Vorherige Seite - Ergebnis 11.551 bis 11.575 von 14.445Nächste Seite - Ergebnis 11.601 bis 11.625 von 14.445
Alt 03.05.2018, 19:56
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Hallo und herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot,
ob Du ein Horn in Kroatien benötigst, kann ich nicht beantworten, es ist bei diesen Booten aber normal, dass es nicht serienmäßig eingebaut ist.
Meines Wissens nach, müsstest Du einen Ankerlichtmast zum Boot bekommen haben, den könntest Du vielleicht für die Fahne "missbrauchen"
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
  #11577
Alt 03.05.2018, 19:58
Benutzerbild von dickersachse
dickersachse dickersachse ist offline
Boot: Quicksilver Activ 555 Open
51 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von Fall.Scheffler Beitrag anzeigen
Fahnenmast könntest du bei dir vielleicht siehe Makierung machen, da gibt es welche für die Reling.
Danke, werde ich machen. Habe eh eine ganze Liste an Ausrüstung auf dem Zettel.
Heiko
Alt 03.05.2018, 20:21
Marsik Marsik ist offline
Boot: QS 805 Open + Verado 250ps (eh. Sting 530+Honda Bf100)
39 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Heiko und congratulation zum schönes Boot!
Du hattest mehr Glück mit Kesser, ich warte, warte, er will mich kein Termin bestätigen, nur "bald", letztens er antwortet nicht...
Horn ist in Kroatien nicht notwendig, jedoch kann manchmal hilfreich sein.
Flaggenstock - ich würde diese auch am Reling montieren.
Gruss aus Polen,
Marsik
Edit: Halleluja! Kesser antwortet! Er hat Teile (was für - keine Ahnung) bekommen und das Boot kann ich nächste Woche abholen.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Geändert von Marsik (03.05.2018 um 21:08 Uhr)
  #11579
Alt 04.05.2018, 07:26
5.312 Danke in 2.147 Beiträgen
Zitat von dickersachse Beitrag anzeigen
... Thema Fahnenmast, kann ich da einen für die Angelruten Halterung holen?...
Moin Heiko,
wenn Fahnenmast und Angelrutenhalterung füreinander bestimmt sind, kannst du das machen. Dein Boot wird aber mit seinen 100PS ziemlich flott unterwegs sein, wenn das nur ein loses einstecken des Flaggenmastes ist, wird das nicht lange halten. Und wenn du den Halter für die Flagge benutzt, entfällt zeitgleich die Nutzung als Angelrutenhalter. Also am besten eine eigene Lösung für die Flagge wählen.
Der Ordnung halber (keine Ahnung, ob da je ein Wasser-Polizist drauf geachtet hat):
Die Nationalitätsflagge gehört mittig ans Bootsheck, wenn dort kein geeigneter Platz ist, darf sie an der Steuerbordseite geführt werden.
  #11580
Alt 04.05.2018, 09:04
Genau.
Obwohl interessant ist, das manchmal Herstellern am Backboard Fabrikflaggenstock jedoch platzieren - so hatte ich beim norwegische Sting 530.
Jetzt, beim QS 805 plane ich leider auch am Backboard Flagstock setzen, weil Badeleiter und Cockpit Eingang am Steuerboard ist.
Hits:	184
Größe:	104,1 KB
Alt 04.05.2018, 09:46
Flaggenstock ist bei der Viper auch BB aber wir nutzen meist bzw eigentlich immer das Bimini Gestänge dafür.
Der Flaggenstock ist nämlich irgendwie immer im Weg.
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
mit besten Grüßen
Dirk
  #11582
Alt 04.05.2018, 11:31
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Zitat von Marsik Beitrag anzeigen
Genau.
Aber du könntest doch laut Bild auch einen an die Lehne vom Rücksitz setzen.
Falk
Alt 04.05.2018, 12:23
Flagstock war beim Sting als Grundausrüstung und am Backboard vorgesehen. Auf Photo kann man ein speziel Loch hinten Reling dafür sehen, wo man ein Stock sitzt. So, natürlich hab ich an andere Platzierung niemals gedacht.
An die Lehne, gleich hinten Passagieren Rücken, wäre es unbequem. Anderseits, die Lehne hatte eine passende Überzug, so irrgendetwas zusätzliches auf Rohr geht nichts.
Geändert von Marsik (04.05.2018 um 12:32 Uhr)
Alt 06.05.2018, 06:34
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Standard Flaggenstock
ich habe das mit dem Flaggenstock auf meiner 805 so gelöst (Steuerbord):
Hits:	567
Größe:	127,6 KB
  #11585
Alt 06.05.2018, 11:06
Joe0815 Joe0815 ist offline
Boot: QS 505 cab Merc F60 + F 3 5
32 Danke in 17 Beiträgen
Standard Hilfsspiegel Notmotor Cabin 505
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu im Forum und in drei Wochen Hobby-Kapitän einer QS Cabin 505, 60PS.
