Alt 20.04.2018, 22:09
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Standard Ankerwinden Anschluss
Ich baue gerade eine Ankerwinde (700 Watt 12 Volt) in mein Boot ein. Die Ankerwinde soll von der Starterbatterie angetrieben werden. Es ist bereits ein Sicherungsautomat (60 Ampere) für die Winde eingebaut.
Nun habe ich eine Frage. Wie sind die Winden bei euch angeschlossen? Wird mit dem Batteriehauptschalter auch der Versorgungstrom von der Winde bzw. Relais genommen? Oder wird nur der Steuerstrom vom Windenrelais genommen? Man könnte den Versorgungsstrom oder nur den Relaissteuerstrom trennen...Oder werden die Winden garnicht vom Hauptschalter abgedreht?
Oder anders gesagt: Ist das dicke Windenkabel direkt an die Batterie geklemmt oder läuft es über den Hauptschalter?
Alt 21.04.2018, 06:34
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Da so eine Winde schon ordentlich Drehmoment hat und ich für meinen Teil nicht möchte, dass sie aus versehen bedient wird, schalte ich den Motor über einen Knochen, während das Relais über ein Panel (Ankerlicht, Blower, Winde) eingeschaltet wird. Hat aus meiner Sicht auch den Vorteil, dass ich dem Windenmotor auch einmal schnell den Strom wegnehmen kann, sollte was klemmen. Schalter und Knochen sind vom Fahrerstand aus bedienbar.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 21.04.2018, 07:47
DJ2KW DJ2KW ist offline
Boot: SeaRay 240 DA
43 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Aussenboorderfan.
Richtig, hinter dem Hauptschalter über den Sicherungsautomaten, dann zur Winde.
Wie Matthias schon gesagt hat, entweder kannst Du über den Sicherungsautomaten die Winde ein und ausschalten oder zusätzlich noch einen Knochen, damit die Winde nicht aus versehen anläuft, wenn einer die Finger in der Kette hat.
Leitungen sollten mindestens 25mm2 sein.
Wenn du das Relais nah an die Winde montierst, sparst Du Leitung.
Werner
Alt 21.04.2018, 09:58
Danke für eure Antworten. Zum Hauptschalter geht ein 50mm² Kabel hin, das Kabel zum Außenborder (ca 21mm²) und das Eingangskabel zum Batterie zu Batterie Lader (zieht max. 60 A) geht bereits von dem Hauptschalter weg. Kann ich da noch die Ankerwinde mit drauf hängen, oder ist das 50mm² Kabel das zu dem Hauptschalter hingeht dann definitiv zu dünn?
Alt 21.04.2018, 10:04
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Vergiss nicht die Funkfernbedienung
Die ist Gold Wert!!!
Kosten in der Bucht aktuell 8,19 €
Ich habe mir 3 in Reserve bereits bestellt aber die dritte Saison ohne Ausfall Top.
Ich kann von Land aus das Boot wieder zum Steg ziehen und bequem einsteigen.
In Abwesenheit anziehen und das Boot ist weg vom Steg ohne mit nur einem kurzen Schritt auf dem Boot zu sein.
Es gibt eben auch Leute die nur etwas holen und nichts bringen ausser Ärger.
Gruß Robert
Elektrische Ankerwinden nordic Allgemeines zum Boot 19 21.05.2010 22:57
Erfahrungen zu Ankerwinden Humba Technik-Talk 22 27.04.2009 17:36
Ankerwinden-Motor defekt thunderbay Technik-Talk 7 29.01.2009 16:54
Frage zu Ankerwinden MarkusB Technik-Talk 38 23.03.2007 08:32
Goiot Ankerwinden Eddi Technik-Talk 3 23.10.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
