Alt 06.05.2018, 08:58
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe bei der Kabel und Sicherungs Wahl
Ich brauche Hilfe bei der richtigen Kabel und Sicherungs Wahl.
Als Verbraucher habe ich über ein Schaltpanel folgende eingebaut.
Toplicht, Positionsleuchten, Bilgenpumpe, Innenbeleuchtung.
Über den Sicherungsbox von Blue Sea.
Schaltpanel, Signalhupe, 2.Licht, Radio, Echolot.
Batterie 95 Ah mit 40 A Sicherung auf der Plusleitung.
Welche Stärke muss das Kabel haben von der Batt. Zum Sicherungsbox?
Danke
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 06.05.2018, 09:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Mit einem 16 ner Querschnitt für Plus und Minus sollte es bei einer Leitungslänge von bis zu 6 m praktikabel sein, die 40 A Vorsicherung aber solltest du in ca. 20 cm hinterm + Pol der Batterie montieren.
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2018, 09:45
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich hab auch zwei blue sea Sicherungskästen verbaut.
Mehr wie ein 6mm² Kabel geht da eh nicht.
Ich hab die zwei Kästen gleich Aufgeteilt und eine Durchschleifsicherung eingebaut. Direkt nach dem Batterie Anschluss
Mit jeweils 20er Sicherung.
So stark sind ja deine Verbraucher nicht.
Am meisten zieht die Hupe.
https://campofant.com/kabelquerschni...itt-berechnen/
Da ist eigentlich alles super beschrieben.
Was du da auf eine Sicherung zusammen packst, weiß ich ja nicht.
Im Boot hab ich alles mit 2,5 mm² Verkabelt. Muss vielleicht nicht überall sein.
Zum Klemmen hab ich alles mit den neuen Wago 221 Klemmen gemacht. Gibt 2, 3 und 5 Fach. Darüber einen Schrumpfschlauch fertig.
Der Anlasser vom Motor hängt ja extra? Also geht nicht über den Sicherungskasten.
Alt 06.05.2018, 09:49
Boot: Kajütboot
Handstart
Alt 06.05.2018, 18:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Frage nen Elektriker.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.05.2018, 19:33
Handstart?
Hat der Motor (welcher) ? Nix weiß? Eine Ladespuhle zum Akku laden.
Alt 08.05.2018, 10:48
Chili Chili ist offline
21.916 Danke in 7.055 Beiträgen
Ich hätte nicht mehr als 4mm² verwendet.
Das ist - frei verlegt (Gruppe 3) - gut für bis zu 42 Ampere, Soll-Absicherung sind 35 Ampere.
Finde ich wirklich ausreichend.
Selbst 2,5mm² sind frei verlegt für 32A/25A geeignet.
Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, sinken die Werte - daher haben 4mm² nach meinem Ermessen genug Reserven.
http://www.linzi.hu/Katalogus/2008-2...allgemein).pdf
Alt 08.05.2018, 11:03
Boot: Kajütboot
Handstart?
Evinrude 30 PS Ladespule.
Alt 08.05.2018, 11:28
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
bei einer Absicherung mit 40A wären 16mm² notwendig. Da die Sicherung ein Leitungsschutz darstellt (und nicht den Schutz der angeschlossenen Geräte), würde ich auch nicht unter diesen Querschnitt gehen.
Gruß Axel
Alt 10.05.2018, 17:23
Boot: Kajütboot
Erst mal vielen Dank für die Hilfe.
Wie habt ihr das Masse Problem auf euren Booten geklärt?
Ich habe ein GFK Boot und weiss nicht Wie Es ich es anstellen soll.
Danke
Alt 10.05.2018, 18:06
DJ2KW DJ2KW ist offline
Boot: SeaRay 240 DA
43 Danke in 29 Beiträgen
Was meinst Du mit „Masseproblem“ ?
Du musst halt zu allen Verbrauchern zwei Leitungen verlegen, einmal plus und einmal minus.
Beim Auto aus Metall ist minus überall an der Karosserie und man benötigt nur die Plusleitung.
Alt 10.05.2018, 18:11
Boot: Kajütboot
Ich habe keinen Masse Punkt verbaut.
Wie eine Eisenplatte mit Verbindung zu Minus.
