Alt 26.04.2018, 14:45
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Drehrichtung Propeller
ich habe mal eine Frage zur Drehrichtung von einem dreiflügilen Propeller.
Wie bekomme ich raus in welche Richtung der Vortrieb ist? Wie müssen die Schaufeln da stehen?
Alt 26.04.2018, 15:24
Benutzerbild von Papko
Papko Papko ist offline
Boot: kein Boot
361 Danke in 81 Beiträgen
Im Anhang steht alles über Propeller, was Du wissen möchtest. Aus den Zeichnungen kannst Du den Rest erkennen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Propeller-EN.pdf (2,73 MB, 1160x aufgerufen)
liebe Grüße
Manfred
Alt 26.04.2018, 15:25
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
..............wie?.. die Schaufeln da stehen.?
Innenborder oder Außenborder? Die meisten Außenborder sind rechtsdrehend.
Und die Propellerblätter sind fest. Für den Vortrieb sorgt der Vorwärtsgang....oder habe ich dich missverstanden??
Gruß Rolf
Alt 26.04.2018, 15:32
Kellermann hats auch in deutsch........
http://www.wassersport-kellermann.de...r/propterm.htm
Gruß Rolf
Alt 26.04.2018, 15:33
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Er meint ob man durch ansehen der Schaufeln sehen kann wie der Propeller bei vorwärtsfahrt dreht. Meiner Meinung nach müsste das gehen.
Ich würde tatsächlich mal den Propeller mit einem AB Propeller vergleichen. Wenn die Schaufeln genau so stehen, dann ist er rechtsdrehend.
Chris
Alt 26.04.2018, 16:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Ich mache es so, das ich mich rechts seitlich zu Vorwärtsfahrt Richtung stelle und auf den Propellerflügel schaue, ist dann bei diesem die Unterkannte rechts , dann ist es ein Rechtsdrehender, und steht die Untere Kannte links, dann ist,s ein linksdrehender.
Bei Doppelmotorisierung sollte der rechte Prop. auch ein rechtsdrehende und der andere eben ein linksdrehender sein.
M.f.G.
harry
Alt 27.04.2018, 00:18
wenn du von hinten auf den Propeller schaust,
ist es wie eine Schraube die man in Holz reindreht so wie Lombardini das schon beschrieben hat
Alt 27.04.2018, 05:35
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.051 Danke in 4.865 Beiträgen
Zwei Bilder sagen mehr als tausend Worte
linksdrehend
rechtsdrehend
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.04.2018, 06:38
Das Bild eines nicht montierten Propeller zeigt erst einmal wenig bzw. eine falsche Drehrichtung.
Es ist auch immer auf die Montagerichtung zu achten, dann erst wird wie rum der Prop. dreht.
M.f.G.
harry
Alt 27.04.2018, 08:30
Alle Propeller, die ich bisher hatte (Starre Welle, AB, Z) konnten in nur genau einer Richtung montiert werden.
Das die Bilder die Prop's von hinten zeigen (und damit die richtige Drehrichtung) sollte an der Form der Flügel erkennbar sein.
Gruß Lutz
Alt 27.04.2018, 08:53
Korsar22 Korsar22 ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: "Liss Trailer"
47 Danke in 31 Beiträgen
Lombardi:
so ganz ist das nicht richtig. Man kann schon sehen, ob es ein rechter oder linker Propeller ist. Falschrum kann man den nicht hinlegen. Die Steigung ändert sich nicht von links nach rechts wenn du den Propeller falschrum montieren
würdest. Oder von der Rückseite fotografierst.
Eine Schraube M6 mit Rechtsgewinde bleibt immer M6 Rechtsgewinde. Auch wenn Du die von der anderen Seite fotografierst, oder von unten in das Loch schraubst ...
Genau so bei geschlagenen Seilen / Tauen: Z Schlag bleibt immer Z- Schlag und sieht auch immer gleich aus. Egal wie rum du auf die Leine schaust....
chris
Alt 27.04.2018, 18:24
Sorry, dank eurer Hilfe, ist mir mein Denkfehler erst klar geworden.
M.f.G.
harry
Alt 11.05.2018, 15:43
Und was hat der für eine Drehrichtung??
Hits:	273
Größe:	57,9 KB
Alt 11.05.2018, 15:55
Benutzerbild von chrishasedan
chrishasedan chrishasedan ist offline
Boot: Bayliner 742CU verkauft >> jetzt auf der Suche😊
613 Danke in 332 Beiträgen
.....die Frage ist nicht ernst, oder?
Siehe Post #08
Viele Grüße aus dem "Wilden Süden"
Harald
Alt 11.05.2018, 16:09
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Linksdrehend
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 11.05.2018, 21:11
Links? Ich dachte rechts.
Alt 12.05.2018, 08:00
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Wenn man von Bug Richtung Heck schaut, dreht er rechts.
Alles eine Frage des Standpunktes
Cheers, Ingo
Alt 12.05.2018, 08:42
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Hmmm? Das ist doch eindeutig! Wenn ich hinter einem Boot stehe und mir dann den Propeller ansehe sieht man doch sofort die Drehrichtung. Man muss sich doch nur überlegen in welcher Drehrichtung das Wasser nach hinten rausgedrückt/rausgeschaufelt wird...
In dem Beispiel von Lutz super zu sehen.
Alt 12.05.2018, 21:14
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Linksdrehend, egal wie du ihn auflegst, der ist immer linksdrehend um vortrieb zu erzeugen.
Hits:	201
Größe:	24,1 KB
Alt 13.05.2018, 00:45
Genau. Sieht man doch eindeutig. Wenn sich der Prop linksrum dreht, kommt einem das Wasser entgegen, weil sich der Prop quasi linksrum in das Wasser schraubt...
Alt 13.05.2018, 01:21
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Geändert von Helge71 (13.05.2018 um 08:02 Uhr)
Drehrichtung Propeller Bensch Allgemeines zum Boot 10 14.10.2018 09:15
Drehrichtung Propeller ändern Volvo SX george1701 Motoren und Antriebstechnik 0 23.09.2013 18:47
Drehrichtung Propeller Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 4 13.05.2008 20:47
Drehrichtung Propeller itk Motoren und Antriebstechnik 11 24.08.2007 21:58
Drehrichtung Umkehr bei 470er Antrieb roberto Motoren und Antriebstechnik 1 11.01.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
