Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 30.04.2018, 19:07
Benutzerbild von ElAirbag
ElAirbag ElAirbag ist offline
44 Danke in 38 Beiträgen
Standard Industriekleber zum Kunststoff-Schweißen - 50% Rabatt für´s BF!
Moin zusammen,
seit einiger Zeit verkaufe ich einen Industriekleber welcher auch für den Bootssport vielseitig einsetzbar ist. Eine kurze Übersicht der Eigenschaften:
- (Salz-) Wasserfest
- Hitzebeständig (bis 105 °C)
- Geeignete Materialien: Metall, Glas, Holz, Gummi, Leder (Schuhe), Porzellan, Keramik, Stein, Marmor, Gips, PVC und die meisten Kunststoffe (außer Hartplastik wie PP oder PE)
- ungeeignete Materialien: Teflon, Textil, Papier, Styropor
Für die ganzen alltäglichen Bastelreparaturen am Boot und im Haushalt ist der Kleber extrem hilfreich. Mit Hilfe des mitgelieferten Granulats kann auch eine Art Schweißnaht erzeugt werden- so können Risse aufgefüllt oder formmäßig nicht 100% passende Gegenstände verklebt werden.
Für -Mitglieder biete ich folgendes Angebot:
bis auf Widerruf, mindestens aber bis zum 6.5.2018, bekommt jeder Besteller 10€ des Kaufpreises nach Versand des Artikels zurückerstattet- entweder per Paypal oder per Überweisung. Statt 19,99€ gibt´s den Kleber also für 9,99€.
Warum mache ich das? Ich möchte erfahren, wie verständlich die Anleitung ankommt, ob es Verbesserungsvorschläge (insbesondere zur Erklärung des Produkts) gibt oder ob alles so in Ordnung ist.
Wie läuft´s ab wenn du Interesse hast?
1. Artikel ansehen und bei Interesse bestellen
Link: Pangaea Tech Hochleistungskleber (PaidLink)
2. Du sendest mir eine PN mit der Bestellnummer und der gewünschten Rückzahlungsmethode- Paypal (inkl. Adresse) oder Bank-ÜW
3. Sobald der Artikel versendet wurde werde ich umgehend die 10€ erstatten
4. Wenn du den Artikel erhalten hast freue ich mich, wenn du mir ein kurzes Feedback gibst wie du mit dem Kleber klargekommen bist!
Beste Grüße und einen schönen Feiertag,
Arved
Alt 01.05.2018, 06:52
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
... wie lange ist der Kleber ungeöffnet haltbar?
Schöne Grüsse !
Alt 01.05.2018, 10:08
Moin! Der Kleber ist am besten im Gefrierfach zu lagern- wird dies eingehalten ist er mindestens 12 Monate haltbar.
Viele Grüße,
Arved
Alt 02.05.2018, 13:42
Hm,
380 Besucher aber kein Interesse ?
Ich hab ´nen Vorschlag! Die ersten 5 Teilnehmer bekommen den kompletten Produktpreis zurück erstattet (19,99€- ggf. anfallende Versandkosten werden nicht erstattet). Um den Überblick zu erhalten bitte vor dem Kauf hier eine Antwort mit fortlaufender Nummer posten, z.B so:
"Ich nehme Teil! Bestellung Nummer 1"
Dies dient allein der Vermeidung von Missverständnissen damit nicht am Ende zehn Leute bestellen und den ganzen Betrag zurückerstattet haben möchten.
Beste Grüße,
Arved
Alt 02.05.2018, 14:03
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Gruß Uwe
Alt 02.05.2018, 14:21
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
ich nehme teil Bestellung Nr. 2
LG. Hans
Alt 02.05.2018, 14:41
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Bin dabei, werd es testen! Bestellung Nr. 3
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 02.05.2018, 14:56
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Bin dabei und werde es testen, Nummer 4
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Ich teste mit, Bestellung Nr. 5
Fabian
Alt 02.05.2018, 15:14
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Immer die Selben, die alles für Lau haben wollen.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 02.05.2018, 15:35
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Dann wollen wir auch Erfolge sehen!!!
