Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 05.05.2018, 13:38
jand11 jand11 ist offline
Boot: aktuell Glastron 174, 525tds Motor,
5 Danke in 4 Beiträgen
Thermostat ist ja bereits Ausgebaut. Also daran kann es nicht liegen. Aber dennoch guter Einwand das was drin war zu überprüfen.
Fahrbereit, Aber habe auch ein muss Gerät via laser. Womit ich es überprüfe.
Fahrenheit im Cockpit knackt problemlos die 180 fahrenheit
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Alt 05.05.2018, 15:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also um das noch mal zu rekapitulieren...
Impeller und Gehäuse neu,
Steigleitung aus Cu, normal auch problemfrei,
dann kommt der Wasserschlauch im Transom,
Durchführung Transomplatte,
Wärmetauscher Servopumpe,
ja und dann kommt der Schlauch aus dem eindeutig zu wenig Wasser kommt...
irgendwo da muss der Fehler liegen!
Gruss Konny
Alt 05.05.2018, 15:39
Servopumpe nicht vorhanden.... Gleich nochmal Antrieb abnehmen.
Lg
Alt 05.05.2018, 16:23
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Das ist eindeutig zuviel, obwohl da noch nicht von Überhitzung gesprochen werden kann. Temperaturtechnisch hält der Motor das aus. Wäre es Zweikreis, alles ok. Aber dieser dumme Kalk halt...
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 05.05.2018, 17:29
5.064 Danke in 1.922 Beiträgen
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
, der Thermostat ist kaputt, weil der Motor nie höher als 65 Grad gelaufen ist. Die Betriebstemperatur für Ottomotoren liegt ja eher bei 80 Grad. Wusste vielleicht nicht um die Hintergründe, weshalb Bootsmotoren mit Einkreiskühlung kälter arbeiten müssen und hat einen Thermostaten eingebaut, der später aufmacht
LG Werner
Ein Kreis bis 65 Grad.
Wirds wärmer, flockt beim Seewasser das Salz aus und verstopft die Kühlleitungen im Motor.
2 Kreis:
hier hast Du ja wie beim Auto Kühlflüssigkeit im Motor.
Da ist es wie beim Auto, 80 Grad.
Das Seewasser läuft ja da durch den Wärmetauscher, nicht durch den Motor.
Grüße Frank
Alt 05.05.2018, 17:39
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
ich hatte das gleiche Problem.
Bei mir war die Ursache, das der Kühlmittelschlauch vom
Alpha one in die Transom geht geknickt. Er war hart geworden.
Den gewechselt, dann wieder alles gut.
gruß
Guido
Alt 05.05.2018, 19:29
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...Auspuffklappen weggerostet oder reingefallen und im Geweih bzw. Auspuff hängen geblieben??
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.05.2018, 01:01
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Standard Überhitzen, mercruiser 5.7 l
Lg
Wenn Du den Antrieb noch ab hast kannst Du ja mal mit einem Schlauch direkt dran gehen und schauen ob er dann noch zu warm wird.
Und wie viel Wasser am Schlauch innen ankommt.
Da gehört auch noch ein O-Ring hin der beim zusammenbauen gerne mal herausfällt.
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (06.05.2018 um 01:09 Uhr)
Alt 06.05.2018, 13:23
Also .
Es muss definitiv am Antrieb liegen. Wenn der gartenschlauch im Bell housing montiert ist, bleiben die krümmer bei 45 Grad.
Auf dem Wasser auch besser geworden. Schlauch vom transom war nicht fest genug gezogen sodass es dort schon raus lief.
Werde nun den Antrieb nochmal abnehmen und das oberwasserteil reinigen, dort wo das Wasser her kommt. Mir scheint als wäre dort die Öffnung leicht wirklich nur minimal verschlossen. Hat jemand ein Foto wie dieses aussehen müsste ? Sonst kann ich es aber auch gleich Wenn ich dabei bin googlen.
Mfg jan
Alt 07.05.2018, 08:03
goec2468 goec2468 ist offline
4.928 Danke in 3.128 Beiträgen
Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber fährst Du jetzt ohne Thermostat ?
Mercruiser hat um 1996 das Thermostat auf eine Öffnungstemperatur von 160 ° F (=71°C) geändert, 180° F sind dann durchaus möglich.
Kalkablagerungen hat es bei meinem alten Motor auch damit nicht gegeben.
Möglicherweise hat jemand das Thermostat durch ein 160° T. ersetzt.
Götz
Alt 12.05.2018, 17:15
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
Meint ihr eigentlich nur die Seewasserpumpe, oder sollte man auch direkt die Umwälzpumpe mit austauschen?
Ich habe momentan ein ähnliches Problem, die Krümmer werden meiner Meinung nach zu warm (60-65grad) während die Motortemperatur im grünen Bereich liegt.
Alt 12.05.2018, 17:48
Bei Einkreis ist das in Ordnung! Wenn's über 70 Grad geht, wird's kritisch, aber nur wegen Kalk. Bei bis 60-65 Grad an den Krümmern brauchst Dir keinen Kopf zu machen!
LG Werner
Alt 24.05.2018, 06:42
Hallo Jan,
was ist jetzt eigentlich rausgekommen? Läuft inzwischen alles wie es soll und kurvst schon auf dem Wasser rum?
LG Werner
Alt 23.08.2018, 08:34
Effektiv wurde das Boot verkauft. Habe alles versucht... krümmer wasserpumpe impeller und es wurde immernoch zu heiss ....
Lg
Alt 23.08.2018, 10:35
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Verkauf ist auch ne Möglichkeit !!
Alt 24.08.2018, 08:02
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.465 Danke in 4.262 Beiträgen
Na dann warten wir mal bis sich der neue Eigner hier anmeldet.....
Gruß Bergi :
Alt 24.08.2018, 09:52
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
...wie sieht denn das Plastikrohr von der Impellerpumpe zum Oberteil im Z aus?
Da kommt definitiv zuwenig Wasser an!
Sehe ich ganz genau so!!!!!
Alt 24.08.2018, 14:41
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Sag mal, blöde Frage im nachhinein, aber hast du das Video mit dem Gartenschlauch gemacht, denn wenn du den Motor mit dem 1/2" Gartenschlauch kühlst, kann aus dem fetten Rohr auch nicht mehr raus kommen, weil nicht mehr Zustrom ist.
Alt 24.08.2018, 14:44
Moin, Nein das video war auf dem Wasser.
Sobald der gartenschlauch dran war, nicht über spülohren sondern direkt dran. Wurde er auch nicht zu heiss.
Dennoch wurde der Fehler nicht gefunden
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
