Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 22.09.2006, 10:42
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von divefreak
Zitat von Reimar Heger
Frage: Werft Ihr dann alle Eure seitherigen 2-Takter weg, auch die, die erst 1 oder 2 Jahre alt sind? Würde mich doch sehr wundern. Grüße Reimar
Warum sollten man sowas schwachsinninges tun?
MFG René
ich schätze mal eher die werden in den preisen noch etwas höher gehen oder?? weil es sind die letzten die weg gehen...
Semper Fidelis
Alt 22.09.2006, 10:50
norbert_1975 norbert_1975 ist offline
Zitat von n246m
in österreich sind sie ohnehin fast nur mehr auf der danau verwenbar
also so ganz stimmt das nicht.
am wolfgangssee sind generell alle aussenbordmotore verboten, egal ob 2takt vergaser, 2takt einspritzer oder 4takt.
am mondsee dürfen generell keine verbrennungsmotore verwendet werden.
am attersee und traunsee sind aussenborder bis max 80kw (109ps) erlaubt, egal ob 2takt vergaser, 2takt einspritzer oder 4takt.
auf inn, salzach und saalach gilt ohnehin eine geschwindigkeitsbegrenzung von 15 km/h gegenüber dem ufer, somit ist´s ohnehin schon uninteressant. diese flüsse fliessen so ca. mit 10 km/h da zahlt sich das fahren nicht wirklich aus.
dort sind auch alle 2takt motoren verboten.
auf der donau ist sowieso so ziemlich alles zugelassen, da wird sich (weil wasserstrasse) nicht viel ändern.
wasserstrassen march ( bis fluss km 6,0 ), enns ( bis fluss km 2,7 ), traun ( bis fluss km 1,8 ) darf ebenfalls alles fahren.
generelle verbote auf allen wasserstrassen:
das einsetzen von tauchbooten und amphibienfahrzeugen
das einsetzen von wohnschiffen und hausbooten
schwimmkörper mit maschinenantrieb ( jetski z.B. ) - ausgenommen elektroantriebe bis 100w.
wörthersee ist sowieso aus anderen gründen schon uninteressant, auf den drau-staustufen gibt´s auch kein fahren für private.
lgn
Alt 18.12.2011, 01:14
Benutzerbild von De Vrijheid
De Vrijheid De Vrijheid ist offline
Boot: 10m Stahlsegler, Achilles LS2 Dingi, 98er Honda BF4.5
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gängelung spezial...
Als aktiver User von:
- einem 1956er Evinrude Sportwin 10PS (nach deutscher Rechnung 8PS) und offizieller Mischung 1:16 (aktuell gefahren mit 1:30) bei einem Verbrauch von rund 5,5L/H bei 36KG und max. 4000 RPM
- einem 1999er Mariner 10PS, gefahren mit 1:100, bei absehbar längeren Stillstandzeiten als Beibootmotor 1:50 und einem Verbrauch von rund 5L/H bei 34KG und max. 7000 RPM
- einem 1998er Honda BF 4,5 mit 8PS (lt. Prüfstand an der Welle) nach Überarbeitung durch den Anbieter der bekannten 7er Kits (MotoSchütte, bei mir um die Ecke) ca. 2,5L/H (ungenau, weil der Tank so lange reicht, dass ich keine Übersicht habe)
- einem 1989 Honda BF 2 mit 2PS und marginalem Verbrauch von ca. 0,4L/H
komme ich zu dem Ergebnis, dass im Bereich bis 50PS der klassische Zweitakter aus Gewichstgründen für gleiche Fahrleistung eine Nummer kleiner gewählt werden kann und damit nur noch minimal mehr braucht, wie ein für gleiche Fahrleistung nötiger Viertakter, sofern er denn technisch gefahren werdern kann.
das Hauptargument des 2-T-Verbots war die Eintragung von unverbranntem Mischöl, sowie die teilweise unvollständige Kraftstoffverbrennung im Teillastbereich.
Ich fahre meine 2-Takter ohne schlechtes Gewissen mit biologisch abbaubarem TC-W3 und vertrete die Meinung, dass ein Verbot von normalem Öl und gleichzeitige Verpflichtung zur Nutzung von biologisch leicht abbaubaren Mischölen durch die Anwendung auf die Bestandsflotte mehr Nutzen gehabt hätte, wie die faktisch erreichte sichere Erhaltung des Altbestandes an 1:25 und 1:50 Motoren, welche durch das Verbot neuer 1:100er erreicht wurde...
Bei vernünftiger Nutzung unserer heutigen Beschaffungsmöglichkeiten ist normales TC-W3 Mischöl für knapp unter 5€ pro Lt. im Vergleich zu biologisch abbaubaren TC-W3 für unter 7€ nicht zu rechtfertigen.
Wer ohne Not den wassergefährdenden Scheiß fährt, hat ein echtes Erklärungsproblem, sofern ihm das Wissen über die Verfügbarkeit von umweltverträglichen Ölen bekannt ist...
