| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Gruß 'Zippo
Gruß Stefan |
Find ich komisch. Auf meiner 540 sind auch zwei Batterien verbaut. Serienmäßig, meine ich. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Viele Grüße Falk |
![]() An der Starterbatterie sind bei mir zig Kabel angeschlossen und an der Zweiten nur die Parallelverbindung zur Starterbatterie (via Hauptschalter) und das eine Kabel zum DVSR und Ladegerät ![]() Am besten alles nochmal ab und neu machen (mit einem Fachmann zusammen). Gruss Marc |
Nicht zu gut, ich war wenig vorsichtig mit Vertrag... Es war doch ein fertiges Boot, nur Motor installieren. Aber es ist sicher schon "possible". Jedenfalls, ich hab Keser heute Frist an 30 April gesitzt. |
Falls jemand sowas sucht passt evtll auch bei einer 605 open. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=273284
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen |
Dann wäre das aber ein Rückschritt. Meine ist 9 Jahre. Im Prospekt stehen die auch mit zwei serienmäßig. Da wird mal einer was umgestrickt haben. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Viele Grüße Falk |
Die vielen Kabel an der Starterbatterie haben eventuell durchaus ihre Berechtigung. Wenn du ein 805 fährst so wird dort der ensprechende Verado angebaut sein. Grob überschlagen komme ich bei der Starterbatterie mit Verado auf ein paar Kabel.. Motor ,Lenkung ,DVSR, Landstromladekabel und wie ich mich kenne habe ich jetzt mit sicherheit etwas vergessen :O. Der Hauptschalter auf der 805 zapft auch nicht beide Batterien gleichzeitig an (außer er wird auf Override gestellt).
Geändert von RBOW (24.04.2018 um 19:19 Uhr) |
Moin, hat jemand schon mal ein Scheibenwischer Motor gewechselt bei einer Weekend 640? Der Steuerbord Motor ist kaputt und ich weiß nicht wie ich den abbauen kann. Brauche dringend Hilfe. Danke im Vorraus
ich habe das gleiche Boot wie Du als 2016er Modell (heißt seit Ende 2015 Activ 555 Cabin, ist aber 1:1 identisches Boot). Hatte serienmäßig auch nur eine Batterie was meines Wissens bei dem Modell immer so war. Ich habe aber auch nachträglich eine zweite eingebaut.
Grüße aus´m Ruhrpott Danny |
die Wasserskistange, auf die Zippo bei eBay Kleinanzeigen hingewiesen hat, ist nicht die richtige für Euer Boot. Ich könnte Dir anbieten, am nächsten WE ein Foto zu machen und die Masse zu notieren, dann kannst Du Dir ein entsprechend passendes VA-Rohr beschaffen.
Das wäre super, da sag ich schon mal vielen lieben Dank!! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Viele Grüße Falk |
D.h. es gibt eigentlich nur die Möglichkeit Batt. 1 als Standard auszuwählen und somit immer die Starterbatterie mit allen Verbrauchern zu belasten oder Batt. 2 dazuzuschalten und beide Batterien parallel zu leeren, mit dem Risiko nicht mehr starten zu können Die Lösung wäre ein anderer Batteriehauptschalter, der auch "Nur Batt. 2" schalten kann. Sehe ich das richtig? Gruss Marc |
Hi Marc,
wenn Du einen Batteriehauptschalter mit vier Stellungen "0" "Batt.1" "Batt.2" "Batt.1+2" verwendest, kannst Du immer bestimmen, aus welcher Batterie die Verbraucher versorgt werden. Außerdem könntest Du Dir, falls wirklich mal eine Batterie zu schwach zum Starten ist, quasi durch umschalten selber "Starthilfe" geben.
Die sieht zumindest genau so aus wie meine.
Gruß 'Zippo
Gruß Stefan
Die Folie lässt sich anschließend sicher nicht wieder anbringen. Daher empfehle ich, vor zu prüfen, ob wirklich der Motor defekt ist. Vielleicht ist nur die Stromversorgung unterbrochen, der Schalter defekt oder eine der Sicherungen durchgebrannt.
Genau das! An der Verbraucher Batterie findest du so wenige Kabel da dort nur die Verbraucher abgenommen werden. Im gegensatz zum Motor benötigen die allgemeinen Verbraucher ansich keine Direkte Verbindung an die Batterie. Deswegen wirst du bei der 805 alles an was Verbraucher angeht an einer Verteilerbrücke finden und an Sicherungskästen. Mercury sieht hingegen viele Motorkomponenten ganz gerne direkt an der Batterie(Lenkung,Clean Power etc..) Bei jeder 805 findest du an der Starterbatterie ein großes wirwarr an Kabeln. Batterie 1 und 2 definierst du durch die Verkabelung selbst. Der Hauptschalter trennt die beiden kreise von selbst. Demnach brauchst du dir, sofern richtig angeschlossen keine sorgen machen was die Leerung der Starter Batterie angeht. Der Override ist auch nur für den Fall gedacht das, sollte die Starterbatterie probleme haben(defekt), du eine möglichkeit hast den Motor über Batterie 2 zu starten.
Ja, sieht bei der 540 jedenfalls anders aus.
Wie gesagt, Foto + Maße am Wochenende....
Außerdem befürchte ich, dass es diese Folie wohl nicht (mehr) zu kaufen gibt. Ich sehe nur die Möglichkeit, die Öffnung anschließend mit einem dünnen Sperrholz zu verschließen. Bei der Original-Folie handelt es sich wahrscheinlich um "3M 3D-Cockpitdekor". Für viele Automodelle gibt es spezielle vorgefertigte Sets. Siehe hier: Link oder Link Zur Verarbeitung benötigt man sicher besondere Maschinen. Außerdem habe ich kein Angebot gefunden, bei dem man die Folie als Meterware kaufen könnte. Gruß Peter Geändert von mvskipper (26.04.2018 um 18:22 Uhr)
Hi, noch gar nicht... Ich musste noch auf die Zuteilung der Nummer warten und bekomme den Aufkleber hoffentlich heute geliefert. Ich mache dann ein Foto. Ich hoffe, dass es am Heck unterhalb des Sitzes passt. Ich habe 10 cm Höhe bestellt und eine Schriftart, die die Nummer 38 cm breit werden lässt.
Dann werde ich mir mal am Wochenende die Verteilerbrücken und Sicherungskästen genauer anschauen, wobei ich davon ausgehe dass das wohl alles OK sein sollte. Beste Grüße Marc |
Länge bis zum Ring 705mm Durchmesser 38mm Ring Durchmesser 70 ... das ist natürlich weniger wichtig
| Themen-Optionen | |
