Alt 13.05.2018, 10:09
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.153 Danke in 434 Beiträgen
Standard Anzeigeinstrument DT85 Suzuki
Wie kann ich feststellen ob das Instrument für Ölmenge,Überhitzung etc. Überhaupt funktioniert? In der Bedienungsanleitung steht das eine grüne Leuchte bei einschalten der Zündung kurz aufleuchten sollte. Das ist bei mir nicht der Fall. Kann man das Anzeigeinstrument irgendwie überprüfen?
Ich denke es gibt ja noch Dt Fahrer (oder ehemalige) die mir weiterhelfen können.
Gruß Bernd
Alt 22.05.2018, 17:29
Mal nach oben.
Keiner eine Idee?
Gruß Bernd
Alt 22.05.2018, 17:54
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
506 Danke in 332 Beiträgen
Servus Bernd,
deine Anfrage hab ich ganz übersehen.
Was meinst du mit Anzeigeinstrument? Am besten du stellst mal ein Foto ein.
Was für ein Baujahr ist dein DT 85?
Ich hatte bis April 17 einen DT 65 Bj. 91.
MfG Walter
Alt 23.05.2018, 18:38
Der Motor ist Baujahr 89, habe mal 2 Bilder angehängt. Ich weiß auch nicht wofür die beiden Kabel sind, die am Kabelbaum noch nicht angeschlossen sind.
In der Betriebsanleitung steht, es soll beim einschalten der Zündung kurz die grüne LED leuchten. Bei der Anzeige die ich habe geht es nicht. Habe ich vieleicht was falsch angeschlossen?
Gruß Bernd
Hits:	107
Größe:	33,7 KB
ID:	798378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	49,8 KB
Alt 24.05.2018, 01:04
Servus Bernd,
das schaut schon mal Gut aus.
Das Instrument hatte ich auch verbaut.
Die Beiden Kabel gehören Farbengleich an die Fernschaltbox angeschlossen. Schwarz ist Minus (Masse), Grau ist Zündungsplus.
Wenn du die Zündung anschaltest brennt links die Lampe für Wasser und der Piepser in der Schaltbox piept. Die geht bei laufendem Motor und vorhandenem Kühlwasser wieder aus.
Es wird dir auch angezeigt wieviel Öl noch im Tank ist, 1,2oder 3 Liter.
MfG Walter
Alt 24.05.2018, 13:01
Feuerblitz Feuerblitz ist offline
Boot: Bombard Aero 335
63 Danke in 37 Beiträgen
Falls du Manuals oder Teile benötigst
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253475
Alt 24.05.2018, 17:54
Hallo Walter,
vielen,vielen Dank für die fundierten Antworten.
Hab es so gemacht wie Du geschrieben hast und es funktioniert bis auf den Piepser alles. Eine grüne leuchtet sofort und nach 2-3 Sekunden leuchten alle 3 auf. Öltank ist voll.
Ich habe aber die Schaltbox noch nicht geöffnet. Mach ich die Tage mal.
LG Bernd
Hits:	84
Größe:	49,1 KB
ID:	798499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	48,7 KB
Suzuki DT85 - Öl-Sensoren simile Motoren und Antriebstechnik 0 04.05.2010 00:01
SUZUKI DT75 oder DT85 GETRIEBEPROBLEM MOROS Motoren und Antriebstechnik 1 28.08.2009 01:14
24 V-Anzeigeinstrument bei 12 V-Batterie ? aquacan Technik-Talk 31 09.06.2009 11:39
Suzuki DT85 mit Powertrimm BJ 91 Fremen Motoren und Antriebstechnik 12 17.03.2006 13:13
D+ Pol beim AB Suzuki DT85 eb0hatt Motoren und Antriebstechnik 5 04.04.2004 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
