Vorherige Seite - Ergebnis 6.676 bis 6.700 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 6.726 bis 6.750 von 8.433
Alt 02.05.2018, 20:59
37.926 Danke in 22.692 Beiträgen
Zitat von Franky4711 Beitrag anzeigen
Das kann ich Dir leider nicht beantworten.
Auf dem Motor ist ein Aufkleber da stehen alle wichtigen dazen zum Motor
  #6702
Alt 02.05.2018, 21:11
Benutzerbild von Franky4711
Franky4711 Franky4711 ist offline
Boot: Bayliner2855 Ciera
2 Danke in 2 Beiträgen
Hab Dank-da werde ich gleich freitag mal draufschauen
Alt 03.05.2018, 06:14
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Frank!
Schaut irgendwie aus, als wäre dein Motor von 5,7 auf 7,4 Liter ohne Antrieb getauscht worden.
Wie hoch ist deine WOT (wide open throttle) Drehzahl, also die angegebene maximale Drehzahl bei Vollgas (siehe Foto), und deine max. speed?
Bei deiner Motorisierung sollten es minimum 60km/h sein. Wennn es nicht deutlich drüber liegt, könnte der flow tork (Gummiübergang zwischen Antriebswelle und Propeller) durchrutschen, oder die Kupplung zwischen Antrieb und Getriebe.
Eine andere Möglichkeit ist, dass die Propellerschraube nicht ganz fest sitzt, und das Abgas nicht aus der Propellernarbe, sondern vor den Props austritt und daher das Abgas von den Props angesaugt wird.
Ansonsten sind einfach die Props zu klein, verschmutzt oder bewachsen.
Hits:	129
Größe:	51,6 KB
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Geändert von Realex (03.05.2018 um 06:24 Uhr)
Alt 03.05.2018, 06:21
Zitat von Realex Beitrag anzeigen
Hallo Frank!
Ansonsten sind einfach die Props zu klein.
Also die Props zu klein denke ich nicht...
ich fahr ja selbst den gleichen Motor mit einem 22er Prop da der 24 er den er jetzt drauf hat zu groß war.
Dieser ging bei mir nur bis knapp 4000U/min...
wichtig wäre mal einen Drehzahlmesser direkt am Motor anzuschließen ob die angezeigte Drehzahl auch der Wahrheit entspricht...
hier die Daten von meinem Motor ein 7,4l Vergaser im gleichen Boot (nur 4 Jahre jünger)
Top Speed ca. 66km/h
Hits:	146
Größe:	102,9 KB
Alt 06.05.2018, 20:44
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Hi, benötige für eine 1992 2655 SB eine neue Luke für vorne an Deck.
weiss jemand was da passen könnte ?
LG, Tom
Alt 06.05.2018, 21:56
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Tom,
die: https://shop.bootshalle-braunschweig...lush%20Deck%22
sollte passen, aber nicht ganz billig.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
  #6707
Alt 07.05.2018, 11:33
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
oder hier, die habe ich. für mich ausreichend.
https://www.wellenshop.de/decksluke-...hoCf3AQAvD_BwE
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 07.05.2018, 17:01
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
So ne Gemeinheit. Da gönnt man seinem Boot ein paar traumhafte Positionsleuchten und bekommt es mit einer elenden Suche nach dem Fehler gedankt. Das der Sicherungsautomat einen weg hat ist ja nicht die erste Idee bei der Fehlersuche. Naja wat soll’s.
Ich brauche einen neuen Sicherungsautomaten für einen 2006er Bayliner 245.
Hat jemand einen Shop bzw. Lieferanten zur Hand?
Besten Dank
Claus
Alt 08.05.2018, 06:05
Habt Dank für Eure nützlichen Tipps aber es hat sich alles zum Wohlgefallen aufgelöst.
Der Mechaniker hat hat die Kontakte am Drehzahlmesser gelöst und wieder aufgesteckt.
