Alt 30.04.2018, 04:10
malinke malinke ist offline
Boot: Quicksilver Timonier 500
42 Danke in 14 Beiträgen
Standard Achrylgas, Führerstand, Loch in's Pilothaus schneiden
Moin. In unser Quicki würde ich gere vorne im Führerstand eine Luke/Fenster einbauen.
Hat jemand einen Tip, wie und ob ich das "Glas" schneiden kann, oder hat jemand eventuell solch einen Einbau schon gemacht?
Wahrscheinlich wäre mir schon geholfen, wenn ich weiß, welches Material das genau ist. Danke + Gruß, M.
Alt 30.04.2018, 04:47
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Wenn es Plexiglas ist, kann man mit einem Holzbohrer ein Loch rein bohren und dann mit einer Stichsäge und Plexiglassägeblättern den Ausschnitt aussägen. ACHTUNG!!!! Die Scheibe kann dadurch reißen, wenn man zu schnell sägt. Das Plexiglas darf am Sägeblatt nicht schmelzen. Wenn die Scheibe gebogen ist, besteht extreme Gefahr von Spannungsrissen.
Ich habe das bei mir am Boot gemacht bzw. die Scheiben zugeschnitten und gebohrt. Wie das bei einer Quicksilver geht, kann ich nicht sagen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 30.04.2018, 05:43
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...ich würds, wenn überhaupt, nur mit dem multimaster sägen. Wenn man beim Sägen mit der Stichsäge einmal hängenbleibt, reißen diese Materialien sehr gerne. Bohren ist mit dem richtigen Bohrer dagegen einfach.
liebe Grüße
Raimund
Alt 30.04.2018, 06:17
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Feinzahniges Sägeblatt, bei Stichsäge keinen Pendelhub, hohe Schnittgeschwindigkeit bei wenig Vorschub, Kühlen mit Druckluft oder Wasser, das Werkstück darf auf keinen Fall 'flattern', die Säge fest auf das Werkstück drücken, Kanten mit 400 - 600er Schleifleinen nachpolieren
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 30.04.2018, 06:41
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.165 Danke in 543 Beiträgen
Sorry, aber das ist falsch. Man nimmt ein grobes, aber sehr scharfes Sägeblatt. Ein feines erzeugt zu viel Reibung und dadurch verschmilzen dir die Späne hinter dem Sägeschnitt wieder zusammen und die Kanten des Sägeschnittes werden nicht genau , sondern schmelzen an.
Ich dachte früher auch immer das man eine feines Sägeblatt nehmen muss, bis ich dann einige Zeit in einer Kunsststoffschosserei gearbeitet habe und mir man dort das Gegenteil beigebracht hat.
Gruß Achim
Alt 30.04.2018, 06:47
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Richtig! Und die Sägefläche grossflächig mit gutem Kreppband abkleben. So verringert du das Risiko von Rissen, kannst deine Schablone darauf abzeichnen und das Wichtigste: die Stichsäge macht durch die Vibrationen keine Kratzer in die Scheibe.
Es ist kein Hexenwerk und auch für einen Hobbyhandwerker machbar.
Gruß Jan
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 30.04.2018, 06:52
Benutzerbild von Heliklaus
Ich hab sehr gute Erfahrungen mit Multigerät gemacht. Damit kann man sehr fein arbeiten.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.04.2018, 07:02
Danke für Eure zahlreichen Antworten.
Das Wichtigste wäre wahrscheinlich erstmal zu klären, welches Material es genau ist.
Und ein Stück davon zum Probieren, wäre ja auch nicht schlecht.
Hmm. und die Scheibe ist ja eingebaut, mit einspannen etc. also eher schlecht.
Na mal schauen.
Wenn mir jemand sagen kann, wo ich ein Stück zum Testen herbekomme … immer raus damit.
Euch einen guten Tag, M.
Alt 30.04.2018, 07:09
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
nimm die paar Euronen und lass es den Fachmann machen.
Wen der es kaputt sägt ist es sein Problem.
Wenn du es noch nie gemacht hast besteht große Gefahr das es schief geht.
LG. Hans
Alt 30.04.2018, 07:17
Boot: Sea Ray 330
Scheinbar hast du den falschen Namen gewählt [emoji23]
Gruß Jan
Alt 30.04.2018, 07:18
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Na mal schauen.
Zum Bearbeiten eignet sich Makrolon besser als Plexiglas ( PMMA ).
Wird auch in der Industrie verwendet.
Schau mal hier (PaidLink)
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 30.04.2018, 07:34
Gruß Jan
Ich weiß wovon ich spreche
so eine eingebaute Scheibe kann Spannung haben.
Dann reißt sie sehr schnell.
Ein Tipp wäre noch falls du es probierst mach eine selbstklebende Folie drauf
wegen der Kratzspuren vom Werkzeug.
LG. Hans
Alt 30.04.2018, 07:48
Bei den Platten ist meistens eine Schutzfolie schon drauf.
Grüßle
Alt 30.04.2018, 08:04
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.461 Danke in 967 Beiträgen
Du hast schon mitbekommen das die Scheibe eingebaut ist und nur ein Fenster bekommen soll? Da wird keine Schutzfolie drauf sein.
rgendwie finde ich lesen immer weniger Members die Treads von anfang an aufmerksam.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 30.04.2018, 08:07
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Abkleben zum Kratzschutz wurde ja schon genannt.
