Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 06.05.2018, 04:45
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Batterien falsch angeschlossen - Frage an die Elektriker
Morgen die Damen und Herren!
Im Boot eines Kollegen kam es gestern zu folgender Schaltung:
Und so fuhr er mit dem Boot tatsächlich von der Slippe bis zum Steg. Dort fiel die falsche Schaltung auf und wurde sofort richtig gestellt. Die Elektrik nahm, soweit wir das bisher sagen können keinen sichtlichen Schaden. Einzig der Batteriehauptschalter lässt sich nicht mehr auf 2 schalten.Ob das damit zusammen hängt wissen wir aber nicht.
Ich war sehr überrascht. Denn auf der linken Seite ist das für mich ein klassischer Kurzschluss. Ich hätte erwartet, dass das Kabel sofort das glühen anfängt. Passierte aber nicht
Könnt ihr mir sagen, was passieren müsste wenn man in dieser Anordnung die Schalterstellungen 1, 2, 1+2 des Hauptschalters betätigt?
Die linke Seite ist übrigens wirklich so wie dargestellt. Es geht ein Kabel mit zwei hintereinander montierten Klemmen von den Batterien auf die - Leiste des Bootes.
Alt 06.05.2018, 06:12
Benutzerbild von volker1165
Guten Morgen,
davon ausgehend, dass die Batterien jeweils an 1 und 2 des Schalters angeschlossen wurden, passiert erst mal nix, solange der Schalter auf 1,2 oder off steht. Bei "both" dürfte es kräftig rumsen. Falls er das gemacht hat und wirklich nur den Schalter zerlegt hat (manchmal sind Übergangswiderstände ja toll) ist das Boot gestern wiedergeboren worden.
new boat coming soon
Alt 06.05.2018, 06:41
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Jo, auf Stellung Batterie 1 ist alles verkehrt herum "bestromt", wie die Batterie falsch herum angeschlossen.
Stellung Batterie 2: alles i.O.
Stellung Both: Kurzschluss der Batterien an sich, das schwächste Bauteil in der Kette gibt auf, andere können auch beschädigt werden.
Alle Verbindungen prüfen, evtl den Schalter erneuern. Plus und Minus Pole DEUTLICH kennzeichnen, damit man das auch im dunklen Motorraum gut erkennen kann.
Enno
Alt 06.05.2018, 07:52
Stimmt, das hatte ich übersehen, auf 1 ist natürlich alles verpolt.
Alt 06.05.2018, 08:46
Nochmal zur linken Seite des Bildes ne Frage. Da geht Plus parallel auf Minus der zweiten Batterie aber eben auch parallel auf Erde (= Motor-> Antrieb -> Wasser).
Müsste es da nicht eigentlich schon gerumst haben als angeschlossen wurde?
Alt 06.05.2018, 09:07
Wenn der Schalter nicht auf Both stand, dann nicht.
Im günstigsten Falle stand er auf off, dann hängen die anderen beiden Pole der Batterien " in der Luft", da rumst nix
Alt 06.05.2018, 17:23
was soll da, bis auf den möglichen Kurzschluss durch den Schalter, gerummst haben?
Gibt doch, bis auf den Mittenabgriff zwischen den Batterien keine weitere Verbindung nach außen.
Ich finde, dass der Installateur sehr viel Sicherheitsbewusstsein gezeigt hat, in dem er diesen geschalteten Kurzschluss, wobei der Schalter auch gleichzeitig Verbraucher ist..., auf Masse gelegt hat.
Alt 06.05.2018, 18:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Lichtmaschine pruefen lassen!
Da "nur" 24V geflossen sind, koennte die Elektrik ueberlebt haben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.05.2018, 18:22
Maribo Maribo ist offline
Boot: Monterey 246 SEL Bj 1994
92 Danke in 42 Beiträgen
Mir erschließt sich gerade nicht die Sinnhaftigkeit der Schaltung! Wo sind die Verbraucher?
Lg Peter
Alt 06.05.2018, 18:24
So, Boot ist wieder "fast" voll funktionsfähig, nachden wir alle Sicherungen gefunden hatten, die es raus geworfen hat. Nur der Hauptschalter hat nen Knacks. Auf 2 lässt er sich nicht mehr schalten und auf OFF liegt Spannung an.
Und 2 neue Batterien sind rein gekommen. Ob die nötig waren weiß ich nicht aber der Kollege wollte es so. Zelle war keine hinüber. Nach dem Laden hatten sie 12,7V. Ich weiß aber nicht was sie vorher hatten, da ich erst 3 Stunden nach dem "Unfall" dazu kam.
Alt 06.05.2018, 18:25
Lg Peter
Naja, die Verbraucher sind hinter dem Hauptschalter. Zumindest die meisten. Und sinnhaft war diese Schaltung mit Sicherheit nicht
Alt 06.05.2018, 18:36
Ok, wenn die Verbraucher nach dem Hauptschalter sitzen dann ist das eine normale Serienschaltung wobei sie die Spannungen addieren und die Ströme gleich bleiben!
