Alt 05.05.2018, 14:50
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.185 Danke in 551 Beiträgen
Standard Anschlussbezeichnung Lichtmaschine ????
Hi Leute,
kann mir jemand sagen was die Abkürzung DFM auf einer Lima bedeutet???
Gruß Achim
Alt 05.05.2018, 15:05
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Die Lichtmaschine ist VALEO
Der Anschluß DFM ist laut Beschreibung ein Computeranschluß
Alt 05.05.2018, 17:06
Sorry, aber das verstehe ich nicht, was bedeutet die Lichtmaschine ist VALEO????
Gruß Achim
Alt 05.05.2018, 17:12
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
hallo damit kann die Werkstatt mit einem Oszilloskopen die Tastrate des Ladestroms abgreifen und am Monitor darstellen reine Diagnosefunktion Gruß
Alt 05.05.2018, 17:25
Das hört sich schon verständlicher an. Bei mir ist da ein Kabel angeschlossen, aber mein Schiff (BJ. 90) hat keinen Bordcomputer oder sonst was. Wofür ist das Kabel wohl????
Könnte das für den Drehzahlmesser genutzt werden????
Gruß Achim
Alt 05.05.2018, 18:03
Seebär
Gruß Achim
Es gibt Lichtmaschinen zB von Bosch, Delco, Ducellier, Ford, Fiat, Lucas, usw und eben auch eine VALEO.
Für die Drehzahl ist der Anschluß "W"
Alt 05.05.2018, 19:27
Einen Anschluss W hat meine Lima auch, der ist aber nicht belegt. Da ich einen Diesel habe und der Drehzahlmesser wahrscheinlich über die Lima läuft muss dieser ja irgendwo angeschlossen sein. Die Verkabelung ist schwer nachzuvollziehen. Der Hintergrund der Frage ist das die Lima zur Reparatur war und mir unser Mechaniker am Telefon sagte das ein neuer Regler eingebaut wurde uns ich irgendwas an der Verkabelung ändern müsse, es liege ein Plan dabei.
Genaueres weiss ich morgen wenn ich in Holland ankomme. Ich wollte halt vorher mal fragen was dieser Anschluss DFM sein könnte, da er bei mir belegt war.
Gruß Achim
P.S: Was D + ist weiss ich, das steht nicht zu Frage
Alt 05.05.2018, 19:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Der W-Anschluss liefert das Signal für den Drehzahlmesser eines Dieselmotors.
M.f.G.
harry
Alt 05.05.2018, 20:06
Hallo Harry,
so ist mir das auch bekannt, aber wie schon geschrieben, bei mit ist W nicht belegt und ich habe einen Diesel und einen elektrischen Drehzahlmesser.
Gruß Achim
Alt 05.05.2018, 20:29
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Stimmt, nur brauchen nicht alle DZM diesen Anschluss.
... bei mit ist W nicht belegt und ich habe einen Diesel und einen elektrischen Drehzahlmesser.
Du hast einen sogenannten Dynamo-DZM, d.h. an deinem Motor ist ein Extra-Dynamo, der eine drehzahlabhängige Gleichspannung für die entsprechende Anzeige erzeugt.
An Klemme DFM liegt ein pulsweiten-moduliertes Signal analog der Spannung an DF. Sowas braucht dein Schiff nicht, sei froh.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 05.05.2018, 20:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
DF ohne M war früher die Erregerstrom +Leitung vom Regler zur einen Kohlebürste D-dann vom Regler zur anderen.Seit nur noch Regler als Einheit mit den Bürsten im Einsatz sind ist der DF nicht mehr sichtbar.
gruss hein
@Jan:AHA! gaanz modän sieht man ihn dann wieder,nur eben als DFM mit anderer Funktion
Geändert von hein mk (05.05.2018 um 20:50 Uhr)
Alt 06.05.2018, 10:08
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Zur Info bzgl. DFM
Hits:	325
Größe:	47,4 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 07.05.2018, 08:45
hey wie die Kollegen schon sagten, " W " Anschluß Drehzahlmesser Diesel . Wer solch eine Klemme nicht hat ,kann die Klemme W nachrüsten gibt es bei Bosch zum Beispiel habe das unter anderem mal bei einem Ruggerini Diesel gemacht
Alt 07.05.2018, 08:59
hey wie die Kollegen schon sagten, " W " Anschluß Drehzahlmesser Diesel.
Das gilt - wie ich schon schrieb - nur für Dieselmotoren ohne DZM-Dynamo. Die anderen brauchen und haben i.d.R. den W-Anschluss nicht.
Mit deinem Halbwissen trägst du zu dem eh schon fertigen Thread nichts bei.
Mahlzeit
Jan
Alt 07.05.2018, 09:21
Seebär
Da steht wer was hat oder nicht.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scannen0001.pdf (167,6 KB, 112x aufgerufen)
Alt 13.05.2018, 20:17
Hallo Emma , wer hat das behauptet habe ich dir auf den Schlips getreten? du bist wohl der Schlauste unter den Mechatronikern ( nehme mal an ,du bist einer ,weil du dich so aus dem Fenster lehnst ?und andere Kollegen haben Halbwissen ? aber sorry , der Thread war zu Ende übersehen ,what für ein Drama ,aber anscheinend geht es hier nach Größe des Bootes oder Anzahl der Beiträge ? da kann ich natürlich nicht zu beitragen, wenn Spezialisten ,die evt ein 10 Meter Boot oder länger haben ihre Technikantworten verteilen, die Gesetz sind.egal ob richtig oder nicht aber irgenwie muß man ja Captein werden Schönen Abend noch
Alt 13.05.2018, 21:16
...du bist wohl der Schlauste unter den Mechatronikern
Och, bist du eingeschnappt? Übrigens bin ich für so einen Ausbildungsberuf nicht jahrelang zur Uni gegangen. Du liegst schon wieder falsch.
Ich habe das Gefühl, ich muss das "Halbwissen" zurücknehmen.
Mahlzeit
Jan
Trenndioden oder 2. Lichtmaschine oder was ? hobiell Technik-Talk 41 22.07.2004 07:14
Lichtmaschine liefert 17 Volt ! Skimischi Motoren und Antriebstechnik 4 01.10.2003 17:50
Hat ein Aussenborder eigentlich eine Lichtmaschine? alexduisburg Allgemeines zum Boot 9 19.03.2003 07:27
lichtmaschine SPG zu niedrig farwell Technik-Talk 4 26.08.2002 09:26
Leistung der Lichtmaschine Hagrid Motoren und Antriebstechnik 4 12.07.2002 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