Anschliessend zeigte dieser auch die ganz normale Drehzahl an.
Bei Vollgas 4500 Umdrehungen mit knapp 65 km/h.
Auf dem Motor steht auch die Plakette wo 4200-4600 draufsteht.
Jetzt bin ich zufrieden und der Sommer kann beginnen.
Nochmals vielen Dank
  #6710
Alt 10.05.2018, 16:29
Stepejol Stepejol ist offline
Boot: Bayliner 2855
52 Danke in 8 Beiträgen
Standard Kaufberatung Bayliner 1851
wir möchten uns am WE ein Bayliner 1851, Bj. 1992, anschauen.
Worauf sollte man hier genau achten?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße aus dem Sauerland
Steffi und Peter
Benedice Salutare
Alt 10.05.2018, 17:23
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Steffi und Peter
1. Welchen Eindruck macht der Rumpf? Beschädigungen, Reparaturen? Besonders im Bereich der Wasserlinie oder drunter? Besser nicht!
Wenn zuviele Stellen beschädigt oder sichtbar repariert worden sind, Finger weg. Solche Sachen wie etwa Osmose erkennst als Laie sowieso nicht, dazu muss das Boot auch aus dem Wasser geholt werden.
Wenn es nicht besonders gepflegt aussieht, muß das nicht bedeuten, etwas ist nicht in Ordnung. Genauso wie beim Auto kann blitzblank poliert auch ein Versuch sein, von ernsteren Schäden abzulenken. Es kommt auf die Details an.
2. Ist die Maschine in Ordnung? Wenn möglich, Probefahrt machen oder zumindest Probelaufen lassen. Probefahrt ist immer besser.
3. Wieviel Eigner gab es zuvor? Ist das Boot aus 6ter Hand etwa, kannst erwarten, dass es ziemlich runter ist. Dann ist es eine Frage des Preises und traust Dir zu, selber auch etwas dran zu machen?
4. Es sollte mindestens ein Bootsbrief vorhanden sein. Besser noch wäre ein Original-Kaufvertrag mit ausgewiesener MwSt. Bei einem Boot ab BJ 1998 sollte eine CE-Plakette existieren.
5. Ist die Bilge trocken? Wenn nicht, und es gibt keine plausible Erklärung dafür, lieber nicht kaufen. Kann harmlos sein (Regenwasser) oder nicht.
Ansonsten gilt, ein gebrauchtes Boot zu kaufen ist immer mit Risiko verbunden. Das kannst nie ausschließen. Es ist ratsam, jemanden dabei zu haben, der sich damit auskennt. Entweder aus dem Bekanntenkreis, wenn möglich. Oder eben ein bezahlter Gutachter.
Ganz wichtig noch, vor dem Kauf in Erfahrung bringen welche Sorte Antifouling verwendet wurde. Sonst hast Spaß, wenn das Zeug erneuert werden muss!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
  #6712
Alt 10.05.2018, 17:44
Schaut euch den Spiegel von innen sehr genau an.
Am besten ein Foto unter dem Motor Richtung nach hinten machen.
Ist dort ein Riss zu sehen, Finger weg.
Die Wasserskiösen sind nicht immer richtig dicht.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #6713
Alt 10.05.2018, 19:14
Boot: Bayliner 2855
Standard Danke
Danke für die Antworten. Das Boot steht wohl in einer Halle in der Nähe von de Bijard/Elten.
Benedice Salutare
Alt 13.05.2018, 15:40
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Standard Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Moin .....
Ich glaube das ich nicht der erste mit einem fast defekten Kühlschrank in einer 2655 Cierra bin, und das Thema bestimmt schon irgendwo diskutiert wurde....
Aber welchen habt Ihr euch nach dem Nordcold 451DE eingebaut ?? Ich stehe nämlich jetzt vor dem Problem...
