Alt 10.04.2018, 21:35
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Galeon 330 Fly: Persenningproblem
fährt jemand von Euch eine Galeon 330 (fly oder HT, ist egal) und kann mir ein Bild seiner Persenning senden? Ich habe das Problem, das bei meiner sonst ganz (nahezu) perfekten Plane, Wasser auf beiden Seiten in die Plicht läuft, - und das nervt so langsam. Aus diesem Grunde bin ich an alternativen Lösungsmöglichkeiten interessiert, oder nehme auch hilfreiche Tipps entgegen:
Hier ist zu sehen, dass es zwar eine Gummileiste gibt, die vermeintlich in die Kederleiste geschoben werden soll, aber leider bekommt man die dort nicht hinein. Ich habe mich bereits mit dem Erschaffer der Plane kurzgeschlossen, der aber leider auch keinen endgültigen Plan hatte, wie man dem Regen beibringt, nicht ins Boot, sondern ausserhalb abzufliessen. Ich hoffe, die Bilder sind aussagekräftig genug...,
Achnochwas: Warum ich mich nicht an eine Sattlerei wende? Ganz einfach, - alle um mich herum vermitteln mir den Eindruck, bis zum Ende der Saison ausgelastet zu sein und eigentlich auf so einen Klinisch.... keinen Nerv zu haben...., schade, aber ist so.
Hits:	307
Größe:	51,4 KB
ID:	793099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	64,2 KB
ID:	793100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	49,1 KB
Hits:	290
Größe:	46,3 KB
ID:	793102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	56,2 KB
ID:	793103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	49,7 KB
Hits:	277
Größe:	43,6 KB
ID:	793105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	47,5 KB
ID:	793106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	53,0 KB
Alt 10.04.2018, 22:35
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Da hilft alles nix, die MUSS in den Keder. Sie hat ja auch extra ein kleines schwarzes Stück, um sie besser ziehen zu können.
Hast du es mit Gleitmittel probiert ? Mal etwas angewärmt (mit Fön)?
P. S. am Ende der Kederaufnahme zum Rumpf, sollte auch noch eine Sika-Wulst hin, sonst tropft/läuft es dort rein.
Alt 10.04.2018, 22:41
Funktioniert definitiv nicht. Viel zu viel Spannung. Nach Aussage der Sattlerei soll die Kederleiste Auch nur eine Art Dachrinne sein…
Alt 11.04.2018, 08:33
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Ich kenne das Problem nur zu gut.
Ich habe das Problem an meinen Booten wie folgt gelöst:
Ich habe mir aus dem KFZ-Bereich immer silberfarbige, von 3M-Klebedesign, Chrom-Leiste besorgt.
Gibt es in ganz schlank bis breiter, je nach Wunsch.
Diese habe ich im Bogen auf das GFK geklebt und dadurch das Wasser nach aussen abgeführt.
Da sie selbstklebend ist, klappt das außerordentlich gut.
Sieht zumindest nicht unmöglich aus und ist als Alternative zu sehen, wenn das mit der Kederleiste nicht funktioniert.
Gruß von der Ostsee...
Alt 11.04.2018, 08:39
Wow. Das klingt nach einem pragmatischen Lösungsansatz. Vielen Dank schon einmal dafür. Hast Du zufällig ein Bild von deiner Lösung, dass Du mir senden, bzw. hier posten kannst? Wenn, dann will ich doch die Lösung 1:1 umsetzen..., besten Dank im Voraus...
Alt 24.04.2018, 20:40
Benutzerbild von JohnMaynard
JohnMaynard JohnMaynard ist offline
Ort: Da, wo (angeblich) Hochdeutsch gesprochen wird... ;-)
Boot: Galeon 330 fly
135 Danke in 80 Beiträgen
Hi!
Bin seit wenigen Wochen ebenfalls Eigner einer 330 fly. Meine Kuchenbude wurde vom Voreigner komplett anders ausgelegt, deine Kederleiste habe ich an der Stelle nicht.
Was ich aber auch festgestellt habe ist, das ebenfalls auf dem GFK Gummiprofile aufgeklebt sind, vermutlich als Wasser-Leitprofile für genau dein geschildertes Problem...
Wie gesagt, hab das Boot noch nicht lang genug, könnte mir aber aufgrund Dach- und Rumpfgestaltung gut vorstellen, dass da einiges Richtung Plicht läuft bei Regen...
Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen...
Alt 24.04.2018, 21:51
Zitat von JohnMaynard Beitrag anzeigen
Hi!
Vielen Dank für deine Nachricht. Mittlerweile bin ich auch dahinter gekommen das es eher gar nicht die Persenning ist, sondern die Tenaxknöpfe, die den Regen in die Plicht leiten. Eigentlich sind, die nur ein kleines Stück zu weit nach hinten gesetzt. Ich werde jetzt auch einmal mit Moltofill oder anderen Klebestreifen versuchen den Regen dahin zu leiten, wo er hingehört. Hast du ggf mal ein Bild, wie das bei dir gelöst hast?
Gruß, BB
Alt 25.04.2018, 07:35
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Und wenn man nur eine kleine Ecke braucht um das Wasseru leiten hat sich bei mir weißes Sugru gut bewährt: https://sugru.com/
Läßt sich formen wie man möchte und haftet gut auf Gelcoat.
Alt 25.04.2018, 07:41
Emotion Emotion ist offline
Da gehört ein dünner Streifen Persenning mit der Keder in die Leiste und der Übergang mit einem Reißverschluss, wie an der Senkrechten auch gemacht.
