Alt 26.04.2018, 16:30
dinslakener dinslakener ist offline
Boot: Bootlos
43 Danke in 23 Beiträgen
Standard Adresse Hafenkapitän in Murter
Hallo an alle,
da es dieses Jahr das erste Mal nach Murter geht, habe ich mal versucht, die Adresse vom HK in Murter rauszufinden. Bisher aber ohne Erfolg, Telefonnummer ja, aber keine Adresse. Könnt ihr mir dabei weiterhelfen? Würde mir gerne die Gegebenheiten vorher mal auf Google anschauen.
Gesendet von meinem P8_Mini mit Tapatalk
Alt 26.04.2018, 16:37
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Hilft dir das..........?
Murter – ufficio locale marittimo
Indirizzo: Trg Rudine 8, 22243 Murter
Tel. 022/435-190
Comandante: Branko Ramesa
Valico di confine: no
Gruß Rolf
Alt 26.04.2018, 16:45
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.964 Danke in 6.548 Beiträgen
Ich habe eine andere, aber die Tel.-Nr. ist die Gleiche
Lučka ispostava Murter
22243 Murter
Butina 2
Tel. 022 435 190
Fax. 022 435 604
Radno vrijeme Murter:
Radnim danom od 07.00 sati do 13.00 sati / 17.00 do 19.00 sati
Subotom od 07.00 do 15.00 sati
Gruß Heinz,
Alt 26.04.2018, 16:53
Boot: Bootlos
Danke euch beiden.
Jetzt weiß ich wenigstens in welcher Ecke ich suchen muss, sind ja nicht allzu weit auseinander.
Alt 26.04.2018, 16:59
E-U-L-E E-U-L-E ist offline
Boot: Skipsplast 655
56 Danke in 33 Beiträgen
Wenn Du auf diese Webcam gehst,Montageort 20 m nach rechts dann biste da.
https://www.whatsupcams.com/en/webca...bcam-dalmatia/
Alt 26.04.2018, 17:01
36.996 Danke in 22.193 Beiträgen
wenn es um die Anmeldung geht, kannst du diese auch bequem über den Dienst machen der hier im Forum angeboten wird.
Alt 26.04.2018, 17:14
Boot: Bootlos
@Thomas, da ich die Gegebenheiten vor Ort nicht kenne, bringt mir die Webcam nicht viel, ausser das man noch mehr Vorfreude kriegt. Welche der beiden weiter oben genannten Adressen ist bei der Cam?
@Billi, den Service zu nutzen hatte ich auch schon überlegt, da ich aber Dienstag anreise, habe ich da weniger Stress und kann das selbst erledigen.
Alt 26.04.2018, 17:24
Murter Dorfmitte am Hafen,keine Chance das nicht zu finden.Add.keine
Ahnung.
Oder so. 43°49'19.49"N 15°35'31.60"E
Geändert von E-U-L-E (26.04.2018 um 18:11 Uhr)
Alt 26.04.2018, 21:08
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Wenn Du die Rechtskurve beim Beginn der Einbahnstrasse direkt rechts ins Haus gehst wo die kroatische Flagge gehisst ist biste bei ihm. Wenn Du das nicht findest, dürftest Du auch nicht nach Murter gefunden haben.
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Alt 26.04.2018, 21:19
Boot: Bootlos
Finden werde ich ihn bestimmt, es ging mir darum, überhaupt erstmal zu wissen wo ich suchen muss, weil wie gesagt, immer nur Telefonnummern aber keine Adresse zu finden ist.
Alt 26.04.2018, 21:22
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
Hallo Jörg,
hier ist der Kapitän: https://www.google.de/maps/place/43%....5920364?hl=de
Wenn du weiter rein scrollst sogar mit Streetview
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 26.04.2018, 21:32
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Den Kapitän findest du jetzt, Max hat eine schöne Karte eingestellt.
Aber Parkplatz gibt es da nicht, du musst beim Kapitän nach rechts bis man nach links zur Marina bzw zur Tankstelle abbiegt, dann wieder links am Kai zurück Richtung Hauptplatz, Parkplatz suchen, sonst noch eine Runde.
Parkticket lösen (Kleingeld, Münzen 5,2,1 Kuna) und zu Fuß zum Kapitän.
Gerhard
Boot: Bootlos
Zitat von maxo Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Max
Hallo Max,
vielen Dank, leider funzt der Link bei mir nicht.
Wenn es sich um eine der weiter oben genannten Adressen handelt, werde ich den HK schon finden.
Alt 26.04.2018, 21:33
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
In der Murterfibel steht die Adresse und noch weitere Infos.
https://www.boote-forum.de/showpost....0&#post4498640
Beste Grüße Andy
Alt 26.04.2018, 21:34
Boot: Bootlos
Zitat von Flo1 Beitrag anzeigen
Den Kapitän findest du jetzt.
