden das Filtersieb am Eingang des Kraftstoffs in die Einspritzpumpe verstopft ist. Schau mal ob du wenn du den Kraftstoffeingangsschlauch am der Pumpe abschraubst dort einen kleinen Filter findest.
Da du ja den Tank mehrfach an der unteren Grenze gehabt hast kann es gut sein das dort Schmutz der den Hauptfilter durchgegangen ist drin ist.
Vieleicht ist es das.
Robby19Feet
Ncah eienr Stidue der Cmabirdge Uinvrestiaet ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid. Der Rset knan total falcsh sein und men knan es onhe Porbelme leesn.
Alt 15.05.2018, 07:43
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
wenn die Dieselfilter vom Unimog übernommen wurden (den OM363 gab es ja auch im PKW) gibt es 3 Dieselfilter. Als erstes kommt ein Vorfilter in der Dieselleitung. Bei diesem Filter kann mit einer Flügelmutter ein Haltebügel losgeschraubt werden und dann ein Alu-Filtertopf der etwas kleiner als ein Schnapsglas ist nach unten abgezogen werden. Darunter ist ein zylinderförmiges Metallsieb das abgeschraubt werden kann. Wenn Dieselpest das Problem verursacht ist dieses Sieb verstopft. Es kann gereinigt und wieder eingebaut werden. Danach kommt ein großer Doppelfilter ebenfalls aus Alu der beim Unimog vorne am Motor befestigt ist. Auf Jedem dieser Filtertöpfe befindet sich eine Zentrale Schraube die den Filter zusammenhält und eine aussermittige Entlüftungsschraube.
Entlüften mache ich so. Zuerst natürlich alle Filter Reinigen bzw die beiden großen Filterpatronen ersetzen. Dann am ersten (linken) großen Filter die Enlüftungsschraube öffnen und mit der Handpumpe pumpen bis Diesel kommt. Dann die Schraube zügig schliessen. Danach das gleiche am zweiten (rechten) Filtertopf wiederholen. Danach vorglühen und den Anlasser betätigen und wärenddessen mit der Handpumpe weiterpumpen bis der Motor sauber läuft. In besonders hartnäckigen fällen kann es noch nötig sein wärend des orgels die Einspritzleitungen an den Düsen um eine halbe Undrehung zu öffnen um die Luft aus den Hochdruckleitungen zu lassen. Ich habe dies in 15 Jahren Unimog aber erst ein mal gemacht.
Gib mal feedback ob es geklappt hat,
Gruß, Torben
Alt 15.05.2018, 18:34
Boot: Seal 550
Hallo, vielen Dank für die Tips. Ich hoffe das ich am kommenden Wochenende in Holland bin und so einiges durchtesten kann. Werde mich danach melden.
Alt 17.05.2018, 21:08
Boot: Seal 550
Hallo, auch auf die Gefahr hin das ich mich jetzt blamiere, aber ich frage lieber jetzt als wenn ich in Holland stehe und nicht weiterkomme. Ich wollte versuchen den Motor mit Diesel aus dem Kanister zu starten, nur es sind doch alles Schraubleitungen die ich mal eben nicht so verlängern kann.
Habt ihr einen Tipp wie ich das machen kann?
Alt 02.06.2018, 22:29
teichmieze teichmieze ist offline
Boot: Kajütboot
Standard Es klingt banal ist aber die Wahrheit
Ich hatte so ähnliche Probleme mit meinen OM621 von heute auf Morgen wollte er nicht mehr anspringen. Wie sieht es denn aus - gibt der Anlasser richtig Schwung. Bei mir haben sich die Technicker abgewechselt - Filter,Glühkerzen etc. - kein Erfolgt. Der Zufall hat geholfen, als ich ungewollt das Motorgehäuse mit dem Schraubenzieher zur Masse überbrückt hatte sprang er fast an. Zusätzliche Masseleitung angebracht und seitdem läuft er wie eine Biene.Muss bei dir nicht sein aber manchmal kann man gar nicht so dumm denken.