Alt 25.04.2018, 07:48
37.741 Danke in 22.607 Beiträgen
So seh ich das auch wenn die Plane in der Keder ist läuft das Wasser auf der Kedeschiene und über das Verdeck ab...
Es gibt bestimmt einen Trick das Teil dort einzufädeln und dann erst die Reisverschlüsse oben einzuhängen oder so....
Beim Öffnen eines Verdeckes sind die Keder die letzten die man rauszieht und beim Schließen die ersten die Eingehängt werden....
Alt 25.04.2018, 09:03
Gruß, BB
Eventuell bin ich am WE wieder am Schiff, dann kann ich das mal ablichten...
Wie gesagt: hab`s selber noch nicht bei Starkregen erlebt, befürchte aber prinzipiell ähnliches wie bei dir...
Alt 25.04.2018, 09:45
Eben genau leider nicht. Die kleine weisse Kederleiste soll nach Auskunft des Planenmachers nur Wasser abhalten, aber dient eben nicht als befestigung der Gummileiste. Alles in allem eben eine eher vollkommen unbefriedigende Lösung.
Alt 25.04.2018, 09:49
Vielen Dank für die Info. Glücklicherweise ist die selbstlenzende Plicht so ausgestattet, dass es in den Ecken auf PS und SS jeweils Abläufe gibt. Trotzdem ist immer alles unter den Sitzpolstern nass und das nervt auf Dauer ganz anständig. Ich habe bei einer 330HT vor wenigen Tagen gesehen (die im Übrigen den gleichen Wasssereinbruch hat), dass diese keine besagten Abläufe in der Plicht hat und sich dort dann rechts und links jeweils ein anständige Pfütze bildet.
Alt 25.04.2018, 10:54
Kein selbstlenzende Plicht?? Wie bekommt er denn das Wasser raus? Das wär ja`n Schildbürgerstreich...
Mein Voreigner hatte wohl das gleiche Problem: Wasser unter den Sitzpolstern. Der hat dann auf die seitlichen Sitzbänke vollflächig solche "Drainage-Leisten" aufgeschraubt...
Er ist Rentner und Bastler - und hatte wohl auch die Zeit dazu... Aber an sich nicht un-clever...
Hab leider kein besseres Bild, ist noch mitten beim "Einzug"...
Name:	Bildschirmfoto 2018-04-25 um 11.49.08.png
Hits:	279
Größe:	222,3 KB
Alt 25.04.2018, 11:14
Boot: Formula 27 PC
Habe leider das Boot nicht mehr...must nur darauf achten, dass das Wasser nach außerbords läuft.
Kleben kannst du nach eigenem Geschmack.
Alt 25.04.2018, 12:36
Benutzerbild von B.Hallier
5.306 Danke in 2.098 Beiträgen
Das Eck da wirklich dicht zu bekommen, dürfte nicht einfach werden.
Letztlich eine Fehlkonstruktion der Werft bzw. des Rumpfes.
Da hat man wohl wieder die GfK-Form ohne Hirn und Verstand gebaut bzw. sich keinerlei Gedanken über die Wasserableitung gemacht (man braucht sich nur die Bavarias ansehen, da frage ich mich auch, wer da eigentlich mal vor dem Formenbau nachdenkt bzw an die Sattler denkt, die den Mist ausbaden dürfen)
Wenn du unten mit Keder arbeitest, ist nicht sicher, dass das Wasser wirklich abgehalten wird und du bekommst das Problem mit dem Reißverschluss.
Du müsstest zuerst unten den Keder und dann den senkrechen RV einfädeln - geht vielleicht, aber wahrscheinlich nicht.
Vielleicht, wenn du andere RVs ebenfalls leicht öffnest.
Die Bilder sind aber so eigentlich unbrauchbar, man müsste es mal aus der Ferne von weiter weg sehen.
Alt 25.04.2018, 18:59
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
Auf Bild 7 sieht man das die Kederleiste eingedrückt ist , zu kleiner Spalt , da kann man nicht einfädeln, aufbiegen oder neue Leiste montieren.
LG Erich
Alt 25.04.2018, 21:02
Zwar keine seitlichen Abläufe, aber dennoch selbstlenzend derart, dass es ja die umlaufenden Rinne unter dem Motorraumdeckel gibt. Da läuft es dann letztlich ab, wenn es sich Um entsprechende Massen handelt. aber meist bleibt es bei ihm bei kleinen Pfützen rechts und links.
Vielen Dank für das Bild, - clevere Idee, aber ich möchte, dass das Wasser erst gar nicht in die Plicht kommt, das hat da nichts zu suchen.
Alt 26.04.2018, 08:47
Stimmt, da die Galeon eher hecklastig (zumindest bei vollen Tanks) ist, sammelt sich das Wasser hinten links und/oder rechts...
Galeon 330 Fly mit 2 x D3 190PS-Fährt jemand so ein Boot? Balticbird Allgemeines zum Boot 1 01.09.2019 09:07
B: Galeon 280 Fly sea-commander Werbeforum 3 16.10.2011 20:53
Fährt hier jemand eine Galeon 280 Fly ? michav8 Allgemeines zum Boot 0 05.09.2008 13:09
Galeon 330 Fly bzw. 330 HT xen Allgemeines zum Boot 5 19.05.2007 12:40
Galeon 28 Fly Ulf HL Allgemeines zum Boot 0 14.08.2002 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
