Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 18.04.2018, 10:55
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Standard Wo ist das ÖL ??????
Hallo Leute.
Habe versucht das Öl über den Peilstab abzupumpen. Vergebens. Ich bekam nur 1,5 Liter heraus.
Ölablassschraube entfernt, über Nacht ablaufen lassen.
Das war eine Sauerei. Größtenteils abgepumpt und den Rest habe ich aufgewischt.
Ergebnis: Habe im Behäter lediglich 1,5 Liter, Ölfilter: ca. 0,25 Liter Rest im Motor max 1 Liter. Macht in der Summe 2,75 Liter Öl was viel zu wenig ist.
Explizit hatte ich vorher den Ölstand nicht kontrolliert.
Als ich das neue Öl wieder hineinfüllte, bekam ich nur 3,5 Liter rein, bei neuem Ölfilter und gelaufenem Motor ist der Peilstabstrich ca. 1 cm überzogen.
Für was ist eigentlich auf Backboardseite der zweite Öldeckel ? Ich habe ja nur einen Peilstab und eine Ölwanne
Öldruck bei ca. 49 bei 1000 Umdrehungen/Min
Zu den Fakten: Volvo Penta 5,7 GXI-HF
Laut Handbuch: 5,2 Liter ÖL
Verkleinerte Ölwanne ?
Falscher Peilstab ?
aber Öldruck ok, wobei ja Volvo Penta nur den Mintestdruck bei 1000 Umdrehungen angibt.
Was nun ?
Gruss Ralf
Alt 18.04.2018, 11:04
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Huh... also meine 5,7er haben jeweils deutlich mehr Öl intus gehabt.
Auswendig weiß ichs nicht mehr, aber es waren jeweils um 5-6L gesamt (bei der ex V184 und bei der jetzigen GS249).
Ist dein Motor stark geneigt eingebaut?
Ist das Boot auf dem Trailer stark geneigt?
Macht eine Messung im Wasser liegend mehr Sinn?
Ansonsten kann ich mir echt nur vorstellen, dass du eine *sehr* kleine Ölwanne drunter hast.
David
Alt 18.04.2018, 11:13
Boot: Doral 250
Hi David, also ich habe eine Wasserwage auf die Badeplattform gestellt als ich nach dem Laufen lassen den Ölstand erneut kontrolliert hatte.
So früh kommt es noch nicht ins Wasser aber ich rechne mir hier kaum eine Besserung aus.
Da ich aber Angst habe dass zu viel drin sein könnte wegen des Peilstabs werde ich noch ein achtel bis viertel absaugen um auf den Peilstrich zu kommen.
Denn eine Überfüllung hätte eine defekte Dichtung als Ergebnis.
Tja und alte Öl Rechnungen sagten auch Menge 5. Was auch immer das für Dosen waren.
Ich vermute dass es an der Doral Monticello liegt. Da sind sowieso hohe Riser drin . Also ist für den Motor nicht viel Platz. Vielleicht musste man die Ölwanne dann anpassen. Der Motor sieht normal aus
Geändert von summer (24.12.2018 um 16:22 Uhr)
Alt 18.04.2018, 11:25
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.300 Danke in 1.896 Beiträgen
Kannst Du nicht eine Anfrage bei dem Bootshersteller machen ?
Beinahe die Hälfte weniger ÖL , als bei dem "normalen" Motor hört sich doch etwas sehr merkwürdig an . Für einen 5,7l Motor?
Bei dem Ölinhalt müßte zumindest ein Ölkühler Verbaut sein?!
Hat der Motor Trockensumpfschmierung?
Ist da noch ein Öltank (Zweiter Deckel wie von Dir geschrieben?)
(Albert Einstein)
Alt 18.04.2018, 11:39
Benutzerbild von bemi
bemi bemi ist offline
97 Danke in 45 Beiträgen
Ich hatte das selbe Problem bei meiner Sealine an beiden Maschinen nur ca. 3,0 l rausbekommen mit Filter
Alt 18.04.2018, 12:13
Benutzerbild von Heliklaus
Ja toll, und was war die Ursache? Verrätst du uns auch, wie du das Problem gelöst hast?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.04.2018, 13:32
Boot: Doral 250
Hi Thomas,
-Ein Ölkühler ist verbaut aber was hat das mit dem Motoröl zu tun ?
