Vorherige Seite - Ergebnis 1.576 bis 1.600 von 1.909Nächste Seite - Ergebnis 1.626 bis 1.650 von 1.909
Alt 22.02.2018, 10:59
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Wollte ja eigentlich hier zugange bleiben, habe aber bei den 742ern nichts passendes und bezahlbares gefunden.
Ist jetzt was gleich großes, ebenfalls aus dem Hause Brunswick geworden ... eine Sea Ray 235WE.
Das Bier steht dann halt an Backbord, aber daran werde ich mich schon gewöhnen .
Hits:	251
Größe:	53,4 KB
ID:	787139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	61,9 KB
ID:	787140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	47,2 KB
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 22.02.2018, 12:00
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Moin Stephan,
sieht aber sehr gut und hochwertig aus Deine neue 235, viel Spaß damit.
Gruß Tom
  #1603
Alt 26.02.2018, 13:06
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Herzlichen Glückwunsch zur neuen und immer ne Hand breit im Tank.
Hast du sie mit OVERNIGHT Paket bestellt, wolltest du sie so? Oder war nur gerade keine andere da?
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (26.02.2018 um 13:14 Uhr)
  #1604
Alt 26.02.2018, 14:10
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.404 Danke in 1.267 Beiträgen
Eine 235er kann man nicht mehr bestellen. Die wird schon paar Jahre nicht mehr gebaut. Was ich sehr schade finde.
Alt 26.02.2018, 16:00
Klaus hat recht, die 235WE wurde nur sehr kurz zwischen 2011 und 2013 gebaut.
Hatte ja auch schon mehrmal erwähnt, daß wir uns nach einer 742er oder ähnlichem umgesehen haben und die 235WE und 742 sind sich in der Aufteilung sehr ähnlich.
Ja, wenn ich sie mir hätte bestellen können, hätte ich sie (wahrscheinlich außer der Rumpfdekorfarbe) exakt genauso spezifiziert. Bier in Griffweite ... sie ist also ziemlich nahe dran am (aktuellen) Traumboot.
Sie hat neben dem Overnighter- auch noch das Mediterranian-Paket, also die L-förmige Sitzbank hinten, Camperverdeck und vieles mehr.
Stephan
Alt 18.03.2018, 18:55
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Hallo Stephan, Glückwunsch zum neuen Boot und allzeit eine handbreit Wasser unter dem Kiel
Schöne Grüße Frank
  #1607
Alt 19.03.2018, 16:18
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Vielleicht interessiert es den einen oder anderen.
Ich habe mir ein Bugspriet gebastelt, da ich am Rumpf weder bohren noch kleben wollt, habe ich mir eine Befestigung an der Reeling überlegt, außerdem sollte es, falls es mir nicht gefällt oder es sich nicht bewert, rückstandslos zu entfernen sein. Heute war der erste Belastungstest, ich hatte etwas bedenken, dass in die Reeling zu viel Bewegung kommt, aber diese ist nur minimal und meine 84 kg hält es locker aus.
So oft wird es nicht benutzt werden, da man i. d. R. über das Heck ein- u. aussteigt, aber manchmal geht es nur über den Bug dann ist es eine bequeme Sache.
Hits:	308
Größe:	87,9 KB
ID:	790244 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	78,1 KB
Hits:	294
Größe:	93,7 KB
ID:	790246 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	83,9 KB
Schöne Grüße
Will
Geändert von franke96 (19.03.2018 um 17:38 Uhr)
  #1608
Alt 19.03.2018, 16:49
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Grandios!! Ich bin schon lange am überlegen, wie ich sowas bewerkstellige!! coole Idee!! Wenn du noch 'n Bauplan mit den benötigten Teilen hast, würde ich das gerne nachbauen, wenn du erlaubst!
Olaf
Alt 20.03.2018, 00:11
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Anhang 790244 Anhang 790245
Anhang 790246 Anhang 790247
Schöne Grüße
Will
Hi Will,
Super Idee von dir und sieht sehr schön aus ....ich würde gerne deine Idee aufgreifen und mir das Teil nachbauen . Kannst du den Bauplan oder eine Skizze zur Verfügung stellen .? Wäre klasse ....
