Alt 06.05.2018, 00:13
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Standard Was sind das für Anbauten?
Hallo Skipper,
vor 3 Tagen war ich in der Ancora Marina in Neustadt an der Ostsee. Hab mich da ein bißchen umgeschaut. Ein toller Yachthafen übrigens! Konnte mich kaum wieder losreißen.
Dort stehen auch etliche Boote aufgebockt an Land. Bei einem dieser Boote ist mir etwas aufgefallen, über dessen Funktion ich mir nicht klar bin. Und zwar handelt es sich um Anbauten jeweils Backbord und Steuerbord im Bereich oberhalb der Wasserlinie, die auf den ersten Blick aussehen wie die Ballasttanks bei U-Booten. Sie sind allerdings hinten offen, mit etwas abgedeckt, was wie schwarz lackierte Lüftungsgitter aussieht.
Ich habe Fotos gemacht, anbei.
Weiß jemand, was es mit diesen Anbauten auf sich hat?
LG WernerKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	34,0 KB
ID:	796129Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	44,2 KB
ID:	796130Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	39,1 KB
ID:	796131Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	37,1 KB
ID:	796132Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	38,5 KB
ID:	796133Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	41,6 KB
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 06.05.2018, 00:24
damit soll bestimmt das Rollen vermindert werden
Alt 06.05.2018, 01:24
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Sieht eher aus wie Auspuff
so schön grosse Resonanzkörper!
Gruss Konny
Alt 06.05.2018, 07:39
Hallo Ralf,
ich habe daran auch schon gedacht, ob das die Funktion sein könnte. Wenn das so ist, würde mich das Prinzip interessieren.
LG Werner
Alt 06.05.2018, 07:45
Könnte auch sein, zumal direkt achtern kein weiterer Auspuff zu erkennen ist. Deswegen sind diese Gitter am Ende vielleicht auch schwarz.
Aber eigentlich schon komisch, zumal wozu Resonanzkörper? Und dann auch noch so ein Monstrum. Für den geilen Sound unterwegs? Oder möglicherweise als Schalldämpfer? Vor diesen Fragen habe ich auch gestanden.
LG Werner
Alt 06.05.2018, 07:50
Benutzerbild von floka.floka
30.200 Danke in 7.018 Beiträgen
…… oder Beides, Auspuff und Stabilisator?
Grüße Richard
Alt 06.05.2018, 07:55
Das mit dem Auspuff hatte ich auch schon gedacht, da sonst keiner zu sehen ist. Bloß wenn auch Stabilisator, nach welchem Prinzip funktioniert das in der Praxis? Die Anbauten sind deutlich oberhalb der Wasserlinie, ich schätze so ca. 20 cm.
LG Werner
Alt 06.05.2018, 07:57
Benutzerbild von Shearline
Die Dinger sind nichts weiter, als Testosteron geschwängerte Abgaskanäle. Als Stabilisatoren wären sie fehlplatziert. Zum einen, weil sie offen sind, und zum anderen, weil sie erst bei Rollwinkel für Auftrieb sorgen würden, die ohnehin schon jenseits von gut und böse wären.
Cheers, Ingo
Alt 06.05.2018, 08:11
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Bei den Abgasöffnungen und den Lüftungsschlitzen oberhalb dieser Dinger würde es mich nicht wundern, wenn da 2 Turbinen ihre Arbeit verrichten...
Alt 06.05.2018, 09:14
Wenn das stimmt, möchte ich das Boot gerne mal in Aktion sehen. [emoji16]
LG Werner
Alt 06.05.2018, 09:17
Das mit den Abgaskanälen leuchtet mir schon ein. Aber was für Dinger! Möchte nicht wissen, wie das Boot motorisiert ist...
LG Werner
Alt 06.05.2018, 09:48
Möglicherweise ist auch ein trockenes Auspuffsystem verbaut. Dann wären die großen Oberflächen einfach der Kühlung geschuldet.
Cheers, Ingo
Alt 06.05.2018, 11:19
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Ist der Zugang für den Schornstenfeger .
Es grüßt GINA ,
Alt 06.05.2018, 11:53
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Ich tippe auf Abluft für die Toilette
Alt 06.05.2018, 17:43
Da möchte ich aber nicht der Schornsteinfeger sein!
LG Werner
Alt 06.05.2018, 17:45
Dann sind mindestens 2 Toiletten an Bord. Bei der Größe kein Problem. Bzw., wenn das die Abluftkanäle sein sollen, gibt's irgendwo doch ein Problem... [emoji16]
LG Werner
Alt 06.05.2018, 17:51
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Das sind Parkboxen für Kanus!
Alt 06.05.2018, 17:58
Warum nicht gleich Hangars für Klein-UBoote?
LG Werner
Alt 06.05.2018, 18:27
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Ich glaube das ist eine alfa aus den 80ern, die haben solche Auspuffe und Fenster verbrochen.
L.g.
Gerald
Hits:	169
Größe:	52,6 KB
ID:	796231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	76,9 KB
ID:	796232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	38,3 KB
Alt 06.05.2018, 18:39
...und das waren nicht die einzigen. Die Posillipos aus der Zeit hatten auch gerne solche Röhren. Und auch bei Ferretti, Mochi und DC waren sie eine Zeit lang schwer angesagt.
Cheers, Ingo
Alt 06.05.2018, 18:41
Stimmt tatsächlich. Da sind die allerdings viel dezenter!
LG Werner
Alt 06.05.2018, 18:51
Nichtsdestoweniger stammen diese Auswüchse aus einer Zeit, in der man halt noch einen gewissen Eindruck schindete, wenn die Kiste beim Aus- und Einlaufen ordentlich blubberte. Auch wenn viele solcher Kähne dann nicht einmal ordentlich in's gleiten kamen, sobald sie draussen waren. Viel Rauch, viel Lärm und sonst nichts dahinter. Wie im wahren Leben eben
Cheers, Ingo
Alt 06.05.2018, 19:04
Hier noch eine Baglietto - etwas weniger dezent:
Und die hier kommt Deinen Fotos noch näher:https://www.rightboat.com/es/boats-f...ia-80/rb218208
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (06.05.2018 um 19:12 Uhr)
Alt 06.05.2018, 19:21
Tatsächlich! Damit ist alles klar. Rätsel gelöst, herzlichen Dank!
LG Werner
Alt 06.05.2018, 19:24
Ich glaube, ich baue mir an meinem Boot auch sowas an. Finde ich geil! [emoji6]
Auch wenn der Rauch bei mir woanders rauskommt. Dann sind es eben Warpröhren. [emoji3]
LG Werner
Anbauten am Quicksilver 500 Meistereder Technik-Talk 7 24.07.2018 11:13
Uhrenfrage...sind älter...was sind die Wert? Giligan Kein Boot 14 06.01.2017 09:42
???...Wie gut sind Marinello Boote und was sind Sie wert...??? Dreikieler Kleinkreuzer und Trailerboote 3 14.06.2013 10:51
Trailer + Anbauten Amimitl Kleinkreuzer und Trailerboote 12 10.04.2010 09:16
Was sind das für Dinger am Heck??? provence Allgemeines zum Boot 15 04.04.2004 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