-Trockensumpfschmierung: weiss ich nicht, aber ich kontaktiere mal die Firma die den Motorblock getauscht hatte.
- Ein zweiter Deckel ist vorhanden ! aber wenn da noch ein anderer Behälter wäre, muss doch alles in der Ölwanne zusammenlaufen.
Gruss Ralf
Hits:	135
Größe:	45,7 KB
ID:	794010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	56,2 KB
ID:	794011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	98,9 KB
Geändert von summer (18.04.2018 um 13:43 Uhr)
Alt 18.04.2018, 13:42
Boot: Rettungssloep
Bei Trockensumpf mit Öltank nicht unbedingt bzw. nein! (Extra Ablauf am Tank)
Schau Dir z.B. mal die Trockensumpfschmierung bei Autos an. (z.B. Porsche 911)
Wurde früher gerne falsch gemacht von den Besitzern , oder Tankwarten.
War dann eine teure Ersparnis!
(Albert Einstein)
Alt 18.04.2018, 13:43
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Ich hab den 5,7 GI, ist aber ja derselbe Block, und da sind
auch 5,2l drin wie beschrieben. Schon mehrfach gewechselt.
Wenn was anders ist bei Dir,dann sollte es aber ein ehemaliger Doralhändler wissen.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (18.04.2018 um 13:50 Uhr)
Alt 18.04.2018, 13:50
Boot: Rettungssloep
Wenn die Sprengzeichnung, wie beschrieben , für den 5,...l ist , sitzt da ja ein Ölkühler im System, aber selbst mit Ölkühler scheint die Ölmenge bei dem Ölstand wie bei Dir sehr wenig, um unter Vollast in einem Bootsrumpf genug Kühlung im Verhältnis zur Ölmenge zu bekommen.
Gute Geländefahrzeuge und Bootsmotoren haben eigentlich eine Trockensumpfschmierung (meist natürlich für die Seegängigkeit)
Ich kann mir nur absolut nicht vorstellen, daß ein Bootsbauer solch ein Risiko eingeht um den Motor einbauen zu können und entsprechend die Ölwanne (-menge) um fast 50% reduziert.
(Albert Einstein)
Alt 18.04.2018, 13:52
Boot: Rettungssloep
Wenn Du es schon selbst gemacht hast , dann lüfte doch mal das Geheimnis , wie und wo
(Albert Einstein)
Alt 18.04.2018, 13:58
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Mit ner Pela über das Meßstabrohr, Boot im Wasser,
20min vorher warm gefahren.
5 Liter in der Pumpe + Filter.
Deswegen brauchts aber kein HB-Männchen, so groß ist das Geheimnis nun auch wieder nicht.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (18.04.2018 um 14:08 Uhr)
Alt 18.04.2018, 14:37
Boot: Rettungssloep
So böse war das auch nicht gemeint.
Du hast also nur aus dem Ölsumpf gesaugt! Kein extra Tank?
(Albert Einstein)
Alt 18.04.2018, 14:47
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Nur aus der Ölwanne
Gruß Jürgen
Alt 18.04.2018, 14:53
Boot: Doral 250
Ich muss mal schauen ob es einen zweiten Behälter gibt aber eine Frage bleibt dennoch. Es läuft alles über den Ölsumpf. Also wäre der Ölbehälter des 2. Tanks (sofern vorhanden) erst dann entleert worden wenn ich den Motor gestartet hätte weil dann die 2. Ölpumpe läuft. Aber das darf ich ja nicht weil der Ölsumpf schon leer ist.
Also müsste dann an dem zweiten Behälter (sofern vorhanden) eine separate Ablassschraube sein
(Natürlich habe ich den Motor vorher warm laufen lassen bevor ich die Ölablassschraube entfernt habe)
Alt 18.04.2018, 15:07
Boot: Doral 250
Hallo Jos, das mag sein aber Du hast ja auch nicht das Problem. Aber stimmt falls die Werkstatt nicht antwortet, kann ich die Frage an den Doralhändler stellen
Hast Du auch Zwei Öldeckel ? Wenn ja was machst Du mit dem zweiten ?