Lg Peter
Alt 06.05.2018, 18:41
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.546 Danke in 3.594 Beiträgen
Lg Peter
Birne an Stelle des Schalters = Verbraucher,
Schalter auf booth bzw. 1+2 = Verbraucher,
da der Schalter einen geringeren Widerstand hat als die Birne, ist er blitzschnell etwas heiß geworden und ne Leiterbahn oder ähnliches ist drinnen weg geschmolzen , (deshalb lässt er sich nun nicht mehr schalten) und damit wieder offener Stromkreis, wird innen drin etwas kaputt aussehen,
gruss dieter
Alt 06.05.2018, 18:44
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Dann ersetze den miesen Hauptschalter und mach gleich eine ordentliche Elektrik daraus
Handbreit Jens
Seit wann bitte ist ein Schalter ein Verbraucher?
Lg Peter
Alt 06.05.2018, 18:48
Ich mach gor nix. War ja Gott sei Dank nicht mein Boot Aber der Kumpel machts. Und dann prüfen wir nochmal die Lichtmaschine. Wenn die ordentlich lädt denke ich das wars. Wenn nicht hört ihr wieder von mir
Alt 06.05.2018, 18:50
Boot: Gummikreuzer
Lg Peter
Es fliesst Strom weil Kurzschluss auf Stellung 1+2, wenn auch nur Sekundenbruchteile und damit ist er ein Stromverbraucher, wenn auch nur kurz,
ist doch garnicht so schwierig,
gruss dieter
Alt 06.05.2018, 18:55
Hallo Dieter
Das ist ein Kurzschluss und kein Verbraucher! Also bitte wo hängen die Verbraucher drin? Wenn der Schalter die Stellungen 0, 1, 2 und 1+2 kennt dann sollten sie entweder auf 1 oder 2 hängen. Wenn der Schalter bei 1+2 heiss wird gibts 2 Möglichkeiten, entweder er macht da wirklich einen Kurzschluss oder es hängt zu viel dran! Welche Boardspannung hat das Boot und wie viel die Batterien?
Lg Peter
Alt 06.05.2018, 18:59
Boot: Gummikreuzer
Warscheinlich ist beim Kurzschluss die Verbindung nach Batterie 1 durchgebrannt, damit war nach Batterie zwei alles richtig geschaltet und nix gross passiert, ansonnsten wäre wohl garnichts mehr gelaufen wenn andersherum gewesen wäre, nix mit 24 Volt und Glück gehabt,
gruss dieter
Alt 06.05.2018, 19:05
Boot: Gummikreuzer
Hallo Dieter
Lg Peter
lassen wir die Haarspalterrei beenden, natürlich ist das ein Kurzschluss, dabei wurde aber Strom verbraucht, also für ne Zehntel Sekunde ein Stromverbraucher, nennt man natürlich nicht unbedingt so,
OK ! Frieden ?
gruss dieter
Geändert von diri (06.05.2018 um 19:22 Uhr)
Alt 06.05.2018, 19:26
Boot: Gummikreuzer
Lg Peter
Nach dem Bild sind die Batterien auch in Reihe geschaltet, Schaltstellung 1+2 verbindet beide Pole miteinander und schon wird es warm,
gruss dieter
Alt 06.05.2018, 19:30
Boot: keins mehr
2.509 Danke in 1.669 Beiträgen
naja.....wenn man Plus Minus an eine Glühbirne Anschliesst....das ist ein Kurzschluss ))
die Glühbirne Brennt ))
die Umschalter 1,2, Both haben Massieve Kupfer oder Messingkontakte
(keine Leiterbahnen)) und die werden Geschmolzen oder Festgebrannt sein da sich nicht mehr Bewegen lässt.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.05.2018, 19:35
Lg Peter
12 Volt, 2 Batterien.
Alt 06.05.2018, 20:16
Boot: Gummikreuzer
Schon mal selbst so einen Schalter aufgeschraubt?
z.B.
https://www.thehulltruth.com/boating...h-failure.html
gruss dieter
Alt 06.05.2018, 23:26
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Gott sei Dank nicht, nur max 500-1000A, sonst wären ihm die Batterien um die Ohren geflogen.....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Verpolt.pdf (90,0 KB, 97x aufgerufen)
Batterie falsch angeschlossen Ted83 Motoren und Antriebstechnik 36 30.06.2014 15:59
Öldruck- Anzeige geht nicht richtig! Falsch angeschlossen? Regnam 335d Technik-Talk 7 31.05.2013 05:26
Mercury EFI 80 falsch angeschlossen zupferl Motoren und Antriebstechnik 7 16.09.2011 21:56
Falsch angeschlossen? Hessenpaule Technik-Talk 12 14.04.2011 21:30
Zündspule falsch angeschlossen - geht das???? palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 4 18.09.2009 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
