Alt 11.05.2018, 13:56
Tschimmhook Tschimmhook ist offline
Standard Trailer Bootssicherung selber bauen
Hallo Ihr Trailer erfahrenen Skipper,
ich habe in der vergangenen Woche mein neues Sportboot mit 6,45m auf einem Trailer erhalten.
Die Lösung mit den Spanngurten und Winde zum fixieren gefällt mir nicht wirklich.
Hat denn schon einmal jemand eine Sicherung mit einer Schwerlastöse hinter oder an dem Windenstand gebaut. Damit hätte man eine Öse zur Verfügung in die man eine Kette oder einen Haken einfach einhaken kann. Das Boot wäre dann für alle Fälle gesichert, sollte ein Defekt an der Winde beim Rausziehen auftreten.
Darf man solche Veränderungen am Hänger machen?
Danke für Feedback
Alt 11.05.2018, 14:19
ferenc ferenc ist offline
Die Winde dient nicht der Ladungssicherung, die könnte die Kräfte gar nicht aufnehmen, wenn das Boot in Bewegung gerät.
Alles was mit Klammern oder Klemmen montiert wird, wurde bei mit noch nie beanstandet, Bohren und Schweißen würde ich unterlassen.
Geändert von ferenc (11.05.2018 um 18:04 Uhr)
Alt 11.05.2018, 21:11
du kannst dir da ran basteln was du möchtest,
es muß im Prinzip nur fest sein und darf nicht überstehen
Alt 11.05.2018, 22:00
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
.......Das Boot wäre dann für alle Fälle gesichert, sollte ein Defekt an der Winde beim Rausziehen auftreten......
Also mit einer vernüftigen Winde ist dies eigentlich ausgeschlossen.
Was passiert wirklich, falls die Winde dennoch einen derartigen Defekt bekommt? Das Boot rutscht zurück ins Wasser, wo es ja eh war.
Somit hält man es wieder mit der Leine, die ja beim Slipvorgang eh am Boot festgemacht ist.
Mir wäre es beim Defekt der Winde jedenfalls lieber, wenn das Boot wieder komplett ins Wasser zurückgleitet, als dass es durch eine Kette abrupt gestoppt wird und die volle Belastung schlagartig auf einem Punkt auftritt.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 11.05.2018, 22:15
ist nur blöd wenn man die Siprampe schon fast oben ist und das Boot auf die Rampe knallt, wie das aussieht habe ich selbst schon aus nächster Nähe mit erlebt
seit dem sichere ich mein Boot immer mit der Bugleine um den Windenstand
Alt 11.05.2018, 22:36
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Logo, vor dem losfahren an der Sliprampe wird die Leine eh immer am Windenstand fixiert. Mache ich ja schon, damit die Leine nicht herunterfallen kann und dann am Boden schleift, wenn ich das Boot bis zur "Verzurrstelle" fahre.
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 11.05.2018, 23:02
RING18 RING18 ist offline
9.679 Danke in 3.169 Beiträgen
Ich traue auch keiner Winde, habe einen Haken von einem alten Gurt fest am Windenstand verbaut, der wird einfach eingeklinkt wenn das Boot ganz auf dem Trailer ist.
Im Falle eines Falles könnte das Boot nur knapp 10cm zurück.
Alt 11.05.2018, 23:19
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Thomas,
ich habe es auch gerne etwas sicherer u. mache es immer wie auf den Bildern zu sehen ist fest,
bevor ich hoch fahre .
Dies unabhängig der dann noch folgenden Ladungssicherung für die Straße .
Hier habe ich dann alles so fest, dass auch bei Vollbremsungen und oder
seitlichen rutschen, aber auch bei kleineren Remplern, Stößen,
sich niemals das Boot vom Trailer bewegen wird .
Der übliche Windenstock sollte sicher das Boot beim Slippen halten können,
sonst taugt er nichts !
Eine, intakte Winde kann, wenn auch sehr selten mal versagen,
dies ist leider eine Tatsache .
Solltest Du nicht so eine Öse wie bei uns zu sehen haben,
kann diese auch ohne Fragen und Einfluss vom TÜV am Windenstock
angeschweißt werden, da sie nicht direkt Bestandteil des Fahrzeugrahmen-
o. sonst Straßenverkehrs- technisch relevanter Dinge ist .
Auf jeden Fall sollte diese Arbeit aber unbedingt von einem Fachkollegen
durchgeführt werden .
Und da Du noch sehr neu hier im BF bist,
auch von mir noch nachträglich ein herzliches Willkommen hier unter den
Boots-verrückten .
Grüße : TOMMI
Hits:	307
Größe:	62,7 KB
ID:	796997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	46,9 KB
MAN D2866 E
Alt 12.05.2018, 14:05
Super, Tommi, genau das mit Deiner eckigen Vorrichtung habe ich nicht.
Das ist genial, weil effizient und einfach.
Danke
Alt 12.05.2018, 18:51
Standard Mein Trailer
Tommi,
bei mir sieht das aus, wie auf den Bildern, keine Sicherung gegen abrutschen, sollte die Winde defekt sein.
Ich habe nach Deiner Anregung nun eine Winden Umlenkrolle von Harbeck gegoogeld, die ich, wie Deine Spannvorrichtung vor der Winde montieren werde.
Danke für Eure Ideen und tollen Beiträge.
Hits:	208
Größe:	42,2 KB
ID:	797072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	21,3 KB
Bootssicherung bei Landeliegeplätzen Michael2203 Allgemeines zum Boot 4 18.10.2017 05:05
Trailer selber BAUEN ?????????????? bodyfashion Selbstbauer 53 02.04.2013 00:24
Langes Schloss für Bootssicherung - woher ? audioconcept Technik-Talk 20 11.06.2009 16:29
Trailer selber bauen! divefreak Selbstbauer 3 10.12.2006 09:07
Trailer selber bauen Onkel-Pit Kleinkreuzer und Trailerboote 18 06.03.2006 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