Gruß und eine Sonnenreiche Saison
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Geändert von PictonRapidov6 (13.05.2018 um 18:01 Uhr)
Alt 14.05.2018, 09:05
Benutzerbild von BlackMizi
BlackMizi BlackMizi ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly Diesel mit 180 PS
21 Danke in 20 Beiträgen
Standard Bayliner 2556 Fly Gelcoat als Reparatur Paste
Moin zusammen,
hat jemand von Euch eine Bezugsadresse zu Gelcoat als Reparatur Paste für meine Bayliner 2556 Fly.
BAYLINER Sport-Hermanns schreibt mir leider: Den verkauf von Gelcoat als Reparatur Paste habe ich eingestellt. Das Material ist leider nur kurz haltbar.
Gruß und Dank
Kai
Mein Heimathafen ist der Yachtclub Forchheim.
Weitere Infos zu meiner Bayliner 2556 Fly.
Alt 14.05.2018, 09:20
Zitat von BlackMizi Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Gruß und Dank
Kai
Gelcoat gibt es in jedem Baumarkt.... natürlich nur in Weiß... den richtigen Farbton zu treffen ist ein Ding der Unmöglichkeit.....
Die Grundfarbe deines Gelcoats hat sich über die Zeit verändert und daher wird man auch immer einen Unterschied sehen wo etwas repariert wurde.
  #6717
Alt 14.05.2018, 09:24
Moin Volker,
selbst wenn sich die Farbe geändert hat, wird die Verwendung des originalen Farbtones sicherlich näher am aktuellen Farbton sein, als das Weiß aus dem Baumarkt. Oder liege ich da falsch?
Gruß Kai
Alt 14.05.2018, 09:34
Moin Volker,
Gruß Kai
naja sehen wirst du es halt immer.....
eventuell kann man auch das weiße mit etwas Farbe verändern.... (kein Plan)
ich hab damals in Worms meine Badeplattform machen lassen und auch ne kleine Reparaturmenge bekommen... nach 1 Jahr war die für die Tonne..
Alt 14.05.2018, 10:27
Naja, vielleicht kennt ja jemand einen Lieferanten anderen für das originale Gelcoat.
Alt 14.05.2018, 18:31
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Jens ,warum sollte das mit deinem Kuehlschrank ein Problem sein?
Schau mal z.B. bei AWN, Dometic Kuehlschraenke , bei der 2455 Bay. passte der CRX50,
bei der 2855 der CRX 65 .
Egal ob Engel ,Dometic oder sonst ein Hersteller , wenn die Einbaumasse passen
alles gut.
Gruß Wolfgang
Alt 14.05.2018, 19:18
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Zitat von PictonRapidov6 Beitrag anzeigen
Moin .....
Ich habe in meine 27er einen WAECO CR 80 eingebaut. Musste dazu aber den Auschnitt etwas vergrößern.
Hits:	139
Größe:	39,6 KB
ID:	797316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	39,8 KB
ID:	797317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	40,1 KB
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
  #6722
Alt 28.05.2018, 13:03
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
Frage...: was verbessert sich am Fahrverhalten meiner 23.55 wenn ich einen vierblättrigen Propeller benutze. Ändert sich überhaupt was durch einen anderen Propeller? Zur Zeit habe ich einen drei blättrigen
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 28.05.2018, 13:07
beschleunigt etwas besser ... Endgeschwindigkeit sinkt.... Spritverbrauch dürfte gleich bleiben oder sogar etwas steigen.
würde immer beim dreiblättrigen bleiben außer wenn viel Wasserski gefahren werden soll....
ansonsten halt den richtigen Prop suchen
WOT Drehzahl steht auf dem Motor
wenn diese gut erreicht wird ist der Prop perfekt ansonsten Prop ändern...
  #6724
Alt 28.05.2018, 17:41
Aber das gieren ändert sich dadurch nicht ?
Alt 28.05.2018, 17:58
Nein dagegen hilft ein Course Keeper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
