Alt 29.04.2018, 07:22
Simsa1001 Simsa1001 ist offline
Standard Lenkung anschließen an AB Yamaha F15
Hi,wir haben ein Boot gekauft ohne Motor.Es war laut Vorbesitzer ein Mercury mit 50 PS dran den er aber für sein neues Boot behalten hat.Wir haben uns dann einen 15 PS Yamaha geholt.Problem ist jetzt,wir wissen nicht was wir genau brauchen um diesen an die Lenkung anzubauen.Spritzkastenhalterung,Tillerarm,usw.Es schaut so aus als wenn unser Motor zu tief hängt und wir tiefer ein neues Loch bohren müssen?
Hits:	160
Größe:	63,4 KB
ID:	795207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	55,0 KB
ID:	795208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	63,4 KB
Hits:	172
Größe:	52,3 KB
ID:	795210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	63,0 KB
ID:	795211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	90,6 KB
Hits:	152
Größe:	80,8 KB
Geändert von Simsa1001 (29.04.2018 um 07:39 Uhr)
Alt 29.04.2018, 09:01
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Namenloser.
Es sieht so aus, als wenn dein Motor nicht für dein Boot passt. Das meine ich nun nicht von der Lenkung her, sondern von der Schaftlänge. Prüfe und messe doch mal deine Spiegelhöhe und finde heraus was dein Motor für eine Schaftart ( Normal/Kurz onder Langschaft) ist. Das ist erst mal wichtiger als die Lenkung.
Hits:	184
Größe:	43,4 KB
ID:	795215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	63,5 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 29.04.2018, 09:15
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Da hat der Lothar recht, der ist zu tief unten.
Mindestens 10 cm.
Ob du das damit ausgleichen kannst neue Bohrungen oder Knebelschrauben höher setzen bezweifel ich.
Hatte das selbe Problem.
Da bleibt nur Motor auf Kurzschaft umbauen oder anderen Kaufen.
Ich hatte das mit einer Spiegel Erhöhung gelöst, sieht nicht toll aus, erfüllt aber seinen Zweck und das Boot läuft um vieles Besser und der Verbrauch ist auch gesunken.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 29.04.2018, 09:39
Hatte vorher gemessen und habe deshalb ein Normal Schaft geholt bzw. Kurzschaft.Wenn ich denn Motor jetzt höher setzen würde dann hängt der Propeller fast nicht mehr im Wasser������
Alt 29.04.2018, 09:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.290 Danke in 3.911 Beiträgen
Zuerst Motor auf richtige Höhe. ( Bei falscher höhe schwer fahrbar )
Dann die Lenkung.
Unbedingt die alten Löcher vom vorigen Motor im Spiegel zu machen, sonst fault das Holz darinn. Wenn der Spiegel nicht schon Faul ist, so wie es auf den Bildern zu sehen ist sieht der nicht gut aus.
Unbedingt drauf achten ob was nachgibt beim festdrehen der Motorbrfestigungs-Klemmschrauben.
Wenn was nachgibt ist der Spiegel Faul und es droht Motorverlust beim Fahren was sehr gefählich ist. Boot fährt dann unkontrolierbar.
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2018, 10:05
Dann die Lenkung.
Hallo Jogie, über seinen Spiegel mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Wenn der Vorbesitzer 50 PS dran hatte, sollte er die 15 PS auch aushalten.
Ich glaube eher auf Grund der Fotos, das der Motor zu tief hängt.
Alt 29.04.2018, 10:48
Erstmal ein dickes Danke für eure Hilfe!!!Der Spiegel sieht so aus weil wir in der Stärke einen cm wegnehmen müssten.Der neue Motor hat nich drauf gepasst.War zu dick.Zusätzlich war noch ein Eisenwinkel drüber geklebt den wir später wieder drauf machen wollen.Werd nach her noch mal Fotos machen.
Alt 29.04.2018, 11:28
Schau dir mal die Kav.platte an oder deine Hydrofoils.
Ist die Platte kurz übern Propeller, die sollte in der Flucht maximal 3 cm unter der tiefsten Stelle am Rumpf im Heckbereich sein.
Auf deinen Bildern sieht es nach 10 cm und mehr aus.
Wenn dem so ist, kommt eine Menge Arbeit auf dich zu.
Als Anregung hab ich mein Umbau bei mir im Album abgelegt.
Wie ich schon sagte, schön ist es nicht aber es geht.
Alt 29.04.2018, 11:54
Siehe Bild!
Hits:	151
Größe:	41,2 KB
Alt 29.04.2018, 12:08
Hab jetzt noch zwei Bilder machen lassen😊
Hits:	131
Größe:	117,5 KB
ID:	795257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	87,2 KB
Alt 29.04.2018, 12:31
Schaftlänge ist 42 cm
Alt 29.04.2018, 12:36
Hallo Simsa 1001 (leider noch kein Name vorhanden).
Nun zu deiner eigentliche Frage: Lenkung.
Du hast auf deinem 4 ten Bild den Lenkzylinder. Dieser sollt so wie er ist oder das Rohr abschrauben durch das Rohr auf deinem Bild 5 gehen.
Das sollte am Ende aussehen wie auf meinen Bildern.
Hits:	123
Größe:	52,3 KB
ID:	795261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	63,0 KB
ID:	795262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	70,9 KB
Hits:	145
Größe:	70,0 KB
ID:	795264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	52,9 KB
Alt 29.04.2018, 12:47
Die beiden Rohre sollten die gleichen Maße haben.
Hits:	331
Größe:	63,9 KB
ID:	795272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	57,2 KB
Alt 29.04.2018, 12:56
Danke Lothar,also brauche ich einen Tillerarm und müsste ein neues Loch für die Lenkung bohren.Dieses müsste so tief sein das die auf der gleichen Höhe wie der Lenkzylinder ist.Richtig?
Alt 29.04.2018, 13:34
Richtig, sehe ich auch so.
Alt 29.04.2018, 15:58
Mit diesen Bildern von der Seitenansicht passt die Höhe des Motores.
Sah auf den ersten viel zu tief aus.
Mit dem Anschluss der Lenkung kann ich dir bei diesem Model nicht helfen, aber da gibt es andere Speziallisten.
Wünsche Dir viel Erfolg und Spass mit deinem Boot
Alt 29.04.2018, 16:02
Danke Thorsten
Welche AGM Batterie, kabelgröße und Schraube für Yamaha F15 CEL? calle Technik-Talk 31 18.02.2018 17:08
Sail/Parsun/Yamaha F15 4-takter Vergaser einstellen familie.behrendt Motoren und Antriebstechnik 7 02.01.2018 11:59
Yamaha F15 AMH Explosionszeichnung LumiaNutzer Motoren und Antriebstechnik 2 16.02.2016 19:58
Yamaha f15 Andreaskaput Motoren und Antriebstechnik 4 20.08.2014 14:18
Suche Reparaturanleitung für Yamaha F15 BJ.01 Hort-kind-1981 Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2009 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