Alt 02.06.2018, 23:38
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die am besten zu erreichende Schraubverbindung lösen, oder direkt am Vorfilter einen Schlauchverbinder einschrauben...
Ich würde vorher aber einfach nochmal die Dieselleitung an der Einspritzdüse vom Zylinder 1 (der vorderste) etwas lösen und schauen ob beim Starten dort Diesel herausspritzt;
grade bei alten Pumpen langt manchmal ein kleines Luftpölster in der Druckleitung um wie eine "Feder" den Diesel immerwieder zurück zu drücken.
PS; uuups, da hat mich die Miezekatze aber gefoppt...
ist das Problem denn behoben?
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (02.06.2018 um 23:45 Uhr) Grund: PS
Alt 07.06.2018, 08:50
Boot: Seal 550
Guten Morgen, erst nochmals vielen Dnk für die Vielen Tipps. Leider bin ich an 2 Wochenenden nicht weitergekommen und habe jetzt Kontakt zu einem Bootstechniker der alten Schule aufgenommen. Warte auf einen Termin.
>es gibt keinen zusätzlichen Spritfilter an der >Einspritzpumpe, Einspritzdüsen, Masse usw alles geprüft. Mal abwarten was nun kommt
Alt 20.06.2018, 08:32
Boot: Seal 550
Hallo und guten Morgen, einige Wochen sind vergangen und ich bekomme mein Boot nicht ans laufen.Nun suche ich nach einem Bootstechniker oder jemandem der wirklich Ahnung hat und vor Ort nach meinem Motor schauen kann. Habt ihr Kontakte? Das Boot liegt in Holland in der Nähe von Arnheim Rheederlag.
Alt 20.06.2018, 09:37
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Ich denke du solltest wirklich mal in einer Unimog Community nachfragen, wie es auch schon gesagt wurde.
Die Teile sind seit Jahrzenten beliebt und dementsprechend wird es auch richtige Cracks geben die diese Motoren im Schlaf revidieren können und die Schwachstellen kennen.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 20.06.2018, 11:00
Benutzerbild von SammyFL
SammyFL SammyFL ist offline
Boot: Ten Broeke Cruiser
356 Danke in 232 Beiträgen
Sehe ich auch so. Meinen alten Mercer im Boot hat auch ein Schrauber der alten Schule gewartet.
Andere waren irgendwie überfordert oder haben direkt abgelehnt.
Gruß Christian
Alt 20.06.2018, 13:22
User: 3512
Verstehe das nicht:
Du hast dem Eumel heidewitzka Startpilot direkt ins Rohr geschossen und der Läuft NICHT an?
Der 636 braucht Luft und was zum Verbrennen.
Wenn er gut lief, wird nicht plötzlich nirgendwo mehr Kompression da sein.
Also fehlt vielleicht doch nur der "Schwung".
Hast du die Chance eine frische grosse Batterie DIREKT an den Anlasser zu klemmen? Mit beiden Kabeln?
Du sagtest was im ersten Trööt von einem Video?
Zeig mal
Alt 21.06.2018, 22:33
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
An der Einspritzpumpe rechte Seite ist ein kleiner Oelmesstab ( Wie am Motor ) ziehe den mal heraus und schaue nach ob in der Pumpe Schmieroel ist. Auffüllen über das Loch mit normalen Motor Oel. Rufe mal mal DMV in Rastede an 04402 83595 der Mechaniker kennt sich aus mit den altem Schätzchen. Gruß Holger
Alt 21.06.2018, 23:00
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Nur mal ne Frage:
wird Dein Motoröl mehr nachdem Du gefühlte 357 Startversuche gemacht hast ?
Plötzliche Startprobleme beim Volvo MD17C curt55 Motoren und Antriebstechnik 21 24.08.2014 08:09
Repartaur Hauptbremszylinder Unimog Bj68 Panna Kein Boot 10 21.09.2011 19:49
UNIMOG von Mercedes verbastelt......... BadWolfi Kein Boot 4 18.06.2011 13:18
"plötzliche" Sandbank Chili Allgemeines zum Boot 13 02.09.2009 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