Meine Reviere werden NLD, DEU (Rhein/ Mosel), Mittelmeer sein.
Nun möchte ich einen Notmotor am Boot anbringen.
Der Motor wird 26Kg wiegen.
Die Diskussion über einen Notmotor und dessen Leistung an sich habe ich im Forum mit Interesse verfolgt und meine Entscheidung getroffen.
Das Problem sehe ich derzeit in der Montage des Hilfsspiegels.
Der Motor soll dauerhaft montiert, aber nach Möglichkeit bei Nichtgebrauch nicht ins Wasser hineinragen. Bei Verdrängerfahrt ggf. hinzunehmen, bei Gleitfahrt inakzeptabel denke ich.
Wie steht Ihr zur Montage des Notmotors am Heck an einem schwenkbaren Hilfsspiegel? (Schwenkbereich hoch/ runter ca. 40cm max Höhenunterschied.
Gibt es bei der QS 505 cabin Modell 2018 Besonderheiten/ Probleme im linken Heckbereich? Kann man das Staufach hinten links ausbauen um an die direkte Gegenseite der äußeren Rumpfschale von innen heranzukommen zwecks Konterbefestigung/ Verstärkung für die Motorgewichtsaufnahme?
Hat schon jemand einen Hilfsspiegel an der 505 cabin am Heck montiert und evtl. Bilder?
Die Suchfunktion spuckt leider keine Ergebnisse aus.
Für Euren Rat vielen herzlichen Dank vorab!
Joe
Alt 06.05.2018, 11:09
Joe
Ich habe einen Hilfsspiegel an meiner 540, aber nicht selbst montiert. Aber vielleicht hilft das Bild.
Falk
  #11587
Alt 06.05.2018, 11:19
Das ging ja rasant. Danke für das Bild. So soll das nachher bei mir auch in etwa aussehen, nur eben auf der Backbord-Seite (ich vergaß das das ja das "Links" unter Seeleuten ist :-D ...). Weißt Du zufällig wie Deine Halterung auf der Innenseite befestigt ist, bzw wie man da ran kommt?
Beste Grüße
Alt 06.05.2018, 11:28
Beste Grüße
Hm könnte ich erst frühestens am Donnerstag fotografieren. Wenn man da überhaupt dran kommt. Vielleicht hat aber jemand anderes hier noch weitere Infos für Dich.
Bin mir auch nicht sicher, ob Backbord optimal wäre. AB‘s haben ja in der Regel rechts drehende Schrauben und neigen dazu das Heck nach Backbord zu versetzen. Wenn der jetzt auch noch Backbord installiert ist? Ist aber nur so ne Theorie von mir. [emoji85]
Falk
  #11589
Alt 06.05.2018, 20:17
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Bei der 505 Cabin sollte hinter der Sitzbank auf der Backbordseite nichts im weg sein..Wenn du in der Motorwanne die Wartungsluke aufmachst solltest du zur seite greifen können und merken das dort nichts im weg ist. Sollte dies nicht gehen hilft nur eine weitere Luke in die Sitzreihe zu bauen..Das Material an der Stelle ist nicht dick genug fuer eine Hilfsmotorhalterung. Es ist notwendig das dort eine Platte mit unterfuettert wird, damit dort mehr Stabilität reinkommt..
  #11590
Alt 06.05.2018, 20:38
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich hab eine Quiksilver 270 mit 4 Ps
Guter Tender. 25 Jahre Alt. Motor auch. Läuft super. Alleine Gleitet es sogar mit 4PS.
  #11591
Alt 07.05.2018, 09:14
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.474 Danke in 618 Beiträgen
Für alle 805 Cruiser Eigner: Ich habe mir Flexi Teak auf meinen Tisch legen lassen -sieht echt gut aus, oder?
Hits:	400
Größe:	55,6 KB
  #11592
Alt 07.05.2018, 10:43
Vielen Dank für diese Tips. Ich dachte an eine 5mm GfK Platte sowohl von aussen zwischen Motorhalterung und Rumpf und gleichfalls eine 5mm GfK Platte von innen unter die Schraubmutter, die natürlich mit 40er Unterlegscheiben befestigt werden.
Hört sich das für Sie gängig an, oder erscheint 2mm V4A mit Gummiunterlage sinnvoller?
Vielen Dank vorab für Ihre Meinung!
Alt 07.05.2018, 14:21
Hallo Zusammen,
kurze Frage an die 540/555 Eigner.
Ab wann kommen Eure Boote ca in Gleitfahrt?
