Vorherige Seite - Ergebnis 11.501 bis 11.525 von 14.453Nächste Seite - Ergebnis 11.551 bis 11.575 von 14.453
Alt 24.04.2018, 13:24
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
881 Danke in 485 Beiträgen
Zitat von Fall.Scheffler Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
vielleicht hat einer von Euch noch etwas rum liegen oder einer ne Idee, wo ich die her bekomme.
Ich bin auf der Suche nach einer Wasserskistange für meine Quicksilver 540. Leider ist die Original bei Übergabe nicht mehr an Bord gewesen.
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...69337-211-3910
Gruß 'Zippo
Alt 24.04.2018, 13:39
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Es gibt auch kleiner Boote von Quicksilver, die haben nur eine Batterie, Stefan Bei meiner 555 wurde vom Händler auch noch eine zu kleine 55 Ah-Batterie verbaut, die hat der CO-Warner innerhalb von zwei Wochen komplett geleert. Deshalb musste ich anfangs beim Verlassen des Bootes immer den Minuspol abklemmen. Inzwischen habe ich den CO-Warner abgeklemmt und eine größere Batterie.
Ja, er hat ber eine 805, die hat 2 Batterien
Alt 24.04.2018, 14:03
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Find ich komisch. Auf meiner 540 sind auch zwei Batterien verbaut. Serienmäßig, meine ich.
Falk
Alt 24.04.2018, 14:04
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Zitat von SRLIOF Beitrag anzeigen
Normalerweise läuft bei Quicksilver nur!! der Motor und evtl die Bilgenpumoen über die Starterbatterie, alles andere über die zweite.
Bei mir ist es so, kann nichts passieren.
Dann frage ich mich echt, wer da bei mir am Werk war
An der Starterbatterie sind bei mir zig Kabel angeschlossen und an der Zweiten nur die Parallelverbindung zur Starterbatterie (via Hauptschalter) und das eine Kabel zum DVSR und Ladegerät
Am besten alles nochmal ab und neu machen (mit einem Fachmann zusammen).
Marc
Alt 24.04.2018, 14:12
Marsik Marsik ist offline
Boot: QS 805 Open + Verado 250ps (eh. Sting 530+Honda Bf100)
39 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Seebaer65 Beitrag anzeigen
Hast du denn schon eine Nachfrist gesetzt? Was steht denn im Vertrag zur Auslieferung.
Wir sind auch auf ein ASAP (so schnell wie möglich) reingefallen. Ich würde eine Frist setzten, damit du nicht noch länger warten musst.
Du bist recht. Lautend Vertrag: Lieferzeit ASAP nach Absprache
Nicht zu gut, ich war wenig vorsichtig mit Vertrag...
Es war doch ein fertiges Boot, nur Motor installieren.
Aber es ist sicher schon "possible".
Jedenfalls, ich hab Keser heute Frist an 30 April gesitzt.
Alt 24.04.2018, 16:05
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Falls jemand sowas sucht passt evtll auch bei einer 605 open. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=273284
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 24.04.2018, 16:34
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.396 Beiträgen
Meine ist inzwischen 7 Jahre alt, eventuell wurde das Konzept geändert. Oder jeder Händler verdrahtet das, wie er lustig ist.
Gerhard
  #11533
Alt 24.04.2018, 18:41
Dann wäre das aber ein Rückschritt. Meine ist 9 Jahre. Im Prospekt stehen die auch mit zwei serienmäßig. Da wird mal einer was umgestrickt haben.
Falk
Alt 24.04.2018, 19:00
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Die vielen Kabel an der Starterbatterie haben eventuell durchaus ihre Berechtigung. Wenn du ein 805 fährst so wird dort der ensprechende Verado angebaut sein. Grob überschlagen komme ich bei der Starterbatterie mit Verado auf ein paar Kabel.. Motor ,Lenkung ,DVSR, Landstromladekabel und wie ich mich kenne habe ich jetzt mit sicherheit etwas vergessen :O. Der Hauptschalter auf der 805 zapft auch nicht beide Batterien gleichzeitig an (außer er wird auf Override gestellt).
