Alt 29.04.2018, 09:55
PeterSt PeterSt ist offline
Standard Außenborder Fernsteuerung
Hallo liebe Community,
ich bin ein frischgebackener Bootseigentümer. Das Boot ist jedoch älter als ich und daher gibt es einiges für mich zu tun.
Ich benötige bitte eure Hilfe für folgendes Problem.
1. Mein Boot hat einen Mariner 6PS Außenborder. Der wird dementsprechend wie ein Außenborder direkt bedient. Ich möchte jedoch den Motor von innen steuern.
Bei der Suche im Internet bin ich an die Steuerungen mit Kabelzügen von Telefaxe gestoßen. Ich habe dabei rausgelesen, dass die Kabelzüge waagrecht zum Motor verbaut werden müssen. Dies wird bei mir nicht gehen da der Motor um einiges unter dem Niveau meines Cockpit ist. Noch dazu müsste ich das Heck aufbohren, denke ich nun mal?
Dies erscheint mir alles zu kompliziert, außer jemand von euch kann mir dabei bisschen helfen und mir Tipps geben.
2. Mir fällt da noch eine einfachere Lösung ein und zwar, ich lasse mir von einem Schlosser massangefertigte Stangen für die Schaltung und den Gashebel anfertigen. Vor dem Anlegen stecke ich diese auf die Hebel vom Motor. Ansonsten bleiben diese in der Paxkiste.
Kann mir jemand einen Tipp geben zu Punkt 1 oder Punkt 2?
Hat dies schon jemand von euch durchgeführt.
Ich freue mich für jeden Tipp.
Danke euch.
Peter
Alt 29.04.2018, 10:12
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Peter.
Herzlich willkommen im Forum.
Zu deiner Frage. Schaltzüge sollen waagerecht verbaut werden ist Unsinn. Die kann man rauf und runter und sogar in Schlaufen ( wenn zu lang) legen.
Um dir noch besser helfen zu können, werden gerne Bilder gesehen und mehr Infos über dein Boot.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 29.04.2018, 10:17
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Und auch hier hat der Lothar recht
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 29.04.2018, 10:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Wagerecht ist ok. Das bedeutet die können mit steigung oder gefälle verlegt werden.
Mit Wagerecht meinen die anscheinend nicht senkrecht, was nicht gehen würde um anzuschließen.
Nur die Radien bei der verlegung nicht zu eng machen sonst wird es schwergängig.
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2018, 10:40
Hallo zusammen
Danke für die rasche Antwort.
Bei dem Boot handelt es sich um ein Segelboot Dolphin 22.
Anbei ein paar Bilder, ich hoffe die Helfen uns.
Was sagt ihr jetzt dazu?
Hits:	177
Größe:	99,7 KB
ID:	795226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	81,1 KB
ID:	795227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	66,6 KB
Alt 29.04.2018, 10:59
Die Seriennummer des Motors:
OP 221341 2003
F 6ML
5500
4,39 kW
Hits:	127
Größe:	38,6 KB
Alt 29.04.2018, 12:35
Schönes Boot.
Aber warum willst den Not Jockel Fernbedienen?
Doch nicht auch noch zusätzliche Lenkung.
Ich denke wenn du drinnen sitzt und Speed gibst, musst du doch auch nach draussen an die Pinne und bei einem Manöver bist du laufend an hin und her rennen.
Oder hab ich da einen Denkfehler was ein und auskuppeln / rückwärts / Gas geben anbelangt?
Alt 29.04.2018, 13:09
Bei jetzigem Stand muss ich den Motor mit akrobatischen Leistungen vom Cockpit aus bedienen (also Gas geben, schalten und steuern).
Ich möchte den Außenborder feststellen und die Lenkung soll mittels Pinne erfolgen. Dazu benötige ich, dass Schaltung und Gasbetätigung vom Cockpit aus erfolgt.
Ich hoffe man versteht mich, was ich meine
Geändert von PeterSt (29.04.2018 um 13:30 Uhr)
Alt 29.04.2018, 17:03
Ah OK nun habe ich es verstanden.
Brauchst dazu eine Aufbauschaltung, besser 2 Hebel und den Montage Satz für den Motor.
Die Züge verlegst du am besten " Aufputz" in einer Art Kabelschacht der verklebt ist, so vermeidest du Löcher zu bohren und hast kein gefummel mit dem einziehen.
Mehr kann ich nicht dazu sagen.
Alt 29.04.2018, 22:43
Das hört sich gut an vor allem dass ich nichts bohren muss, da bin ich froh.
Welche Aufbauschaltung und Satz benötige ich für den Motor, kannst du mir da das richtige Produkt empfehlen. Es gibt im Internet einige mit unterschieden.
Ich habe mir gedacht dass ich die Fernbedienung auf die linke oder rechte Paxkiste (links ist der Motor) befestige, kann ich die kleben? Wie sollen die Züge von der Paxkiste am besten verlaufen? Wo würdest du den Hebel am besten befestigen, wenn links der Motor ist?
Wäre froh wenn du mir da noch bisschen helfen könntest, da auch in der Umgebung leider kein kompetenter Ansprechpartner in den Bootsshops vorzufinden ist.
Geändert von PeterSt (29.04.2018 um 22:54 Uhr)
Alt 30.04.2018, 14:44
beim Segler würde ich lieber eine Einbauschaltbox einbauen, an der Aufbaubox bleiben dann später die Leinen hängen, die Züge bilden Stolperfallen und schön sieht das auch nicht aus
Außenborder Umbau auf Fernsteuerung svensven27 Motoren und Antriebstechnik 7 24.01.2016 20:02
Außenborder ca. 3-5PS mit Fernsteuerung CD_Killer Motoren und Antriebstechnik 2 21.07.2014 08:48
Fernsteuerung Volvo Penta Außenborder der letzte mann Motoren und Antriebstechnik 1 08.05.2013 12:58
Außenborder auf Fernsteuerung umrüsten aktivol Motoren und Antriebstechnik 6 29.09.2012 22:39
Fernsteuerung AB Sailor21 Technik-Talk 7 17.02.2003 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
