Alt 06.05.2018, 09:00
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Standard Sicherung an Trimpumpe fliegt unter Last raus
habe folgendes Problem. Ich habe einen Volvo Penta SX Antrieb und meine Trimpumpe funktioniert in Verdrängerfahrt super, sobald ich Gas gebe um ins Gleiten zu kommen fliegt an der Pumpe die 10 A Sicherung raus und ich kann nicht mehr Trimmen und die Anzeige funktioniert dann auch nicht mehr. Sobald ich Aufstoppe und die Sicherung wieder reindrücke kann ich in Verdrängerfahrt wieder rauf und runter Trimmen.
Hab erst gedacht das vielleicht ein Kabel am Gashebel defekt ist, bei nicht laufenden Motor alle Gasstellungen ausprobiert.......hat alles funktioniert.
Hat jemand vielleicht eine Idee wo ich noch nach dem Fehler suchen kann!
Geändert von brombeer (25.09.2018 um 18:58 Uhr)
Alt 06.05.2018, 09:22
Benutzerbild von volker1165
6.665 Danke in 2.793 Beiträgen
Zum Trimmen in Gleitfahrt braucht das Ding einfach mehr Strom, entweder ist das System so schwergängig, dass die Sicherung bei Verdrängerfahrt gerade hält oder der Sicherungsautomat ist einfach defekt. Das hatte ich schon öfter an diversen Anlagen.
Kannst Du die mal mit einer normalen Flachsicherung brücken?
new boat coming soon
Alt 06.05.2018, 09:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Die 10 A Sicherung denke ich, sichert nur den Bedienkreis ab und hier wird es wohl in der Leitungslänge von Pumpe zum Trimm Schalter, zu einem Masseschluß kommen.
M.f.G.
harry
Alt 06.05.2018, 09:58
8.193 Danke in 4.923 Beiträgen
Das glaube ich weniger. Wenn da nicht so ein selbsternannter Elektriker dran rumgeschraubt hat dürfte der Anschluß zumindest von dem Querschnitt her ausreichend sein. Ich tippe eher auf korrodierte Anschlüsse oder auch auf ne schwergänige Pumpe.
Alt 06.05.2018, 10:21
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.262 Danke in 1.557 Beiträgen
10A Sicherung für den Motor kann ich mir fast nicht vorstellen.
Die Mercruiser Trimpumpe ist mit 110A gesichert
Alt 06.05.2018, 11:37
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Das kann ich mir nun wiederum kaum vorstellen. Meine elektrohydraulische Lenkpumpe - 0,8l/min - zieht max. 14 A, ich habe sie mit 20 A abgesichert.
Alt 06.05.2018, 12:04
Ist doch eine 10A Sicherung.
Alt 06.05.2018, 12:08
Danke schon mal für die Antworten, werde nächstes WE wieder auf dem Wasser sein. Da ist mein Mechaniker mit dabei, werden dann einiges testen. Wenn noch jemand Ideen hat....immer her damit!
Alt 06.05.2018, 12:49
Boot: SeaRay 290DA
schau mal hier:
https://www.marineengine.com/parts/m...embly-complete
Teil Nummer 15 -> 88-79023T10 - Fuse, 110 Amp
Alt 06.05.2018, 12:53
Boot: SeaRay 290DA
Ja, Thomas, das ist eine 10A, aber ich denke auch wie Harry schon geschrieben hat, eher für den Bedienkreis/Steuerung
Alt 06.05.2018, 18:53
Sigi,
es gibt aber keine andere Sicherung! Hab den ganzen Kabelstrang nachgesehen.
Alt 06.05.2018, 20:55
Boot: SeaRay 290DA
Thomas, das glaube ich dir auch, deine Trimpumpe ist auch eine VP, ich habe Mercruiser, das muss schon von da her nicht gleich sein.
Ich habe bei mir zwei dieser Trimpumpen verbaut, und die ziehen beim betätigen schon mächtig Strom und gerade bei Fahrt ist die volle Motorleistung die gegen die Hydraulik drückt.
Die Pumpe ist halt bei mir mit 110A gesichert und der Schaltkreis mir 20A
leider stehen bei deinem Teil keine weiteren Informationen
https://www.marinepartseurope.com/de...-44-10430.aspx
Mercruser 5,7l V8 260PS sicherung fliegt raus Thomas40 Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2015 10:51
Sicherung fliegt raus bei Mercruiser 3.0L hol77 Motoren und Antriebstechnik 22 28.01.2014 18:45
50 Ampere Sicherung fliegt raus - Hilfe!! lilian Technik-Talk 22 09.06.2010 12:24
50 Ampere Sicherung fliegt raus- Hilfe!! lilian Allgemeines zum Boot 2 07.06.2010 08:29
Sicherung der Trimmpumpe fliegt SkiRitchy Motoren und Antriebstechnik 3 07.05.2008 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