Geändert von RBOW (24.04.2018 um 19:19 Uhr)
Alt 24.04.2018, 19:54
Benutzerbild von Andi3
Andi3 Andi3 ist offline
Boot: Quicksilver weekend 640
Rufzeichen oder MMSI: DF 2807 211514400
4 Danke in 4 Beiträgen
Moin, hat jemand schon mal ein Scheibenwischer Motor gewechselt bei einer Weekend 640? Der Steuerbord Motor ist kaputt und ich weiß nicht wie ich den abbauen kann. Brauche dringend Hilfe. Danke im Vorraus
Alt 24.04.2018, 20:17
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Hi Falk,
ich habe das gleiche Boot wie Du als 2016er Modell (heißt seit Ende 2015 Activ 555 Cabin, ist aber 1:1 identisches Boot). Hatte serienmäßig auch nur eine Batterie was meines Wissens bei dem Modell immer so war. Ich habe aber auch nachträglich eine zweite eingebaut.
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
Alt 24.04.2018, 20:21
Hallo Zusammen,
Hi Falk,
die Wasserskistange, auf die Zippo bei eBay Kleinanzeigen hingewiesen hat, ist nicht die richtige für Euer Boot.
Ich könnte Dir anbieten, am nächsten WE ein Foto zu machen und die Masse zu notieren, dann kannst Du Dir ein entsprechend passendes VA-Rohr beschaffen.
Danny
Alt 24.04.2018, 20:43
Zitat von Danny26 Beitrag anzeigen
Hi Falk,
Das wäre super, da sag ich schon mal vielen lieben Dank!!
Falk
Alt 25.04.2018, 01:32
Boot: Kanu
Ja ich habe den Verado mit 300PS verbaut. Da der Batteriehauptschalter eh nur Batt.1 (also Starterbatterie) oder Override (also Batt. 1 und 2 parallel) zulässt, könnte ich doch garnicht nur Batt.2 als Versorgerbatterie definieren, oder?
D.h. es gibt eigentlich nur die Möglichkeit Batt. 1 als Standard auszuwählen und somit immer die Starterbatterie mit allen Verbrauchern zu belasten oder Batt. 2 dazuzuschalten und beide Batterien parallel zu leeren, mit dem Risiko nicht mehr starten zu können
Die Lösung wäre ein anderer Batteriehauptschalter, der auch "Nur Batt. 2" schalten kann.
Sehe ich das richtig?
Marc
Alt 25.04.2018, 05:34
Hi Marc,
wenn Du einen Batteriehauptschalter mit vier Stellungen "0" "Batt.1" "Batt.2" "Batt.1+2" verwendest, kannst Du immer bestimmen, aus welcher Batterie die Verbraucher versorgt werden. Außerdem könntest Du Dir, falls wirklich mal eine Batterie zu schwach zum Starten ist, quasi durch umschalten selber "Starthilfe" geben.
Danny
Alt 25.04.2018, 05:45
Da gibt es unterschiedliche?
Die sieht zumindest genau so aus wie meine.
Gruß 'Zippo
Alt 25.04.2018, 06:47
Marc
Nein, siehst du nicht. Der Schalter an deinem Boot ist so richtig und andere machen imho keinen Sinn. Du schaltest ein, der Motor geht über Batt1 und die Verbraucher über Batt2. NUR!! Wenn die Starterbatterie alleine nicht mehr den Motor anbekommt schaltest du auf Both. Vielleicht solltest du erstmal dein Boot fahren und alles probieren. Ich kann mir nicht vorstellen dass da jemand rumgefummelt hat. Die Kabel an deiner Starterbatterie können auch von den Bilgenpumen sein, die gehen am Hauptschalter vorbei. Die Verbraucher sind nicht alle direkt an der Batt2 angeschlossen, das läuft alles über Sicherungen und den Hauptschalter!
  #11543
Alt 25.04.2018, 08:43
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
241 Danke in 138 Beiträgen
Dazu muss m.E. die Folie (Holzimitat) entfernt werden. Dahinter ist eine Öffnung, die Zugriff auf den Motor erlaubt. Ebenso muss die äußere Sonnenblende demontiert werden um die Mutter zu lösen.
