| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
als technische Laien haben wir uns eine Stingray 558 mit dem Mercruiser 3.0 140 ps angesehen. Baujahr 1991. Boot sehr ungepflegt, was erstmal kein großes Problem darstellen würde. Aber bei der Probefahrt verharrte der Motor bei 2500 u/min und kam dann nach unendlich langer Zeit ins Gleiten. Danach war bei 3500 u/min Schluss. Im Motorraum im unteren Bereich leicht ölig. Ansonsten fand ich den Motorlauf als rauh und irgendwie unruhig an. Was meint Ihr dazu?
Benedice Salutare |
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
ich hatte die 556 ( Bowrider ) ansonsten gleich, ist mit dem 3L gut motorisiert, dieser ist jedoch relativ rauh und laut ab 3000 U/min ist aber normal, im Vergleich zu den V6 / V8 Motoren. Mit zwei normal-gewichtigen Leuten kommt das Boot spätestens bei 2800 ins Gleiten. Ich hatte auch mal Öl in der Bilge, da hat aber der Vorgänger das Motor-Öl einfach darüber gewechselt .....
Gruß Norbert
Also ich fahre seit 2 Jahren eine stingray 558 Jahrgang 93,wenn alle Einstellungen optimal sind, kommt sie mit 2600 Touren mit 2 Personen ins gleiten.
Hört denn die Leistung ab 2500 u/min zunächst auf (gefühlte 5 sek) bis das Boot dann ganz langsam ins Gleiten kommt...
Benedice Salutare |
Soll sich mal jemand ansehen: der sich bisschen mit dem Modell auskennt.
So: Bis min 1992 gabs keine 558; da hies das Vorgänger-Modell noch 537 ! Gab: Merc. 3,0L; Serien-Prop: 19“ Alu; oder mit 20“ Stahl Oder Merc 3,0 LX (145 PS) Serien-Prop 21“ Alu oder 22“ Stahl Damit haben die Motoren gut ausgedreht. Eine 558 mit dem LX Motor: dreht auf alle Fälle mit 2 Personen und z. B, Alu 21“ locker die 4800 Umdrehungen, die der Motor (kurzzeitig) drehen darf. - Mal nachsehen: die letzte Nr. auf dem Merc-Prop: ist die Steigung, was ist da drauf? Und: welche Motor ist es. (Schild oben über dem Vergaser..) Wie die beiden Kollegen schon: mit nur 2 Pers. Gleitet eine 558 bei 2600-2800 U/Min
Grüße von Herbert
Hier mal die Bootsdaten...
Benedice Salutare Geändert von Stepejol (21.04.2020 um 12:38 Uhr) |
Bootsdaten: sagen auch: das Bj.1991; und da gab’s keine 558.. Motor: is der LX mit 145 PS Bis 92: 537; ab 93: Nachfolger 558.. -- Auf: http://www.stingrayboats.com/ kannst Broschüren der Boote bis ins Jahr 1980 zurück runterladen.. (Stingray Brochures)
Grüße von Herbert
jeden Falls ist die Motorleistung zu gering,
das Boot so zukaufen ist riskan, evtl. kann der Verkäufer da ja noch was dran tun
| Themen-Optionen | |
| Aufbau der Oberschale Stingray 558 | Topgun | Allgemeines zum Boot | 3 | 12.08.2009 13:37 |
| Stingray 558 ZP oder ZPX | multidec | Allgemeines zum Boot | 4 | 22.08.2008 18:09 |
| Stingray 558 ZPX | NoLimit | Allgemeines zum Boot | 0 | 23.02.2008 09:52 |