Wer klebt seine Frau an die Decke...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 03.05.2018, 16:03
Das mit dem Retournieren des Kaufpreis hat schon mal funktioniert. Besten Dank dafür.
Alt 03.05.2018, 17:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.343 Danke in 12.382 Beiträgen
Werd ich testen den Kleber
Alt 06.05.2018, 10:07
Na den Österreichern wirs schon mal nix geschenkt
Dieser Artikel kann nicht nach Österreich geliefert werden.
Sagt Amazon
LG. Hans
Alt 12.06.2018, 09:59
Standard Test 1
Wie versprochen habe ich den Kleber getestet.
Test 1
Material Teakholz. Streben waren gebrochen. Versuche mit Wasserfesten Holzleim schlugen bisher fehl. Klebeflächen staubfrei gemacht. Mit dem Kleber und Füller verklebt. Obwohl die Beschreibung von Klebt in Sekunden spricht, hielten die unter Spannung stehenden Streben zunächst nicht und mußten mit Schraubzwingen fixiert werden. Die Klebeverbindung hält.
Eine nicht unter Spannung stehende Strebe klebt zunächst.
Es bleibt aber ab zu warten, wie der Kleber auf längere Zeit hält. Ich werde wieder berichten.
Alt 12.06.2018, 17:33
Standard Test 2
Schlauchboot Ruderdolle neu ankleben. Obwohl durch den runden Schlauch unter Spannung stehend hat der Kleber sofort bombenfest gehalten. Besser als der Schlauchbootkleber.
Alt 18.06.2018, 20:03
Test 1
Leider hält der Kleber auch nicht. Das erste Mal unter Belastung nach 3 Tagen und die Stelle brach wieder. Schade.
Alt 21.06.2018, 21:17
ich habe den Kleber nun mit verschiedenen Kunststoffresten getestet. Er lässt sich gut verarbeiten und hält bei richtiger Vorbereitung wirklich gut. Ich habe Teile aus ABS und PA verklebt.
Ich habe hier zum Vergleich ein ähnliches Produkt von Engelbert Strauss. Die Variante von ES ist leicht dickflüssiger und lässt sich dadurch etwas einfacher verarbeiten. Die Festigkeit der Verklebung erscheint mir aber beim Pangaea höher zu sein.
Das für PE und PP wird ein Primer empfohlen wird, leider kann man das erst auf der Flasche lesen.
Sehr negativ aufgefallen ist die Spritzdüse der Kleberflasche. Diese sitzt nicht stramm genug in der Flasche, so das sich diese auch bei minimalster Verschmutzung durch Klebstoff beim Abdrehen des Deckels löst und die Flasche dann komplett geöffnet ist. Nicht ganz ungefährlich...20ml Sekundenkleber können sich dann leicht in der Umgebung verteilen.
Nils
Geändert von Nille72 (21.06.2018 um 21:24 Uhr)
Alt 21.06.2018, 23:32
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Test 1
Kann es vielleicht sein, dass da einfach die Holzfasern abreißen? Es kleben ja nur die obersten Schichten zusammen. Denke du müsste man einen Stift wie im Möbelbau einsetzen damit es Stabilität bekommt.
Chris
Oakley Sonnenbrillen *** 10% Rabatt für BF-User! White Flag Werbeforum 67 13.11.2012 11:41
Industriekleber PderSkipper Allgemeines zum Boot 42 20.11.2010 20:49
Biete vom 18.01.2010 bis zum 28.02.2010 15% Rabatt FÜR WASSERTRANSFERDRUCK Joachim M. Werbeforum 2 25.01.2010 10:24
AGM (Vlies Technik) Batterien von 7Ah -220Ah 10% Rabatt für BF`ler Xylon Werbeforum 1 17.08.2008 15:14
Neuer Gründl Shop zum Testen und Bestellen 5% Rabatt Gruendl Werbeforum 31 02.07.2008 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
