Alt 23.04.2018, 19:04
Detguzzi Detguzzi ist offline
Standard Trennrelais nur 70 Ah, sind aber 100 Ah und 80 Ah verbaut
Bei meinem neuen alten Boot musste ich feststellen, dass ein Batterie trennrelais von. Max. 70 Ah verbaut wurde, es sind aber 2 Batterien von 100 und 80 Ah angeschlossen.
Soll ich ein zweites Anschlüssen?
Freue mich auf Antworten
Es grüßt
Detguzzi
Alt 23.04.2018, 19:20
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Wo hast Du die Angabe „ 70 Ah“ her ? Ich denke eher, du meinst vielleicht 70 A
Kannst Du ein Foto des Relais einstellen?
Viele Grüsse
Henry
Alt 23.04.2018, 19:27
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Das relais kann 70Amperstunden last vertragen.
Deine Batterien habe 70 und 80 Ampere Kapazität.. Das passt schon. Ich glaube nicht das dein ladestrom über 25 Ampere liegt. Deine Stromentnahme wird auch weit unter den 70Amperstunden liegen alles im grünen Bereich.
Alt 23.04.2018, 20:17
Danke sehr für die Antworten.
Die Batterien haben 100 und 80 Ah.
Aber das scheint ja zu passen.
Danke nochmal
Alt 23.04.2018, 20:21
Noch ein Bild
Hits:	179
Größe:	65,6 KB
Alt 23.04.2018, 20:59
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
Zitat von Frank mannheim Beitrag anzeigen
Das relais kann 70Amperstunden last vertragen. ...
Nein, denn dann hätte das Relais ja bei einem Strom von 10A nach 7h seine Lebensdauer (10A x 7h =70Ah) erreicht
Das Relais kann einen Strom von 70 A "vertragen", das entspricht bei 12 Volt einer Leistung (Last) von 840 W.
... Deine Batterien habe 70 und 80 Ampere Kapazität. ...
Stimmt auch nicht, als Starterbatterie könne die mehrere Hundert Ampere abgeben.
Bei #1 steht außerdem 100 und 80 Ah
... Deine Stromentnahme wird auch weit unter den 70Amperstunden liegen alles im grünen Bereich.
Auch das ist falsch. Die Stromentnahme wird weniger als 70A betragen, aber Amperestunden wird er wohl zig hunderte entnehmen - dazu wird die Batterie ja aufgeladen und nicht nach der Entnahme von 70Ah entsorgt
Sorry, aber noch mehr kann man Ampere und Amperestunden wirklich nicht durcheinander bringen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 23.04.2018, 21:48
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Also Ah bedeutet Amperstunden und ist die Angabe der Kapazität einer Batterie.
A für Amper ist die Angabe der Stromstärke.
Es ist nicht entscheident wie gross oder wie viele Baterien du mit dem Relais trennen oder verbinden willst.
Entscheident ist der Verbraucher der den Strom aus der Batterie entnimmt.
Und das Relais hält dauerhaft 70 A aus, was nicht heißt dass es kurzzeitig auch 140A oder sogar mehr verträgt.
Gruß Robert
Alt 23.04.2018, 22:57
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
soweit alles richtig .
Die Angabe 70Ah ist schlichtweg falsch bei einem Relais und d.h. irreführend, gemeint sind meiner Meinung nach 70 Ampere bei 12V (24V) Batteriespannung, Spulenspannung ebenso 12V (24V) DC.
Die Relais können kurzzeitig den 2-4fachen Strom vertragen (das steht im Datenblatt, gibt es keines..finger weg)
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 24.04.2018, 06:53
Benutzerbild von SeaRay 160BR
SeaRay 160BR SeaRay 160BR ist offline
48 Danke in 18 Beiträgen
Vielleicht mal einen kleinen Grundkurs in E-Technik machen.
Dann kommst du auch besser mit den Begriffen klar.
Alt 24.04.2018, 07:53
Bitte keinen Stress. Habe für das Relais die falsche Bezeichnung gewählt. Max alt Amps 70.
Ist der Multi Battery Isolator Model 702R
Sorry dafür.
Alt 24.04.2018, 08:34
@schopp65:
Was der Verbraucher der Batterie entnimmt, kann wichtig sein, muss aber nicht, denn ein Trennrelais trennt i.d.R. die 2 Batterien, bevor ihnen Strom entnommen wird.
Ansonsten wären die üblichen Verbraucher-Starterschaltungen, die mit einem Trennrelais verbunden sind kaum mit einem durchaus üblichen 80A-Relais möglich, da der Strom welcher der Starterbatterie entnommen wird, erheblich sein kann.
Wichtig ist z.B. der maximal mögliche Strom der Lichtmaschine.