Die Folie lässt sich anschließend sicher nicht wieder anbringen. Daher empfehle ich, vor zu prüfen, ob wirklich der Motor defekt ist. Vielleicht ist nur die Stromversorgung unterbrochen, der Schalter defekt oder eine der Sicherungen durchgebrannt.
  #11544
Alt 25.04.2018, 18:26
Moin ja Danke, ja Strom kommt an. Aber muss ich wirklich die Blende abbauen? Die ist z.t. geklebt. Keine andere Möglichkeit?
Boot: Iron 707
Genau das! An der Verbraucher Batterie findest du so wenige Kabel da dort nur die Verbraucher abgenommen werden. Im gegensatz zum Motor benötigen die allgemeinen Verbraucher ansich keine Direkte Verbindung an die Batterie. Deswegen wirst du bei der 805 alles an was Verbraucher angeht an einer Verteilerbrücke finden und an Sicherungskästen. Mercury sieht hingegen viele Motorkomponenten ganz gerne direkt an der Batterie(Lenkung,Clean Power etc..) Bei jeder 805 findest du an der Starterbatterie ein großes wirwarr an Kabeln. Batterie 1 und 2 definierst du durch die Verkabelung selbst. Der Hauptschalter trennt die beiden kreise von selbst. Demnach brauchst du dir, sofern richtig angeschlossen keine sorgen machen was die Leerung der Starter Batterie angeht. Der Override ist auch nur für den Fall gedacht das, sollte die Starterbatterie probleme haben(defekt), du eine möglichkeit hast den Motor über Batterie 2 zu starten.
  #11546
Alt 25.04.2018, 20:13
Ja, sieht bei der 540 jedenfalls anders aus.
Wie gesagt, Foto + Maße am Wochenende....
Danny
  #11547
Alt 26.04.2018, 09:47
Ich denke: Nein. Die (leider) geklebte Blende verdeckt eine Montageöffnung, die man auch ertasten kann. Ich wüsste nicht, wie man sonst an den Motor kommen sollte.
Außerdem befürchte ich, dass es diese Folie wohl nicht (mehr) zu kaufen gibt. Ich sehe nur die Möglichkeit, die Öffnung anschließend mit einem dünnen Sperrholz zu verschließen.
Bei der Original-Folie handelt es sich wahrscheinlich um "3M 3D-Cockpitdekor". Für viele Automodelle gibt es spezielle vorgefertigte Sets. Siehe hier: Link oder Link
Zur Verarbeitung benötigt man sicher besondere Maschinen. Außerdem habe ich kein Angebot gefunden, bei dem man die Folie als Meterware kaufen könnte.
Peter
Geändert von mvskipper (26.04.2018 um 18:22 Uhr)
  #11548
Alt 26.04.2018, 10:15
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 293 Beiträgen
Zitat von quickbuch Beitrag anzeigen
Glückwunsch zum Boot. Das Boot macht jeden Tag (mehr) Spaß.
Wo ist den jetzt deine Registrierung angebracht? Hinten oder wegen See keine?
Hi, noch gar nicht... Ich musste noch auf die Zuteilung der Nummer warten und bekomme den Aufkleber hoffentlich heute geliefert. Ich mache dann ein Foto. Ich hoffe, dass es am Heck unterhalb des Sitzes passt. Ich habe 10 cm Höhe bestellt und eine Schriftart, die die Nummer 38 cm breit werden lässt.
  #11549
Alt 27.04.2018, 11:10
Boot: Kanu
OK danke, das macht Sinn.
Dann werde ich mir mal am Wochenende die Verteilerbrücken und Sicherungskästen genauer anschauen, wobei ich davon ausgehe dass das wohl alles OK sein sollte.
Beste Grüße
Marc
Alt 27.04.2018, 21:51
So, wie versprochen die Maße und Fotos der Wasserskistange der 540:
Länge bis zum Ring 705mm
Durchmesser 38mm
Ring Durchmesser 70 ... das ist natürlich weniger wichtig
Hits:	132
Größe:	39,3 KB
ID:	795092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	86,8 KB
Danny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
