Alt 29.04.2018, 15:56
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Fahrersitz Bayliner 245 tauschen
Hallo wollte mir für meine Bayliner 245 einen neuen Sitz einbauen. Der originale ist ja auf dem Kasten befestigt wo auch der Batterieschalter drin ist. Wollte mir einen einbauen den man auch drehen kann. Hat das schon mal jemand gemacht? Der jetzige Sitz ist recht nah an der Bordwand, so das ich meine Zweifel hab, ob da überhaupt die Möglichkeit besteht einen drehbaren anzubauen.
Gruß Sylvio
Alt 29.04.2018, 17:27
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
Hallo Sylvio,
bau dir eine Drehkonsole unter den Sitz. Klappt prima, hab ich bei meiner 245er auch gemacht..
Claus
Alt 29.04.2018, 17:55
Hi Claus,
hast Du den alten Sitz genommen? Wollte einen neuen einbauen. Hast Du mal ein Foto
Gruß Sylvio
Alt 29.04.2018, 18:22
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.214 Danke in 371 Beiträgen
Hallo Sylvio,
nimm eine Drehkonsole mit Längsverstellung, dann ist deine Bordwand kein Problem.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 29.04.2018, 18:24
**boland** **boland** ist gerade online
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Zitat von STGC245 Beitrag anzeigen
Hallo Sylvio,
Claus
Gleiches wollte ich auch noch machen, hast du eventuell Bilder?
Chris
Alt 29.04.2018, 18:50
Ich hab die Sitzschiene mit der Drehkonsole kombiniert. Die Konsole ist aus Edelstahl mit Arretierung. Der Sitz ist der „alte“ geblieben.
Bilder kann ich machen wenn ich wieder beim Boot bin. Kann aber noch dauern da das Verdeck gerade repariert wird (Einbruchsschaden) und ich die fleißigen Hände nicht bei der Arbeit stören will (zuschauen kostet bekanntlich ja extra).
Claus
Alt 29.04.2018, 20:09
michel_245 michel_245 ist offline
Boot: Bayliner 245, 300ps
32 Danke in 18 Beiträgen
Ich bin auch interessiert....
Deutsch ist schwierig, Holländisch ist einfach.
Alt 29.04.2018, 22:39
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Servus,
ich habe mir meinen Sitz abgebaut und wollte einen Flip Up Sitz.
Hab einige Fotos gemacht.
Arbeitsabfolge:
1. Alten Sitz ausgebaut ( Vier schrauben/ Muttern im Klimakasten gelöst)
2. Löcher zugespachtelt und Gelcoat aufgetragen.
3. Neue Löcher für Schubkonsole gebohrt
4. Konsole mit Sitz verschraubt
5. Konsole verschraubt
Hoffe es hilft Dir ein bisserl.
PS: der Rest des Leders in der Plicht kommt dieses Jahr dran. Dann passt die Farbe auch wieder zueinander. Aber irgendwo muss man ja anfangen
Hits:	137
Größe:	30,8 KB
ID:	795336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	38,2 KB
ID:	795337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	12,1 KB
Hits:	118
Größe:	15,0 KB
ID:	795339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	49,6 KB
aus dem Schwabenländle
Geändert von Yodajunior (30.04.2018 um 05:10 Uhr)
Alt 30.04.2018, 06:11
Sieht gut aus! Ist der Sitz drehbar und nur zum verschieben?
Gruß Sylvio
Alt 30.04.2018, 08:02
Boot: Open Water
Ich hatte mir die verschiebbare ausgesucht. Die gibt es aber auch drehbar.
Muss aber mit dem Platz auch funktionieren! Der Sitz ist etwas anders in der Form wie der alte. Du solltest also erstmal den Sitz aussuchen und dann schauen wie Du ihn im Boot verbauen willst.
Alt 11.05.2018, 16:54
So hier die noch fehlenden Bilder
Hits:	166
Größe:	58,4 KB
ID:	796949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	39,2 KB
ID:	796950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	54,7 KB
Hits:	123
Größe:	31,9 KB
ID:	796952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	20,3 KB
ID:	796953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	53,8 KB
Hits:	120
Größe:	48,5 KB
Alt 11.05.2018, 16:55
Sitzverstellung ist gerastert und die Längsverstellung geht nach wie vor.
