Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 06.05.2018, 23:34
Boot: keins mehr
2.508 Danke in 1.668 Beiträgen
ja...
und was Sieht man da ? Massive Kupferkontakte !!! Innen ))
die je nach Schalterstellung Keinen oder 2 oder alle 3 Kontakte miteinander Verbinden
wenn die Kontakte nicht *Nachgegeben* hätten, hätts wohl auch Geknallt
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (06.05.2018 um 23:39 Uhr)
Alt 06.05.2018, 23:45
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Feuerlöscher schon parat ? Oh man
Alt 06.05.2018, 23:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.546 Danke in 3.594 Beiträgen
Naja, Kurzschluss oder/und auch Stromverbraucher, da ließe sich an entsprechender Stelle eventuell ne Fangfrage draus machen.
Ich habe ja da mal vor etlichen Zeiten etwas studiert, u.a. Fahrzeugtechnik,
die Frage bei ner Klausurarbeit war folgende:
Beschreiben Sie Aufbau und Funktion einer Bosch K-Jetronik bzw. welche Komponenten müssen zur einwandfreien Funktion vorhanden sein !
War relativ einfach, nur keiner hatte eine 1 bekommen weil keiner erwähnt hatte, dass auch Kraftstoff vorhanden sein muss. (setzt man ja voraus)
so kann es gehen,
gruss dieter
Alt 07.05.2018, 06:16
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.260 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Lichtmaschine pruefen lassen!
Da "nur" 24V geflossen sind, koennte die Elektrik ueberlebt haben.
Da die Verbraucher zwischen Masse und Ausgang des Schalters liegen, können diese zu keiner Zeit an 24V gelegen haben.
Auf 1 und 2 jeweils 12V, einmal (-) und einmal (+) an Masse.
Als der Schalter auf "Both" geschaltet wurde, lagen 0V an den Verbrauchern.
Der Schalter hat jedoch den Kurzschlusstrom der 24V-Reihenschaltung abbekommen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.05.2018, 07:18
Maribo Maribo ist offline
Boot: Monterey 246 SEL Bj 1994
92 Danke in 42 Beiträgen
Guten morgen
Sagt mal Leute wie war die Schaltung jetzt? So wie im Eröffnungsbeitrag oder wie im Download von mibo? Dort ist es eine parallelschaltung also was jetzt?
Lg Peter
Alt 07.05.2018, 07:24
Zitat von Maribo Beitrag anzeigen
Guten morgen
Lg Peter
Ist doch beides das Selbe, im Eröffnungsbeitrag nur ohne Sicherung und Verbraucher dargestellt.
Gruß Lutz
Alt 07.05.2018, 08:26
Boot: Gummikreuzer
Guten morgen
Lg Peter
Moin Peter,
irgendwie hast Du ein Verständnissproblem,
warum sind die Pole rot (+) und schwarz (-) gekennzeichnet und wie sind sie miteinander verbunden? Denke mal nach,
stehen die Batterien wie in den Bildern parallel zueinander ist es deswegen noch keine Parallelschaltung,
gruss dieter
gruss dieter
Alt 07.05.2018, 09:04
User: 3512
Ich kann leider das Bild im Ausgangspost nicht sehen (Firmen-Filter), aber wie kann man denn die Batterien verpolt anklemmen, bzw. welche Sorte Batteriepolklemme sollte ich später NICHT kaufen???
Alt 07.05.2018, 10:26
Hallo Dieter
Ja da hast Du schon recht und das hab ich auch gesehen, nur der Anschluss des Schalters machts für mich zu einer "verpolten" Parallelschaltung . Für mich sieht das so aus wie wenn sich da jemand was gebaut hat und beim Verkauf vergessen hat dem Käufer zu sagen, das er nicht über 1+2 schalten darf Bleibt die Frage warum wollte er umpolen?
Lg Peter
Alt 07.05.2018, 10:39
User: 3512
Vielleicht um den Motor andersrum laufen zu lassen, zum Rückwärtsfahren?
Falsches Forum.
Muss wieder zurück zu den großen Tankern
Alt 07.05.2018, 18:45
Boot: Gummikreuzer
Hallo Dieter
Lg Peter
Du machst Dir zuviel Denkstress, da hat einer einfach nur die eine Batterie falschrum angeschlossen,
gruss dieter
Alt 07.05.2018, 19:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.093 Danke in 3.799 Beiträgen
Der Oben gezeigte schaltplan ist falsch.
Bei der Linken verkabelung gehen + und - auf Masse - .
Die Masse - darf da nicht abgegriffen werden.
Und was wollt ihr überhaupt schalten ?
1)Die Batterien Paralel, 12V doppelte Ah ? Dafür die obere Batterie drehen.Dann stimmt es.
Die Batterien in Reihe 24 V gleiche Ah ?
Oder die Batterien wahlweise einzeln ?
Ihr habt sehr viel glück gehabt das keine Batterie Explodiert ist beim Kurzschluss.
Gruß Jogie,
Alt 07.05.2018, 20:03
Gruß Lutz
Einer der sich auskennt, genau richtig.
Gruß Jogie,
Alt 07.05.2018, 20:43
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Jogie... der Junior meines Kumpels hat in Physik nicht aufgepasst und die eine Batterie falsch angeschlossen. Die Schlatung soll keinerlei Sinn ergeben. Sie war ein Unfall. Ergebnis: 2 Batterien und ein Hauptschalter im Eimer. Eine oder 2 rausgesprungene und eine durchgebrannte Sicherung. Wobei die durchgebrannte vielleicht vohrer schon durchgebrannt war und es hat nur keiner gemerkt.
Und ich kann nicht sicher sagen wie viele Sicherungen rausgesprungen sind weil irgendwann 4 Leute gleichzeitig nach der einen, entscheidenten Sicherung suchten und jeder mal irgendwo drücke, zog oder mit dem Multimeter maß.
Geändert von Sāmpēra (07.05.2018 um 20:55 Uhr)
Alt 07.05.2018, 21:55
..da ist ja noch gar keiner drauf gekommen.....
Falsch ist der Schaltplan nicht, denn, jedenfalls so wie ich es verstanden habe, bildet(e) er die Realität korrekt ab und daher ist der Schalter jetzt im Eimer.
Alt 07.05.2018, 23:43
Ja, du hast recht! Dieser Schaltplan ist genau richtig um die Batterien kurz zu schließen, was keiner braucht.
Wenn die Batterien Paralel geschaltet werden sollen ist er nur Falsch.
Zum glück hat der Schalter nicht standgehalten, sonst hätte es ein Feuerwerk gegeben.
Gruß Jogie,
Alt 08.05.2018, 04:33
Es waren zwei Gelbatterien verbaut. Ist das in so einem Fall von Vorteil?
Alt 08.05.2018, 05:04
Ja, du hast recht! Dieser Schaltplan ist genau richtig ...
Um es auf die Spitze zu treiben:
Der Schaltplan stellt den Fehler richtig dar
Gruß Lutz
Batterie falsch angeschlossen Ted83 Motoren und Antriebstechnik 36 30.06.2014 15:59
Öldruck- Anzeige geht nicht richtig! Falsch angeschlossen? Regnam 335d Technik-Talk 7 31.05.2013 05:26
Mercury EFI 80 falsch angeschlossen zupferl Motoren und Antriebstechnik 7 16.09.2011 21:56
Falsch angeschlossen? Hessenpaule Technik-Talk 12 14.04.2011 21:30
Zündspule falsch angeschlossen - geht das???? palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 4 18.09.2009 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