MFG
Alt 18.12.2011, 01:31
Standard Ergänzung Honda von '98 vs. Evinrude von '56
Was ich im Bezug auf obige Motoren noch beisteuern kann:
der Evinrude Sportwin 10 (8 Wellen-PS, Zweizylinder) bringt mein 2,40m Achilles LS2 mit mir und meiner Freundin (zus. 150Kg plus Tank), sowie vollem 3Gal. Tank (ca. 12L) problemlos ins Gleiten und auf maximal 14Kn, entspannte Marschfahrt sind 10,5Kn bei ca. 4,5L/H
der Honda BF 4,5 (8 Wellen-PS, Einzylinder mit Tuning in Form von höherer Verdichtung, neu bedüstem Vergaser und modifizierter Zündung) schafft das bei vollem 12L Tank nur mit äusserster Not, unterstützt durch Schaukeln, Welle passend anfahren oder Rückenwind (bei Spiegelglattem Wasser geht es nicht) und ich kann kein bisschen Gas wegnehmen, da das Boot sonst sofort in Verdrängerfahrt fällt...
der Verbrauch des Hondas pendelt sich unter Volllast bei guten 3L/H ein und die Geschwindigkeit liegt bei knapp über 10Kn, wobei ich diese Art der Motorquälerei mittlerweile unterlasse, da der Honda im Sommer thermische Probleme bekommt.
Mit dem 10er Mariner ist es gar kein Stress, der schafft spielend 15 Knoten Marschfahrt bei ca. 4L/H und V-Max sind fast 18Kn, ebenfalls mit kleinem Tank und 2 Personen...
Jegliche 4-Takter mit entsprechender Leistung kann das Boot definitiv nicht ab, da zu schwer...
LG Frank
Alt 18.12.2011, 08:22
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
in der neuen Boote ist ein 50 PS AB Test mit 2 udn 4 Taktern.
Der Honda 50 schlägt dabei die beiden 2 Takter von Evinrude und Tohatsu auch in der Beschleunigung.
Aber die Mähr vom spritzigeren 2 Takter wird sich wohl auch noch in 100 Jahren halten, genau wie die Nummer mit der besseren Haftung von Winterreifen unter 7° +
Gruß Olli
Alt 18.12.2011, 09:17
Hi ,
Test hin oder her , ich vertrau da lieber auf Erfahrunswerten
Und jeder der schon mal verschiedene 2 und auch 4 Takter gefahren hat weiß das ein 2 Takter von unten raus besser zieht und einen besseren Durchzug hat .
Ob ein 2 Takter noch Zeitgemäß ist sein dahingestellt , aber auch da glaube ich das es schlimmere Umweltsünden git als 2 Takter zu fahren
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 18.12.2011, 10:08
der Test entzaubert noch andere Stammtisch Legenden.
Der sparsamste Motor im Test ist der 2 Takt Tohatsu
Gruß Olli
  #58
Alt 18.12.2011, 22:34
Hallo hilgoli,
der Honda war bestimmt getunt,
ich habe im richtigen Leben noch keinen Honda gesehen der an einen 2 Takter ran gekommen ist
Alt 19.12.2011, 20:53
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Reimar die Teile wird es ewig geben.
Denn betroffen sind nur die Motoren in Europa.
Für meinen Tohatsu gibt es nicht mal mehr einen Impeller
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 19.12.2011, 21:07
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.037 Danke in 9.067 Beiträgen
Na ja die Aussage von Cyrus stammt immerhin aus 2006.... , wie der ganze Trööt.
Und das mit deinem Tohatsu glaube ich nicht sofort. Modell / Baujahr?
gregor
  #61
Alt 21.12.2011, 08:31
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Guten Morgen an alle!!!
Also ich kann mich nicht beschweren, überarbeite gerade meinen Suzuki Dt 65 aus 97 und bekomme beim Händler auch jede noch so kleine Schraube. Bei Suzuki scheinen die Ersatzteile also kein Problem zusein.
Frohes Fest an Euch alle
Gruß Hajo
Alt 21.12.2011, 14:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Nun ist das ganze ja auch in Papierform da
und Jedermann kann sich ein Bild über die Qualität
dieser Aussagen hier machen. (kopfschüttel)
Gruß aus Berlin
Alt 21.12.2011, 17:02
Doch, hatte dazu sogar einen, leider erfolglosen, Suchthread:
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=tohatsu+m8a
Johann
Alt 21.12.2011, 18:46
DerBruzzler DerBruzzler ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Gäbe es scheinbar zum nicht ganz günstigen Preis in Australien ;)
http://www.ebay.com.au/itm/Tohatsu-O...item20bd2fb1eb (PaidLink)
Gruß Daniel
Alt 22.12.2011, 17:35
Na, der Trööt war nicht besonders lange oben. Hattest du denn mal bei Laminator nachgehakt?
