Alt 02.05.2018, 14:20
Benutzerbild von madmax5210
madmax5210 madmax5210 ist offline
Boot: Regal imperial 190XL
46 Danke in 20 Beiträgen
Standard Mercruiser V6 4,3l
Hallo zusammen
Mein Bruder hat einen mercruiser V6 4,3l mit 4bbl Vergaser gekauft
Nun zur Frage der Motor besitzt eine elektrische benzinpumpe aber so wie es aussieht war dort noch zusätzlich eine mechanische verbaut kann es sein das der Motor beides verbaut hat
Mfg
Alt 02.05.2018, 15:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
IdR nicht, d.h. entweder mechanische K-Pumpe oder elekr. betriebene.
M.f.G.
harry
Alt 02.05.2018, 16:07
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Wurde vielleicht die Elektrische nachgerüstet weil die mechanische den Geist aufgegeben hat?
Hat der Vorbesitzers meines Chevys auch gemacht... warum auch immer bei den Ersatzteilpreisen.
Vielleicht mal die Elektrische abklemmen und gucken ob trotzdem Sprit kommt.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 02.05.2018, 17:34
Chili Chili ist offline
21.982 Danke in 7.077 Beiträgen
Man sieht doch, woher die Leitung zum Vergaser kommt.
Oder ist dort ein T-Stück eingebaut?
Glaube ich nämlich nicht, weil sonst die eine (funktionierende) Pumpe gegen die zweite (möglicherweise defekte) Pumpe arbeiten würde...
Und was bedeutet "war"? Ist da eine Platte auf die Öffnung im Block geschraubt?
Alt 03.05.2018, 10:54
Nein die Öffnung ist offen und und keine pumpe verbaut nur die elektrische weil wenn er jetzt laufen würde dann würde dort ja das öl rauslaufen
Alt 03.05.2018, 11:05
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Na dann würd ich das Loch mal verschliessen, sonst gibt's eine Sauerei.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 03.05.2018, 11:09
Welches Baujahr ist der Motor?
Mit Vergaser wahrschein <´95 oder?
-Felix-
Alt 03.05.2018, 11:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Da läuft ohne Deckel literweise Öl aus, ... so ca. 4 l schätze ich, wenn der Motor läuft.
Mach mal ein Foto von der Stelle.
Gruß Alex
Alt 03.05.2018, 12:21
Kommt da wirklich soviel Öl raus?
4 Liter sind erheblich, da hätte der Motor - wenn er denn so gelaufen wäre - sicher schon Folgeschäden.
Und die 4 Liter wären auch im Motorraum unübersehbar...
Alt 04.05.2018, 11:43
Ok mach mal ein Bild wenn wir wieder beim boor sind er hat den Motor so gekauft und macht ihn bei sich rein
Alt 06.05.2018, 14:47
Hier leider etwas schlecht zu sehen aber da war definitiv was drin
Hits:	86
Größe:	24,5 KB
Alt 06.05.2018, 15:32
Fühl mal mit dem Finger, ... ob da die Stößelstange noch drin ist.
Oder halt ein ca. 10 mm großes Loch.
Wenn Du ohne Abdeckplatte den Motor startest kommt da richtig Öl raus.
Es gibt auch neuere Motore, da ist das nicht mehr durchgebohrt, .... aber da war ja ganz klar ne Dichtung drauf
Gruß Alex
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