Wichtig ist auch, wie groß (Ah) die jeweiligen Batterien sind, die auf beiden Seiten des Trennrelais angeschlossen sind, denn große Batterien haben gewöhnlich geringe Innenwiderstände und es kann dadurch, bei unterschiedlichem Ladezustand beider Batterien zu einem kurzfristigen, erheblichen Ausgleichsstrom kommen.
In den Unterlagen der Firma Victron findet man z.B. zum 120A-Trennrelais Cyrix einige Angaben.
Die Gesamtkapazität, die an dieses Relais angeschlossen werden darf, beträgt demzufolge dem 5-fachen des Relais-Strom-Nennwertes. In dem Fall also 600Ah.
Dabei ist es, gem. Victron, egal wie diese 600Ah auf beide Seiten verteilt sind.
Von daher:
Wenn der TE mit einem 70A-Trennrelais eine 80 und eine 100Ah-Batterie trennt, ist das aus der Sicht schon mal völlig in Ordnung.
Wenn dann die Lichtmaschine einen Maximalstrom liefert, der ungefähr in der Größenordnung von 70A oder weniger liegt, würde ich kein anderes Relais verbauen.
Alt 24.04.2018, 08:35
also Trenndioden
...haben wir wieder alle etwas gelernt ..oder fast alle?!
Leider werden oft irgendwelche Größen, Zahlenwerte und Einheiten unqualifiziert durcheinander gemischt. (oft von der Werbung oder durch Übersetzungsfehler?!)
..aber ist ja auch egal, jeder gibt sein bestes und es gibt ja schliesslich auch keine dumme fragen ...
Alt 24.04.2018, 08:41
Wenn der "Isolator" aus Trenndioden besteht (und daher kein Relais ist...), kann schon mal kein Ausgleichsstrom fließen und somit wäre die angeschlossene Batterie-Gesamtkapaziät egal.
Dann kommt es wirklich nur noch auf die Leistungsfähigkeit der Ladetechnik an, ob max. 70A in Ordnung gehen oder nicht.
Alt 24.04.2018, 08:43
Ok, mit der Aussage kann ich gut leben.
Danke an alle
Alt 24.04.2018, 10:06
Tritonnavi hat das sehr gut und richtig erklärt. Wollte ich nur mal sagen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.04.2018, 13:22
Zitat von borntobefly Beitrag anzeigen
... und es gibt ja schliesslich auch keine dumme fragen ...
... aber dumme Antworten
Gruß Lutz
Alt 24.04.2018, 17:19
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von schopp65 Beitrag anzeigen
Also Ah bedeutet Amperstunden ...
Nur der Vollständigkeit halber: Der Mann (der den Strom erfand ) hieß André-Marie Ampére. Deswegen heißen die Ammmperstunden auch Amperestunden.
Allerdings wird die SI-Einheit im deutschen und englischen Sprachraum üblicherweise ohne Akzent geschrieben, also Ampere.
Für das e solltest du schon noch Zeit haben, lieber Rober.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 24.04.2018, 17:20
Watt?
Mahlzeit
Jan
Alt 24.04.2018, 17:40
Boot: Sealine S28
Sorry Jan
Normalerweise lass ich solche Beiträge stehen aber du kritisierst Tippfehler und trägst zur Sache nichts bei.
Das kann man sich eigentlich auch sparen
Ich könnte hier einige ungenaue oder unvollständige Beiträge zitieren bringt nur nichts zur Sache. Aber mir erschien es als wichtig grundsätzlich Ampere und Amperestunden richtig zu stellen. Auch wenn ich fälschlich Amper geschrieben habe.
Wie auch offensichtlich hier niemand so richtig weiß wie sich einTrennrelais beim Startvorgang verhält.
Gruß Robert
Alt 24.04.2018, 17:55
Dafür hast du auch ein Danke von mir bekommen. Und deinem Beitrag ist fachlich auch nichts hinzuzufügen.
Mahlzeit
Jan
Alt 24.04.2018, 17:57
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Gruß Robert
Wie auch, wenn keiner weiß wie es verdrahtet ist.
Alt 24.04.2018, 18:02
..es hatte sich herausgestellt das es um Trenndioden geht, nicht um Trennrelais...[emoji41]
Welche Anoden sind verbaut? JBau Technik-Talk 6 23.05.2017 00:45
Welche Riemen sind in meinem Motor, Mercruiser V6, verbaut ? leinser_pe Motoren und Antriebstechnik 6 12.12.2015 13:27
Sind im Anschluss der Druckleitung an der Trimmpumpe Dichtungsringe verbaut? Seefahrer Motoren und Antriebstechnik 7 11.05.2010 21:56
Hat OMC auch Ford V8 Motoren verbaut??????? simso Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2005 23:17
Wo wird dieser Volvo Penta Schlauch verbaut? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 11 01.11.2002 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