Gib mir doch bitte mal das Baujahr und die Seriennummer.... Nur mit dem Maßen sucht man sich ja einen Wolf.
Guck mal hierein (siehe nur 500344) Seite 8 ganz unten.
http://www.yabonet-yachtshop.de/images/pdf/Impeller.pdf
Wie exakt sind denn deine Maße? 15 mm Achse ist sehr unwahrscheinlich... da findet man keine einzige
Achse zu.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (22.12.2011 um 17:47 Uhr)
Alt 29.12.2011, 00:11
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Jungs ich habe einen tohatsu 50ps TLDI (2takt) und einen 55ps Yamaha bj78
Der Verbrauch beider Motoren liegt Welten auseinander der tohatsu kann mit 2l Std Gefahren werden (kanahlfart) und nimmt sich maximal 17l das will der Yamaha schon im normalbetrieb haben!
Um die EU richtlinie von 2006 kann ich trotzdem nur schmunzeln.
Der yammi wird auf der Ruhr betrieben diese liegt ab den 01.01.2012 in einer umweltzone
Diese gilt bekantlicher weise aber nur für die Straße nicht für Wasserwege.
Grüße der Thorsten
Alt 29.12.2011, 10:00
Benutzerbild von Thomas J.S.
Psssst.Die Hunde nicht wecken.Die schlafen gerade so friedlich.
  #68
Alt 29.04.2018, 08:50
gelöscht
Ich krame dieses alte Thema nochmal vor, weil man mir erzählt hat, das ich meinen alten Zweitakter gar nicht mehr benutzen darf.
Da diese Aussage für mich neu ist, frage ich mal ganz dumm in die Runde.
Genauer, Motore welche mit 1:25 bzw 1:33 fahren.
Ab Gemisch1:50 soll noch erlaubt sein.
Uwe-S
Geändert von gelöscht (29.04.2018 um 09:15 Uhr)
Alt 29.04.2018, 10:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.243 Danke in 3.874 Beiträgen
Uwe-S
Soweit mir bekannt ist dürfen irgendwann keine neuen 2Tackter mehr verkauft werden, oder müssen bestimmte abgasnormen erfüllen. Die bestehenden dürfen aber noch betrieben werden.
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2018, 11:26
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Uwe-S
Bevor Dir oder irgend jemanden das nicht in schriftlicher Form mit einem offiziellen Gesetzestext vorlegen kann das man dann selber in der Hand hat und lesen kann fahre mal schön weiter.
Es gibt allerdings Ausnahmen wie am Bodensee und einigen anderen Seen.
Aber Nord und Ostsee sowie Hr Mittelmeer und diversen Flüssen kannst du mit deinem Motor ohne Einschränkungen fahren
Alt 29.04.2018, 19:21
gelöscht
Ja, so kannte ich es auch.
Mein Faltjollen und Faltkatamaranfreund von der Schweizer Seite des Bodensees berichtete mir davon.
Zumal es möglich ist, den Zweitakter mit vollsynthetischen Motoröl etwas sauberer zu bekommen.
Uwe
Alt 29.04.2018, 20:29
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Uwe-S
........ich betreibe sogar noch einen fast 50 Jahre alten Seagull Silver Century 6 1/4 PS mit einem Gemisch von 1:12..............und das ohne Probleme.
Alt 29.04.2018, 22:02
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Standard Hallo
Am Bodensee kann mann auch Zweitakter fahren.
Z.b Evinrude Etec.
Gruss Roland
Alt 30.04.2018, 14:35
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Für die alten Dreckschleudern, egal ob Zwei-oder 4-Takt, auch und gerade im Binnenbereich, wird es in Zukunft eng...da auch hier in absehbarer Zeit die Umweltschutz-bzw. Emmissionsvorschriften weiter verschärft werden.
Das ist m.M nach auch eine logische Konsequenz und für mich auch Folgerichtig.
Wer sich heute noch damit rühmt, in seiner Freizeit mal nur so aus Spaß mit diesen altertümlichen Motoren 60-80-100l/h Kraftstoffe zu verblasen, demzufolge auch seine/unsere Umwelt unverhältnismäßig stark zu verschmutzen, hat den Sinn und Zweck von Freizeit und Erholung wohl falsch verstanden!
Das ist erst mal nur meine Meinung, die sich jedoch in absehbarer Zeit hinsichtlich gesetzlicher Auflagen konkretisieren wird...und ja... auch die Besitzstandswahrung wird hierbei weiter eingegrenzt bzw. deutlich enger gezogen werden!
V(ergaser)8 und laut ist out...
Gruß Dete
  #75
Alt 30.04.2018, 15:23
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Je seltener es vorkommt, desto besonderer ist es.
Ich finde laut und V8 noch immer gut und bleibe stehen , wo immer ich ihn höre [emoji7]
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