Alt 10.05.2018, 18:20
Boot: SeaRay 240 DA
Es gibt Masseverteiler.
Die sehen aus wie die Sicherungsboxen, enthalten aber nur Klemmverteiler.
Google mal nach 12V Masseverteiler.
Werner
Alt 10.05.2018, 18:23
Boot: Kajütboot
Werner
Sowas habe ich von Blue Sea drin
Alt 10.05.2018, 18:52
Boot: SeaRay 240 DA
Ja und passend dazu gibt es Masseverteiler
Alt 11.05.2018, 08:38
Boot: momentan ohne
Du kannst z.B. sowas hier verwenden:
https://www.conrad.de/de/car-hifi-st...-4-366935.html
oder sowas:
https://www.conrad.de/de/klemmblock-...1n-611716.html
Kommt eben ganz drauf an, was Du für Leitungsquerschnitte anschließen musst. Du kannst aber auch an jedes Kabel einen Ringöse dranquetschen und dann eine Schraube durchstecken und dann mit einer Mutter alles schön "zusammenpressen". Ist ja nichts anderes wie ein Massepunkt im Auto. Das ganze in eine Abzweigdose, dann ist das auch geschützt.
Gruß Axel
Alt 11.05.2018, 08:49
Boot: Kajütboot
Das mit dem Masseverteiler verstehe ich nicht.
Mein Schaltpanel ist mit der Sicherungbox[Toplicht,Fahrlicht,Bilgenpumpe, Innenbeleuchtung] verbunden, alle Minus Kabel gehen zurück zur Box.
Echolot,Hupe, Radio bekommen ihren Strom direkt über die Box.
Und die Minus Kabel sind dann auf Minus angeschlossen.
Ist da ein Fehler dazwischen?
Danke
Alt 11.05.2018, 09:23
Boot: momentan ohne
Hallo Alex,
wenn ich Deine Beiträge so lese, bekomme ich das Gefühl, dass Du von Elektrik gar nichts verstehst. Ist nicht böse gemeint!
Darum mein Rat: Suche Dir jemand, in Deiner Nähe, der davon ein wenig versteht und mach mit ihm gemeinsam die Verkabelung. Zum Einen passt das dann, zum Anderen lernst Du dabei was.
Selber basteln, ohne Ahnung davon zu haben, kann ganz schön schief gehen.
Gruß Axel
Alt 11.05.2018, 09:25
Boot: momentan ohne
Danke
Wenn alle Minuskabel zurück zur Box gehen, dann werden sie wohl dort zusammen geführt und sind dort mit der Minus-Hauptleitung verbunden.
Gruß Axel
Alt 11.05.2018, 09:30
Boot: Kajütboot
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Gruß Axel
Ok
Ich weiß zwar nicht alles.
Kabelquerschnitt habe ich bezurücksichtigt.
Sicherungen in richtiger Stärke.
Extra anhand der Watt Zahl Ampere berechnet.
Du hättest den Kabelsalat mal vorher sehen müssen.
Jetzt ist alles übersichtlich.
Masse ist für mich Minus.
Alt 11.05.2018, 09:31
Boot: Kajütboot
Gruß Axel
Ja so habe ich das gemacht.
Alt 11.05.2018, 09:50
Boot: momentan ohne
Dann ist es so ok und sollte auch funktionieren.
Gruß Axel
Alt 11.05.2018, 09:54
Boot: Kajütboot
Gruß Axel
Ich bin gelernter Betriebsschlosser leider aus der Übung was Strom betrifft.
Brauche Hilfe bei der Installation vom Suzuki Interface-Kabel. Robbe01 Technik-Talk 35 12.08.2018 21:52
brauche etwas Hilfe bei der Wahl des Propellers - Suzuki DF 50 toby_pra Motoren und Antriebstechnik 17 03.01.2018 20:14
Kabel verbinden - ist Löten erste Wahl? Guenter Mallmann Technik-Talk 108 07.10.2017 22:48
Hilfe bei der Prop-Wahl TDingsda Motoren und Antriebstechnik 54 08.08.2017 19:29
Hilfe bei der Wahl des Liegeplatzes Honda1000cbx Deutschland 7 19.04.2007 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