Die Platte ist 3mm Edelstahl. Die Drehplatte ist aus dem Marienezubehör und ebenfalls Edelstahl. Die alten Löcher im Gelcode sind mittlerweile wieder zu.
Alt 12.05.2018, 08:43
Die Grundplatte ist aber die originale? Da der Drehteller ja recht weit hinten sitzt, hast Du da vorn noch wie eine Art Stütze drunter?
Könnte mir vorstellen das da ein ganz schöner Druck auf den Schrauben lastet.
Gruß Sylvio
Alt 12.05.2018, 08:52
Moin Sylvio,
da ist werkseitig keine Platte drunter. Die Schienen zur Längsverstellung sind direkt auf das GFK geschraubt (6mm Schrauben).
Die Metallplatte hab ich angefertigt. Verschraubt hab ich alles mit M8 Edelstahlschrauben. Der Drehteller hat die Größe 17,5x 17,5.
Eine Stütze brauchst du nicht, das hält prima.
Alt 12.05.2018, 16:32
Hast Du die Grundplatte selber gemacht oder anfertigen lassen? Das sieht alles sehr perfekt aus!!
Gruß Sylvio
Alt 12.05.2018, 20:38
Selbst gebaut.
Alt 13.05.2018, 08:19
Ok danke
Gruß Sylvio
Alt 13.05.2018, 10:17
Gerne.
Die Maße der Platte sind übrigens 36x38cm.
Der Außschnitt ist 12x4cm.
Der Lochabstand der Längsverstellung ist 33x33cm. Die Löcher für die Arretierung der Längsverstellung ergeben sich wenn die Platte am Sitz zur Probe montiert ist.
Das Drehgestell sitzt mittig bzw. 3cm vom hintern Rand der Grundplatte.
Wenn du den Sitz auf dem Boot positionieren willst, schieb die Längsverstellung ganz nach Vorne und den Sitz an die Bordwand (5mm Abstand zur Bordwand). Dann die Position der Platte auf dem GFK anzeichen.
Sitz abnehmen. Anhand der Position ein 17,5x17,5cm Rechteck zeichnen. Das Rechteck diagonal mit einem Kreuz versehen (von Ecke zu Ecke). Dann vom Kreuzmittelpunkt jeweils 10cm Abstand und dort das Loch bohren.
In Kombination mit den Bilder verstehst du hoffentlich was ich meine.
Die Schrauben sind alle M8 40mm mit selbstsichernden Muttern. (zum Teil natürlich passend abgelängt.
Claus
Alt 13.05.2018, 15:31
Claus Du bist einfach Spitze Ich lege gleich morgen los. Eigentlich wollte ich mir einen anderen Sitz kaufen aber deine Bauanleitung hat mich überzeugt den originalen Sitz zu behalten, zumal er sehr bequem ist. Vielen Dank für die sehr verständliche Anleitung!!!!! Schönen Sonntag noch.
Gruß Sylvio
Alt 24.05.2018, 21:21
Hallo Claus,
hat es einen bestimmten Grund das Du die Drehplatten weiter nach hinten gesetzt hast? Der Sitz ist ja nach deiner Montage weiter hinten und geht natürlich nicht mehr so weit nach vorn zu verschieben.
Gruß Sylvio
Alt 24.05.2018, 22:53
Moin Sylvio,
da irrst du. Der Sitz wird ja anders und mit neuen Löchern befestigt. Der Verstellbereich ändert sich nicht. Du kannst immer noch den gleichen Weg vor und zurück. Heißt du bist nicht näher oder weiter weg vom Steuer als vorher.
Claus
Bayliner 2855 Fahrersitz Sportskipper Allgemeines zum Boot 1 03.05.2017 20:49
neuer Fahrersitz (Leaning Post/Flip Back) und Badeplattform VA skipper_winni Technik-Talk 16 14.11.2016 11:17
Kühlschrank unter Fahrersitz einbauen? Beispiele? Krümelmonster Technik-Talk 4 04.06.2013 07:53
Fahrersitz fourwinns Allgemeines zum Boot 0 07.04.2013 15:22
Fahrersitz befestigen baumi82 Allgemeines zum Boot 7 23.08.2009 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