Vielen Dank schon mal.
Vg
Alt 20.03.2018, 00:26
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Mich würde das Gesamt Bild interessieren....
Vielleicht kannst du ja mal ein Foto mit Boot machen um zu sehen wie es komplett aussieht.
Ansonsten eine gute Idee
Grüße aus Mainz
Alt 20.03.2018, 22:46
Boot: Bayliner 742
Hallo Olaf,
hallo Andreas,
hmm, vielleicht sollte ich erst mal ein Patent anmelden
ist natürlich Quatsch, ich gebe gerne meine Erfahrungen weiter.
Ich möchte noch vorausschicken, dass eine weitere Vorgabe war, nicht zuviel Geld zu investieren, da ich nicht sicher war, ob das mit der Befestigung so klappt.
Ausgegeben habe ich ca. 50.-€,
Da ich ab und an hoppymäßig mit Metall arbeite, hatte ich noch einige Bleche und Rohre herumliegen. Blechreste fische ich mir immer aus dem Schrottcontainer eines befreundeten Schlosser.
Hier eine Materialliste:
Rohr Edelstahl d = 22mm, Edelstahlrohr aus der Sanitärinstallation, wer es schöner haben will, kauft sich ein poliertes Rohr.
Edelstahlbleche 1,5 - 2 mm
2 Streben aus Rundstahl d = 8 mm
2 Rohrendstücke mit Auge, gekauft
2 Rohrmittel-Gelenkstücke, gekauft
4 Edelstahl-Rohrschellen d = 25 mm, gekauft, wer es schöner haben möchte, kann Gelenkstücke zum öffnen nehmen (kosten aber mehr)
Belag aus WPC Klickfliese, da kann man natürlich auch etwas anderes nehmen. Das WPC-Material ist halt witterungsbeständig und gibt es auch in anderen Farben.
Diverse Muttern und Schrauben aus Edelstahl
Das Rohr bekommt man bei Sanitär- oder Heizungsfirmen, die haben auch Geräte zum biegen. Das Rohr muss man dann noch etwas schleifen.
Geschweißt habe ich die Sachen mit Schutzgas. (WIG ist schöner, habe ich aber nicht)
An den Streben ist oben und unten eine Mutter M8 angeschweißt, die obere muss man in der Neigung etwas anpassen, die habe ich nur leicht angepunktet und dann zurechtgebogen.
Die Klickfliese habe ich mit der Stichsäge zurechtgeschnitten, eigentlich wollte ich diese nur von unten befestigen, habe mich aber jetzt doch für die zusätzlichen Schlossschrauben entschieden. (M 5x30)
Ihr könnte die Maße auch verändern, wär es etwas kürzer haben möchte muss dann auch den Auftritt kürzen, sonst gibte Probleme mit dem Anker.
Ich hänge noch ein paar Fotos an, falls es noch Fragen gibt, einfach melden.
Viel Spass beim Nachbauen.
@ Christian
Ein Foto vom ganzen liefere ich nach, das Bugspriet habe ich nur zum testen montiert, möchte die Schweißnähte noch etwas verschleifen und die kleinen Auftritte noch befestigen.
Hits:	140
Größe:	42,5 KB
ID:	790373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	44,6 KB
ID:	790374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	36,6 KB
Hits:	134
Größe:	30,3 KB
ID:	790376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schnitt Bugspriet.jpg
Hits:	153
Größe:	17,0 KB
  #1612
Alt 21.03.2018, 10:30
Will,
vielen Dank , super Sache.
Wenn ich mal wieder Zeit habe , werde ich damit beginnen .
VG
Alt 25.03.2018, 12:36
Boot: Bayliner 742
Hier noch wie versprochen, Fotos mit etwas mehr Boot.
Schöne Grüße
Will
Hits:	165
Größe:	67,9 KB
ID:	790812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	62,0 KB
ID:	790813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	57,8 KB
  #1614
Alt 21.04.2018, 19:02
2.null 2.null ist offline
Ein gespanntes Hallo in die Runde und danke für die Aufnahme.
