Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 08.05.2018, 05:59
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
Du solltest dich an die Geschwindigkeitsbeschränkung im "Hafenbecken" halten und an der kleinen Ausfahrt (richtung Susak) zwischen den Pollern auf deinen Propeller aufpassen(ich habe es fertig gebracht in einem Jahr 2 Propeller zu schrotten)
Jochen
Alt 08.05.2018, 06:40
bootsfahrer23 bootsfahrer23 ist offline
Boot: Bayliner 245
73 Danke in 42 Beiträgen
OK Danke für eure Infos,
Alt 08.05.2018, 06:51
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Wenn Du bei geschlossener Brücke den Privlaka Kanal durchfährst, solltest Du das Bimini umlegen, damit Du auch sicher nicht oben an der Brücke streifst.
Achtung: Ebbe-Flut in Mali Losinj bis zu 50 cm. !!
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 08.05.2018, 10:10
Benutzerbild von susanne1976
susanne1976 susanne1976 ist offline
Boot: Searay 190
Rufzeichen oder MMSI: Stella 2.0
4 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Viperboat Beitrag anzeigen
Der Campinglatz Rapoca ist in der Ortschaft Nerezine und für Camper mit Boot o.k., aber nicht ideal.
Hallo viperboat,
kannst Du mir bitte näher erklären, was Du mit "nicht ideal" meinst?
Wir würden gerne im Sommer auf diesen Campingplatz und unser Boot mitbringen. Der CP Poljana schreckt mich etwas ab, weil mittendurch die Hauptstraße nach Mali Losinj führt und die Wohnmobilstellplätze am Meer eher klein sein sollen. Außerdem gibt es als Sanitärgebäude nur einen kleinen Container (wenn meine Infos nicht veraltet sind).
Außerdem ist Mali Losinj weiter weg und wir sind mit dem Wohnmobil nicht so flexibel. Da läge Nerezine schon näher am Camp.
Vom CP Rapoca habe ich bereits einen Stellplatz angeboten bekommen. Allerdings ist dieser nicht für das Boot zuständig.
Kannst Du mir Informationen geben, ob es dort Möglichkeiten gibt sein Boot zu befestigen bzw. im Zweifelsfall auch eine Boje zu setzen?
Vielen Dank schon mal vorab und
viele Grüße
Susanne
Alt 08.05.2018, 13:00
Hallo Susanne,
Es kommt ganz drauf an, wann Du nach Rapoca kommst. Für ein Boot gäbe es den kleinen Hafen links vom Camp (Bild 1), allerdings ist der Hafen sehr klein und er gehört eben nicht zum Campingplatz.
In der Hauptsaison ist der Hafen garantiert voll. Eine andere Möglichkeit wäre noch der Stadthafen (Bild 2)
Vorteil von Rapoca ist wie von Dir richtig erkannt die Nähe zu Nerezine.
Die Hauptstrasse durch den CP Poljana trennt eigentlich nur den Hafen und 10% der Stellplätze vom eigentlichen Campingplatz. Meines Wissens ist der Platz links der Strasse sehr modern mit allen notwendigen Einrichtungen wie Rezeption, Restaurant, Kiosk, Spielplatz, WC- und Waschanlagen.
Deine Infos bez. Poljana sind mit Sicherheit veraltet.
Über die Infrastruktur bezüglich Boot ist Poljana viel besser (Kran, Steganlage)
Eines stimmt allerdings: Zu Fuss nach Mali Losinj ist schon ein ganzes Stück (ca. 2-3 km.) Ohne Fahrräder wärs mir zu weit. Da hat Rapoca einen großen Vorteil.
BILD 1
Hier noch eine schöne Aufnahme von Rapoca: Vorne der Hafen, dahinter das sehr schön schattige Camp und dahinter der Ort Nerezine mit dem Stadthafen in fussläufiger Entfernung.
BILD 2
Dieser Hafen ist an der anderen Seite des Camps
Vor dem eigentlichen Campingplatz war bei unserer Besichtigung alles mit Kugeln für Schwimmer abgesperrt, da kann man ein Boot also nicht verankern.
Geändert von Viperboat (08.05.2018 um 13:35 Uhr)
Alt 08.05.2018, 16:46
Boot: Searay 190
Vielen Dank für die schönen Fotos.....da wird die Vorfreude nur noch größer.....
Da alle drei Häfen recht nah am Campingplatz Rapoca liegen, wäre es für uns kein Problem ein Stück mit dem Fahrrad zu fahren, um das Boot zu holen und den Rest der Familie einzuladen. Wichtig wäre nur, das man überhaupt eine Möglichkeit hat, sein Boot anzulegen. Kranen würden wir in Osor.....
Susanne
Alt 08.05.2018, 18:51
Susanne
Ja das geht sicher gut
Alt 08.05.2018, 22:01
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
viele Grüße
Susanne
Hi Susanne ,
Wenn du einen Liegeplatz vom Camp Rapoca buchen kannst , dann sofort zugreifen .Liegeplätze sind dort an einen Konzessionär untervermietet , und es sind nicht sehr viele .
Bojen setzen ist nicht möglich .
Der kleine Hafen ( Bild 1 ) ist von Dauercampern und Einheimischen voll .
Im Stadthafen ( Bild 2 )gibt's einige Liegeplätze die vermietet werden .
Die großen Stege sind nur für Segeljachten .
Hier noch eine "Visitenkarte" von der " Firma " ..
Viel Spaß noch auf der schönsten Insel ..
Hits:	179
Größe:	108,0 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
  #59
Alt 02.08.2018, 09:10
Benutzerbild von tomcologne
tomcologne tomcologne ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 AB Cabin
202 Danke in 54 Beiträgen
Wir hatten einen sehr schönen Urlaub im Bereich Mali Losinj
https://www.youtube.com/watch?v=pOIQAnDmdwI
  #60
Alt 02.08.2018, 17:42
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Danke.
LG HighlineCasy
LG HighlineCasy
Alt 03.08.2018, 12:37
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.893 Danke in 1.806 Beiträgen
Welche Buchten sind das bei 3:00 und 4:00?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 04.08.2018, 15:25
Uvala Parzine im Süden von Ilovik
Luke Ustrine, etwas nördlich von Osor auf der Westseite von Cres
Uvala Slanci auf der Westseite der kleinen Insel Zeca ziemlich in der Mitte
MURTER 2018 gebucht winetouu Mittelmeer und seine Reviere 51 10.08.2018 11:51
RAB 2018 gebucht... El Bavario Mittelmeer und seine Reviere 95 30.07.2018 04:56
Mali Losinj 2018 Jrgen17 Mittelmeer und seine Reviere 4 09.02.2018 07:28
Unterkunft und Liegeplatz auf Mali Losinj werner1304 Mittelmeer und seine Reviere 8 18.04.2005 13:41
Marina Mali Losinj wie sicher ist derLiegeplatz willielan Mittelmeer und seine Reviere 23 27.03.2005 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