Aber parken kann man da nicht, du musst beim Kapitän nach rechts bis man nach links zur Marina bzw zur Tankstelle abbiegt, dann wieder links am Kai zurück Richtung Hauptplatz, Parkplatz suchen, sonst noch eine Runde.
Gerhard
Hallo Gerhard,
Danke für die Info.
Dann werde ich die Fahrt besser mit dem Fahrrad einplanen.
Alt 26.04.2018, 21:42
Boot: Bootlos
An die Murter Fibel hab ich gar nicht mehr gedacht, hab die schon längst auf dem Handy. Danke.
Hallo Jörg,
Browser Problem.. ?
Take this: https://goo.gl/maps/WNChemEYfm22
(Ist aber eigentlich das gleiche, nur mit verkürztem Link)
Mach mal... es macht Spaß vorab durch/über Murter zu tingeln. Da gibt es einiges per Streetview und ggfls. kann man auch grob einschätzen, ob der Trailer durchpasst
Max
Hits:	134
Größe:	46,9 KB
Alt 26.04.2018, 21:43
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Hallo Jörg,
pass dort auf mit dem Parken. Im geringsten Halteverbot gibt es direkt eine Parkkralle von dem kleinen Asso, welcher von den Sheriffs geschützt wird (die bekommen Provision).
Von daher eher per Mail bei Mato (er ist auch hier im BF): aquamarin@pu.t-com.hr https://aquamarin.hr/index.php/de/sk...bootsanmeldung
oder in Tisno beim HK. Dort ist ein großer Parkplatz davor. Wenn man über die Brücke fährt gleich links und dann hinter dem großen Gebäude auf der rechten Seite.
Velika Rudina 1
22242, Tisno
Alt 26.04.2018, 21:50
Boot: Bootlos
Hallo Jörg,
Browser Problem.. ?
Max
Hallo Max,
komisch der Link funktioniert, muss aber demnächst mal am PC schauen, mobil gibt's wohl kein Streetview.
Aber Probleme mit dem Trailer werde ich nicht haben, bei 1,80m Breite.
Alt 26.04.2018, 21:53
Boot: Bootlos
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Velika Rudina 1
22242, Tisno
Danke für die Info.
Da die Anreise nach den bisherigen Planungen Dienstag Vormittag sein wird, mach ich mir keinen Stress mit der Anmeldung. Aber Tisno wäre direkt bei Anfahrt eine Alternative.
Alt 26.04.2018, 22:14
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Danke für die Info.
Hallo Jörg,
möchtest Du kranen oder slippen?
Egal ob Du nach Tisno oder in Murter zum LK gehst, ich würde am Zielort den Trailer abhängen und nur mit dem Auto zur Anmeldung fahren.
Ist entspannter nach der Anreise.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 26.04.2018, 22:41
Boot: Bootlos
an meiner Unterkunft ist direkt eine Slippe, die werde ich mir mal ansehen und dann entscheiden, ob ich doch eine Kran rufe.
Die Anmeldung schaue ich auch vor Ort, aber da ich zwei Tage geplant habe zur Anreise und am zweiten Tag 500km abzureissen sind, ist zumindest Tisno eine Alternative sofort vorbei zu fahren.
Alt 26.04.2018, 22:55
Wenn Du in Betina oder in Murter wohnst, bist Du relativ schnell beim LK.
Ich fahre auch am zweiten Tag rd. 550km.
Bin immer froh, wenn ich abkuppeln kann, da mit der Zeit die Konzentration nachlässt nach der Fahrt.
Wenn Du dein Boot am ersten Tag irgendwo hängen lässt,
ist der ganze Urlaub versaut.
Grüßle
Alt 27.05.2018, 13:12
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt das die Kapetanija Murter inzwischen Tisno unterstellt wurde.
Das Büro Murter ist besetzt, aber den Hafenkapitän selbst wirst Du eher in Tisno antreffen.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Einmal Murter, immer Murter? oracle8 Mittelmeer und seine Reviere 22 11.07.2016 21:29
Kurtaxe bei Hafenkapitän Flipperskipper Mittelmeer und seine Reviere 2 12.03.2010 11:08
Prüfung für Küstenpatent bei Hafenkapitän in Rab ? chris62 Allgemeines zum Boot 17 02.04.2009 10:40
Öffnungszeiten Hafenkapitän Mali Losinj Thomas_B Mittelmeer und seine Reviere 8 01.07.2008 23:15
Hafenkapitän in Privlaka? tilli Mittelmeer und seine Reviere 3 06.07.2007 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