Wir sind Stefan und Birgit und seit heute Besitzer einer 742 CU.............die wir hoffentlich Anfang Juni übernehmen können.
Revier ist der Main bei Aschaffenburg.
Sonnige Grüße
  #1615
Alt 22.04.2018, 03:33
Boot: Keines Mehr
Dann man herzlich willkommen im
Viel Spass mit eurer BAY und immer ne Handbreit Sprit im Tank und Wasser unterm Antrieb.
Alt 22.04.2018, 09:11
Benutzerbild von Chris_78
Chris_78 Chris_78 ist offline
Boot: Bavaria 38 HT
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, will meine 742 (Mercruiser4,5 250 PS) auf einen Aluprop umrüsten. Evtl. soll es ein 4 Blatt werden. Kann mir jemand eine Blattgröße empehlen? Danke
VG
Alt 22.04.2018, 09:47
Boot: Bayliner 742
Ich würde für so eine Frage Herrn Class (RaceUnlimited) anrufen, der hat evtl. da 'n guten Tip für dich....
Olaf
  #1618
Alt 22.04.2018, 10:20
Boot: Keines Mehr
Warum willst du auf Alu wechseln und welche Größe hat dein jetziger Prop?
Bist du grundsätzlich mit den Eigenschaften deines jetzigen zu frieden?
Wenn es nur darum geht ALU Weich weniger kaputt nach Bodenkontakt ? Dann den gleichen Durchmesser und Steigung wie dein jetziger als BLACK MAX!
Alt 22.04.2018, 14:14
Boot: Bavaria 38 HT
Hallo, ja es geht hauptsächlich darum das weniger kaputt ist zb bei Bodenkontakt. Ich bin hauptsächlich auf der Donau unterwegs (Treibholz etc.) und außerdem Fahranfänger. VG
Alt 22.04.2018, 14:34
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
VG
Was haste denn jetzt drauf und wie hoch dreht der bei Vollgas?
Alt 22.04.2018, 17:13
Class ist n guter tip
die Empfehlung von ihm ist ein Zoll kleiner wie bei 3 Blatt.
Bei mir was das
3 Blatt Black Max 21 Zoll
4 Blatt weiss ich die Bezeichnung nicht auswendig 20 Zoll
mit besten Grüßen
Dirk
  #1622
Alt 22.04.2018, 17:30
Blindfox Blindfox ist offline
35 Danke in 15 Beiträgen
Hi Chris 78,
ich habe auch eine 742 und den folgenden 4er Alu drauf.
Ich bin sehr zufrieden:
48-8M0084495 Spitfire (14 x 19") MERCURY RH Propeller
Gruß Frank
Edith sagt:
Der war bei Class bei der Auslieferung drauf.
  #1623
Alt 23.04.2018, 14:36
Ich kenne auch die Regel: bei 4-Blatt einen Zoll weniger Steigung als beim 3-Blatt.
Diese These wird auch dadurch unterstützt, daß 3-Blatt-Propeller in ungeraden Steigungen angeboten werden und die entsprechenden 4-Blatt in geraden Steigungen.
Wenn du heute also 21" Black Max drauf hast, einen 20" Alpha 4 drauf machen.
Hits:	136
Größe:	47,2 KB
Stephan
  #1624
Alt 23.04.2018, 16:03
...will meine 742 (Mercruiser4,5 250 PS) auf einen Aluprop umrüsten. Evtl. soll es ein 4 Blatt werden.
Ich hätte jetzt erwartet, dass er momentan Edelstahl fährt
Alt 23.04.2018, 22:26
Boot: Bavaria 38 HT
Zitat von Blindfox Beitrag anzeigen
Hi Chris 78,
Gruß Frank
Edith sagt:
Hallo Frank,
Danke für die Infos. Darf ich wissen, welche Motorisierung du auf deiner 742 hast? Hast du auch den 4,5 l mit 250 PS? Danke
VG Chris 78
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1465 31.01.2026 12:18
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1707 20.01.2026 21:01
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1696 20.08.2025 11:02
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 256 16.06.2024 19:59
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
