Alt 30.04.2018, 07:28
peter007de peter007de ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 MPI "Check Engine"
am Wochendene ging es mitten in der Fahrt los.
Zweimal piepen alle Minute und im Display steht "Check Engine".
Keine Geschw. Reduzierung.
Alle ölstände sind OK und sonst sehe ich auch nichts.
Laut meinem Handbuch von dem Smartcarft sollte die Fehlermeldung im Klartext kommen. Alles tippen auf Mode bringt keine ordentliche Meldung.
Kann jemand helfen ?
Wenn ich mein Mechaniker kommen lasse bin ich bestimmt alleine für die An- und ABfahrt 200,-EUR los.
Peter
Alt 30.04.2018, 08:02
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wie alt ist der Motor? habe schon öfter erlebt das ältere Smartcraftmotoren nicht den Fehlertext bringen sondern nur Check Engine!
Da ist dann ein Software Update vom Steuergerät nötig.Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 30.04.2018, 08:04
Benutzerbild von Skibsplast
Moin Peter,
das kann einiges sein, der Klassiker wäre der Wasserpumpendrucksensor, hinten im Oelkühler. Der verkalkt/korrodiert gerne.
Ohne auslesen wird man aber nur im trüben stochern.
2 Beep/Min. reduziert die Leistung aber auch auf 90%.
Gruß Ingo
Alt 30.04.2018, 09:39
Danke
Boot ist von 2006
Habe jetzt gerade irgendwo gelesen dass die Smartcraft erst ab 2007 den genauen Fehlertext ausgeben.
Könnte man den Sensor irgendwie überbrücken um zu sehen ob dann das pioepsen aufhört ??
Wo genau sietzt der ?
Alt 30.04.2018, 10:57
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Solche Experimente würde ich lassen.
Besser ein Diagnosegerät anschließen und den Fehlerspeicher auslesen.
Alt 30.04.2018, 13:20
Wenn ich mir die VesselView Mobile besorge hier müßte doch ein Fehlertext angezeigt werden ?
Außer dem Fehlertext habe ich eigentlich alles in meiner Anzeige aber denke wäre sinnvoll
Alt 01.05.2018, 07:51
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Kann alles sein. Hatten wir mal mit defektem IAC. Soll auch eine Schwachstelle sein.
Der Mercmonitor zeigt den Fehler bei meinem Motor Bj.2004 an.
Živjeli Rainer
Dashboard "DTN Marine Engine" Pepita Technik-Talk 3 04.04.2016 11:09
check engine Johnson 7 silversurfer Motoren und Antriebstechnik 0 27.04.2015 20:58
PERA (Production Engine Remanufacturers Association) / Engine builder magazin (USA) ? Warmduscher Offshore 0 20.08.2013 15:26
Mercruiser 5.7 MPI "CHECK ENGINE" Alarm XLars Motoren und Antriebstechnik 25 25.08.2007 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
