Viele Grüße Olli |
Das kann unter anderem daran liegen, dass Die Kündkerzen ersoffen sind und der Isolator mit Benzin vollgesogen. Zündkerzenwechsel hilft. Aber bitte nicht abbrechen beim Anziehen der Kerzen
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Wenn der Verkäufer sofort einen Mechaniker zur hand hat, gehe ich von einem Händler mit Werkstatt aus.
Gruß Jogie,
Nein. Ist ein Privatmann.
Viele Grüße Olli |
Vielleicht immer noch 2 Kabel vertauscht. Merkt man nur unter Last.
Oder Zündzeitpunkt stimmt nicht, oder Vergaser läuft langsam über, (Schwimmernadelventil)? Oder Beschleunigerpumpe arbeitet nicht. Da gibts noch viele Möglichkeiten. Ich würde erstmal schauen ob an jedem der 8 enden ein Funke ankommt und zwar an jeder Zündkerze. Wenn man ihn per Hand Durchdreht ohne Kerzen einfacher kann man auch den Zeitpunkt und Reihenfolge sehen. Also erstmal gute alte Grundeinstellung. Wenn dann der Vergaser noch sauber gemacht wird dann wird alles gut. Kompression scheint er ja zu haben, sonnst wäre der Trööt ja nicht gestartet worden.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
![]() Wenn er ohne Last rund läuft, und unter Last nicht, liegt das an einem zu mageren Gemisch oder der Zündzeitpunkt stimmt nicht. Es kann auch sein das die Leerlaufdrehzahl zu gering ist.
Gruß Jogie,
Im Prinzip hast Du schon recht.
Jedoch habe ich dies am eigenen Leib erfahren. Der freundliche Mechaniker der die vorgeschriebene Abgaswartung gemacht hatte. Hat genau auch zwei Zündkabel danach vertauscht. Das Boot lief nur noch auf 6 anstelle 8 Töpfen. Das habe ich aber erst im Wasser bemerkt. 1. ist im Leerlauf der Motor fast abgesoffen und bei Vollgas leif das Boot blos noch 60 km/h Dann nach hin und her habe ich den Fehler gefunden. Danach zickte der Motor nur noch unten herum. Oben hinaus die volle Leistung. Was ist passiert? Die zwei Zündkerzen bei den vertauschten Zylindern zündeten nur noch unter vollast richtig. Bei Teillast und Leerlauf war der Zündfunke weg. Anscheinend ist es so das bei getränktem oder beschädigten Isolator der Zündkerzen, erst ab einer gewissen Zündleistung der Funke noch schlägt. Dies führt zu diesem Sympthom Ich denke in dem man zwei Zündkerzen wechselt, hat man nicht viel verloren. Wenn es dann immer noch nicht die richtige Wirkung erziehlt, kann man immer noch am Vergaser schrauben. Aber es wäre total dämlich den Vergaser zu verstellen, daran herrum zu drehen, wenn der Fehler dann doch nicht dort war. Den Vergaser dann wieder korrekt einzustellen ist dann nicht immer ein Zuckerschlecken. Und ich gehe stark davon aus, dass vor dem Verwechseln der Zündkabel der Motor einwandfrei lief. Desshalb dazu meine Gedanken
Moin Leute,
aktuell gibt es noch nichts Neues. Ich werde weiter abwarten und dann weiterschauen. Noch war keine Übergabe und das Boot ist nach wie vor im Besitz des Verkäufers. Wir schauen mal, was da noch so kommt.
Viele Grüße Olli |
So Freunde, der Mechaniker hat nun den Vergaser abgebaut und zum Reinigen mit in seine Werkstatt genommen. Des Weiteren hat er einen neuen Benzinfilter, neue Kerzen, neuen Verteilerfinger und neue Verteilerkappe bestellt. Es bleibt spannend...
Am Sprit kann es übrigens nicht liegen, da aus einem separaten 20 Liter-Kanister angesaugt wurde und das selbe Problem aufgetreten ist.
Viele Grüße Olli |
der wird schon laufen, wenn der Vergaser gereinigt ist
Ich hoffe es.... die Elbe bis Lauenburg ist ja nicht ganz ohne und wenn man dann ohne Motor treibt ist das kein Kindergeburtstag... von daher M U S S der Motor ordentlich laufen
Viele Grüße Olli |
Hier mal die letzte Rückmeldung:
Ein konkreter Fehler konnte nicht gefunden worden. Der Motor läuft nach wie vor nicht gut. Vom Kaufvertrag bin ich inzwischen zurückgetreten.
Viele Grüße Olli |
Das ist schade, sowas.
Wobei ich auch denke, dass es sich hier nur um eine "Kleinigkeit" handeln kann.... Vielleicht wirds ja noch was, später, wenn sich noch jemand meldet und der Hobel läuft...
Das sind mir einfach zu viele Unbekannte...
Viele Grüße Olli |
| Themen-Optionen | |
| Motor läuft nicht auf allen Zylindern bzw. unrund | saro | Motoren und Antriebstechnik | 198 | 21.08.2015 13:21 |
| Evinrude 50PS ETec - Motor bringt keine Leistung, läuft unrund | Gregor78 | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 26.05.2015 21:13 |
| Mercedes OM615 - Motor geht einfach aus / Jetzt läuft er unrund | Wiskimike | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 06.08.2013 06:44 |
| Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund | Happy Hour | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.05.2010 13:55 |
| Mein Motor läuft unrund ! | jense | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 16.06.2007 20:49 |
