Alt 30.04.2018, 07:11
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.190 Danke in 360 Beiträgen
Standard Abgassammler und Knie Mercruiser 3.0 LX auswechseln
Hallo Zusammen,
Habe jetzt die Suche gequält und bin nicht recht fündig geworden.
Da ich unser Boot mit 3.0 LX Mercruiser aus Bj.1997 im letzten Jahr erst gekauft habe und der Vorbesitzer keine konkreten Angaben zu bisherigen Instansetzungen machen könnte und das Abgasknie außen schon etwas angegangen aussah, möchte ich den Abgassammler und Knie erneuern damit ich diese tickende Bombe entschärfe.
Den neuen Sammler (Umbausatz mit neuer Benzinleitung, Bolzen ect.) und das Knie habe ich da.
Habe gestern den alten Sammler und Knie demontiert. Der Sammler sieht meiner Meinung nach gut aus, lediglich die Fläche für das Knie ist etwas angegangen.
Was muss ich bei der Montage beachten?
Fläche am Kopf habe ich soweit es ging von den Rückständen der alten Dichtung gereinigt.
Welche Anzugsmomente und gibt es eine Reihenfolge?
Hier mal der alte Sammler und eine Ansicht der Fläche am Kopf.
Hits:	292
Größe:	68,2 KB
ID:	795348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	91,0 KB
ID:	795350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	521
Größe:	84,9 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 30.04.2018, 13:16
beim anziehen erst innen überkreuz, dann außen über kreuz nm weiß ich nicht auswendig, kann man aber zur Not über die Rep.Anleitung erfahren, wenn es keiner im Kopf hat
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 30.04.2018, 17:19
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Es wird nix über kreuz angezogen ausser vielleicht übers Kreutz. Am ehesten ist die Anzugsreienfolge mit einer Spirale zu vergleichen. Vom kleinsten Durchmesser zum Grössten.
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.05.2018, 09:57
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Nennen wir es anders. Von Innen nach Außen. Fang unten an, die nächste oben, dann wieder unten und dann oben. Jetzt die andere Seite usw.
Alt 01.05.2018, 11:58
Danke für die Rückmeldungen. Muss mal schauen ob ich die Anzugsmomente noch finde.
Habt ihr noch Tipps bezüglich der Dichtflächen?
Also am Block habe ich gereinigt. Vorsichtig mit einem Abziehstein drübergehen? Die Ränder der Innengewinde der Schrauben sind fühlbar erhöht.
Was ist mit dem Knie? Eine so wichtige Dichtfläche wird nur mit 2 Schrauben befestigt! Die Flächen sind ja beide neu.... Wie schaut es mit Anzugsmoment aus?
Danke.
Beste Grüße
Ronny
Alt 01.05.2018, 22:24
Dichtflächen würde ich einfetten,
Anzugsmoment kannst du unter dem Link nachsehen
Alt 02.05.2018, 16:17
Boot: Keines Mehr
Hits:	171
Größe:	82,6 KB
Anzugsdrehmoment 45Nm Dichtungen werden ohne Dicht - Mittel eingesetzt schon gar nicht mit Fett.
Alt 02.05.2018, 22:04
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Anhang 795714Anzugsreihenfolge.
Jetzt verstehe ich auch wie die Spirale gemeint ist.
Beste Grüße
Ronny
Alt 03.05.2018, 05:32
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich nicht...für einen Zylinderkopf ist das ja richtig...bei dem Krümmer mit 5 schrauben?
Ich würde den Krümmer von innen nach außen anziehen und gut, Dichtflächen sauber und Dichtung trocken einsetzen...
Grüße, Tobi
Alt 03.05.2018, 11:16
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Krümmer kriegt 31 Nm.
Nach der ersten Ausfahrt nachziehen.
Auch beim Knie.
Nachziehen ist das Wichtigste.
Gruß Alex
Alt 03.05.2018, 16:06
Boot: Keines Mehr
Ziehe mal die Spirale über die 5 Schrauben und du siehst, du ziehst von innen nach außen an.
Wenn er das mal mit nem Kopf machen muss braucht er sich nur die Spirale merken.
Alt 03.05.2018, 18:55
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Alexander II.
Alt 03.05.2018, 19:16
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Nabend,
über Kreuz oder als Schnecke ist doch eigentlich Jack wie Hose
wird doch beides eigentlich gleichmäßig. Aber wichtig ist nachziehen
da hat Alex schon recht. Nun aber mal zum Knie. Du siehst ja am Knie
selbst ob 2 oder 4 Schrauben nur ich hab noch kein Knie mit nur 2
Schrauben gesehen
Der Sammler hat ja eigentlich 4 Bohrungen und das sieht man auf deinem
eigentlich auch. Aber was steckt da denn bei dir drin......
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 03.05.2018, 19:24
Boot: Sea Ray 170CB
Die ganzen 3.0LX haben nur 2 Schrauben am Knie...das passt schon so...
Grüße, Tobi
Alt 03.05.2018, 19:25
Boot: Sea Ray 170CB
Geb ich Dir recht...
Grüße, Tobi
Alt 06.05.2018, 14:47
An den Einschraubstutzen im Zubehör zum neuen Abgassammler ist bereits Dichtungsmittel an den Gewindeflanken, welches beim Hineindrehen sich sicher noch einmal etwas verflüssigt und dann abdichtet.
Reicht das oder nehmt ihr zusätzliches Dichtmittel?
Teflonband denke ich wäre nicht so optimal wegen der Temperaturen, oder?
Danke.
Hits:	495
Größe:	53,9 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 06.05.2018, 16:25
Boot: Keines Mehr
Das aufgebrachte Dichmittel reicht vollkommen.
Alt 06.05.2018, 23:41
Teflonband könntest du aber auch benutzen, wenn der Sammler so heiß wird, das Teflonband verbrennt, hast du noch ganz andere Probleme
Alt 10.05.2018, 17:32
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Schau dir mal deinen alten und neuen Sammler an. Beim neuen fehlt der Steg in der Mitte. Daher unbedingt eine Originale Mercruiser Dichtung nehmen. Sierra oder ähnliche gehen gerne an der Stelle durch.
Alt 13.05.2018, 21:32
Der neue Sammler ist doch ein original Teil und die beiliegende Dichtung ist wie die Alte. Was soll hier anders sein?
Dass der Steg weggelassen wurde ist mir auch schon aufgefallen. Die Abgasöffnungen sind ja auch kleiner als die Öffnungen in der Dichtung.
Alles nicht so verständlich.
Beste Grüße
Ronny
Alt 24.05.2018, 18:28
Hätte gleich noch eine Frage zum Knie.
Wird mindestens 1 Schraube eingerichtet? Wenn ja mit welchem Dichtmittel?
Beste Grüße
Ronny
Anzugsdrehmomente Abgassammler und Knie Mercruiser 4,3 LX moritjoh Motoren und Antriebstechnik 0 04.06.2017 16:25
Druck im Abgassammler und Knie volvorider Technik-Talk 2 12.01.2015 15:42
Abgassammler und Knie Mercruiser 3,0 Edelstahl Volker Sch Allgemeines zum Boot 2 01.10.2014 12:10
Abgassammler und Knie (Begutachtung) Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 48 07.07.2013 16:56
Dichtung zwischen Abgassammler und Knie villaman Motoren und Antriebstechnik 10 08.05.2013 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