Danke und Gruß
Falk
Alt 07.05.2018, 15:28
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Bei meiner 555 senkt sich ab 25 km/h der Bug, der Verbrauch geht zurück und ich bezeichne das als Gleitfahrt. Passend zu der Höchstgeschwindigkeit in meinem Revier
So sieht das bei ca. 29km/h aus. Ist das Gleitfahrt? Ich meine ja. (Danke an Peter für das Video).
https://youtu.be/amal1OkBhCw
Gerhard
Geändert von Kladower (07.05.2018 um 15:37 Uhr)
  #11595
Alt 07.05.2018, 19:51
Boot: Iron 707
Genauso mit der Gfk Platte klingt es gut. Die V4A variante klingt auch gut jedoch entscheide ich mich der Bequemlichkeithalber eher für die GFK Variante..(Bohrt sich schöner an einem Stück ) wichtig hierbei ist es Die Platte an der Außenseite wie an der Innenseite des Bootes gut mit Marinedichtmittel einzukleben um zu vermeiden das Wasser den weg zwischen die Platten findet. Die Platte sollte größer als die Halterung des Motorhalters ausfallen (da sich die Kraft vernünftig verteilen können muss) Und dann nunroch vernünftige Schrauben und fertig ist es !
  #11596
Alt 08.05.2018, 01:03
SkipperXL SkipperXL ist offline
33 Danke in 7 Beiträgen
Ich bin seit kurzer Zeit Eigentümer einer Quicksilver 430 Cruiser/Cabin Bj. 2009.
Nun ist mir letztens aufgefallen, dass in den Kästen unter den Polstern vorne in der Kabine kleine Haarrisse im GFK entstanden sind und ein kleines Stück vom Gelcoat abgeplatzt ist. Ich frage mich nun, wie kommt sowas zu Stande ? Verarbeitungsfehler ? Durch das Trailern oder Gurte zu straff gezogen ?
Hat hier schonmal jemand ähnliche Probleme gehabt ?
Vielen Dank für die Antworten, Bilder folgen in Kürze.
Hits:	175
Größe:	14,3 KB
Geändert von SkipperXL (08.05.2018 um 01:08 Uhr)
Alt 08.05.2018, 01:37
Escopato Escopato ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin & Mercury 80PS, Rocca & Mercury 50PS
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Hilfsmotor
Joe
Hallo Joe,
ich habe auch eine 505 cabin, allerdings 2017er, sollte aber ziemlich gleich sein...meine liegt auf steuerbord etwas tiefer im Wasser (das liegt wohl am Gewicht des Steuerstandes und der Lage des Tanks bzw. Batterie). Deshalb würde ich, an deiner Stelle, den Hilfsmotor auch backbord installieren. Bzgl. Druckverteilung würde ich eher zu einer Edelstahl Platte tendieren. Wie einer meiner Vorredner hier bereits erwähnt hat, kommst du über die Wartungsluke in der Motorwanne ganz gut an die gewünschte Stelle.
Kleiner Tipp noch bzgl Gewichtsverteilung: Da, wie allg. bekannt, die Quickies eher Hecklastig sind und unser Tankinhalt mit 50l nicht gerade groß ist, habe ich mir 2 10l Benzinkanister aus dem Motorcrossbereich gekauft ( länglichere Form, zum "schnell tanken"), diese lassen sich sehr gut in den Seiten des Ankerkastens verstauen und wirken dem entgegen.
Manuel
  #11598
Alt 08.05.2018, 05:44
Boot: Nidelv 26
Standard QS555: Neue Bugrolle für Edelstahl-Anker
Bei meiner 555 ist der Beschlag mit Bugrolle sehr kurz und ich habe meinen klappbaren Kobra-Anker die ganze Zeit immer mühsam in den Ankerkasten hinein und heraus gefädelt. Eine längere Bugrolle in passender Breite (maximal 5,5cm) war hier zu Lande nirgends zu bekommen. Durch Zufall bin ich bei AliExpress auf eine Bugrolle mit perfekten Abmessungen gestoßen. Nun ziert ein 5 kg Edelstahl-Anker meinen Bug und die Fummelei mit dem Ankerkasten entfällt.
Hits:	277
Größe:	76,3 KB
ID:	796445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	58,1 KB
Gerhard
  #11599
Alt 08.05.2018, 09:11
Wow, sehr cool.
Falk
  #11600
Alt 08.05.2018, 09:12
Medline Andi Medline Andi ist offline
Boot: Quicksilver Activ 605 Sundeck, Mercury F 100 CT
Hallo Gerhard,
darf ich fragen wie du den Anker hinten befestigst, bzw. unten hälst?
Ich suche die ganze Zeit schon nach einem "Nierhalter/-schraube", die in die vorhandene Ankerrolle past und den Anker hinten am Schaft unten hält, so daß er nicht schlägt beim fahren.
Aus genanntem Grund fahre ich zur Zeit noch einen Klappanker (Klappdragen), der allerdings auch mit viel Geschick ins Ankerfach hinein gelegt werden muß.
Viele Grüße, Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