Dann Stichsäge mit Hartmetallsplitter-Beschichtung am Blatt (für Keramik)
und langsame Drehzahl/Vorschub um ein Verschmelzen zu verhindern.
Ein Verhaken ist mit diesen Blättern nicht zu befürchten und man schneidet
Makrolon so wie Plexiglas sehr sicher.
zB.https://www.amazon.de/dp/B002VMT3YY/...867&th=1&psc=1 (PaidLink)
Gruß aus Berlin
Alt 30.04.2018, 14:23
Ok. Ich danke Euch und werd's mir nochmal überlegen, eventuell gehe ich auch durch das Dach
Alt 30.04.2018, 15:11
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Sorry, aber das ist falsch. Man nimmt ein grobes, aber sehr scharfes Sägeblatt. Ein feines erzeugt zu viel Reibung und dadurch verschmilzen dir die Späne hinter dem Sägeschnitt ...
Nein, ist es nicht! Aus eigener Erfahrung und den Verarbeitungsempfehlungen von Evonik sind leicht geschränkte und feinzahnige Blätter die richtige Wahl - aber auch der Tipp mit der Kühlung (Luft oder Wasser) ist zu beachten.
https://expresszuschnitt.de/download...bearbeiten.pdf
Seite 8, Punkt 2.4
Beim leicht geschränkten, feinzahnigem und scharfem Blatt mit Kühlung besteht wesentlich weniger Gefahr von Ausbrüche bzw. Microrisse beim Acrylglas - und nach der Überschrift (allerdings habe ich Achrylglas als Acryglas interpertiert ) handelt es sich um das spröde PMMA oder AMMA.
Makrolon (also PC) wäre auf Grund seiner höheren Schlagzähigkeit da schon einfacher wie bereits geschrieben.
Gruß Thomas
Geändert von ThomasW (30.04.2018 um 15:22 Uhr)
Alt 30.04.2018, 15:43
Ja alles auf Anfang ich dache es soll in eine vorhandene eingebaute Scheibe eine zu öffnende Luke gesägt werden.
Das heißt es wird nur eine neue Scheibe angefertigt und in einen Polyester ausschnitt eingebaut.
Klar kann man das machen mit schon erwähnten Werkzeugen.
Sorry
LG. Hans
Alt 30.04.2018, 15:54
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Wichtig ist auch das Du die 4 Eckpunkte genügend groß vorbohrst nachdem Du den Bearbeitungsbereich Deiner Scheibe abgeklebt hast.
Damit nimmst Du schon mal etwas Spannung aus der Scheibe.
Dann vorsichtig mit der Stichsäge, ich würde ein feines Blatt mit geringer Geschwindigkeit nehmen und von Loch zu Loch sägen.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 30.04.2018, 16:05
Du hast aber schon mitbekommen, dass er ein Glas ( Kunststoff )schneiden will, da ist meistens sehr wohl eine Schutzfolie drauf.
Da er es passend schneiden will, gehe ich davon aus, er will das
Fenster/Luke selber bauen.
Grüßle
Alt 01.05.2018, 09:43
Also doch eine eingebaute Scheibe schneiden
Was werdet ihr dem TE sagen wenn die Scheibe gerissen ist
Ich hab es dir ja gesagt groß genug vorbohren oder oder.
Ich bleib dabei Finger weg muss ein Profi machen der nötigenfalls die,
Haftpflichtversicherung hat um einen unbeabsichtigten Schaden zu regulieren,
LG. Hans
Alt 01.05.2018, 09:55
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
Ich nehme immer eine Vibrationssäge für kleinere Arbeiten, zum Bohren einen Kegelbohrer. Bei der Kreissäge ein scharfes Blatt mit vielen Zähnen. Klar ist etwas Mut und Übung notwendig.....
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 01.05.2018, 10:17
Benutzerbild von Federball
5.492 Danke in 3.104 Beiträgen
....da ja alles Wichtige schon gesagt ist, nur ein winziger Tipp: Kanten polieren mit einer Lötlampe => 100m Weise erprobt an Abdeckungen für Lebensmittelverpackungsmaschinen - am Abfallstück üben!!
Grüße, Reinhard
Alt 01.05.2018, 10:42
Wenn da ein Rahmen drum kommt kann man mit dem Dremel auch langsam vorankommen. Es schmilzt zwar aber dabei reißt eben nichts. Lediglich die Kanten werden "Blind" also muß ein Innenrahmen dabei sein aber ich denke das ist es sowieso.
Alt 01.05.2018, 10:44
Wie ich schon schrieb da ist eine vorhanden Scheibe in die ein Loch soll wenn der Member nicht gnaz meschugge ist dann war da keine Folie mehr drauf. Aber schon recht wer lesen und verstehen kann der hat Vorteile.
Gewinde schneiden.... dieter Technik-Talk 55 22.01.2021 10:26
Texas 640 Pilothaus Ro Land Allgemeines zum Boot 18 06.02.2019 06:55
Plane für Pilothaus-Boot noisewal Allgemeines zum Boot 3 24.02.2018 08:45
loch fur transom-platte schneiden sebo88 Restaurationen 0 13.08.2017 14:46
Leisten am Führerstand abmontieren, aber wie? Wolf6660 Restaurationen 1 11.10.2014 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