Danke Dir
Geändert von summer (18.04.2018 um 15:15 Uhr)
Alt 18.04.2018, 15:10
Boot: Rettungssloep
Soweit ist Deine Überlegung vollkommen richtig.
Jürgen sagt aber er habe nur aus dem Sumpf gesaugt!
Hast Du denn nun einen zweiten Behälter , bzw. eine Pumpe?
Dies müßte dann ja wohl von dem Bauer, wenn er die Wanne verkleinert hat geändert worden sein gegenüber dem Original.
(Albert Einstein)
Alt 18.04.2018, 15:13
Boot: Doral 250
Hi Thomas
das kann ich Euch erst heute Abend oder morgen liefern
Gruss Ralf
Alt 18.04.2018, 15:27
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Danke Dir
Einen Deckel
Gruß Jürgen
Alt 18.04.2018, 15:28
Deine Ölwanne hat aber nicht zufällig ne richtig fette Delle unten, oder?
Das hätteste bestimmt beim Öl ablassen gesehen...
Mir kommen die 3,x Liter aber auch sehr, sehr wenig vor - da ist ja nur noch ein Spucknapf in der Wanne übrig, wenn der Motor läuft.
PS: Trockensumpf kann man erkennen, dass irgendwo eine zusätzliche Ölpumpe und mindestens eine (oder mehr) Absaugpumpen fürs Öl sitzen - meist mechanisch angetrieben da so leistungsfähige ePumpen sehr, sehr teuer sind.
Bei dem GM Basis V8 halte ich das eigentlich für ausgeschlossen.
David
Geändert von Amtrack (18.04.2018 um 15:40 Uhr)
Alt 18.04.2018, 18:47
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Donnerwetter.....Expertenrunde hier
Volvo bietet gar keine Trockensumpf Schmierung an !
Der Gussklumpen hat irgendwas zwischen 5 und 6 Liter im System. Und in der Amerkanischen Plastikkiste steht der neunmal nicht 45 Grad geneigt.
Disce pati non querens
Alt 18.04.2018, 21:10
Boot: Rettungssloep
Niemand hat sich hier als Experte für diese Motoren aufgespielt, außer Dir, Du scheinst ja einer zu sein und wirst deshalb nun ganz schnell die Lösung des Problems sagen, oder?
(Albert Einstein)
Alt 18.04.2018, 21:43
Boot: Doral 250
Hi David, also ich habe vergebens einen 2. Ölbehälter gefunden. Aber den 2. Öldeckel habe ich abgelichtet. Jeder auf einer Seite.
Die Ölwanne ist unbeschädigt und hat eine tiefste Stelle da wo auch die Ölablassschraube drin ist.
Tja so langsam wird es merkwürdig. Nachher steckt da ein falscher Peilstab drin. Naja das sind Spekulationen.
Ich habe jetzt noch den Bootshändler vom Vorbesitzer angeschrieben. Ich hoffe dass sie mir mehr über den Motor sagen können.
Gruss Ralf
Hits:	172
Größe:	71,7 KB
ID:	794078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	98,1 KB
Alt 18.04.2018, 22:03
Boot: Doral 250
Ja es sieht mir auch alles nach Standard Ölwanne aus und einen zweiten Ölbehälter habe ich auch nicht gefunden. Es bleibt rätselhaft
Alt 18.04.2018, 22:31
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Ralf,
Du schreibst, Du hättest mit der Wasserwage auf der Badeplattform kontrolliert ob das Boot grade steht. Ist die denn zum Motor ausgerichtet? ich denke nein.
Du solltest prüfen ob der Motor zum Ölwechsel grade oder leicht zum tiefsten Punkt der Ölwanne steht und danach das Boot zum Ölwechsel ausrichten.
Hast Du das Öl abgesaugt/abgelassen und nachher den Filter gelöst und getauscht?
Wenn Du den Filter abschraubst kann noch Öl zurück in die Ölwanne laufen.
Bei Motoren ohne Ölkühler sind das in der Regel bis zu 1/4 Liter und braucht auch etwas bis es zurückgelaufen ist.
Auch beim eindrehen des Filters kann noch mal etwas Öl zurücklaufen.
Bei Motoren mit Ölkühler können diese rücklaufenden Mengen noch etwas größer.
Das kommt darauf an wie der Kreis aufgebaut ist. Liegt der Kühler tiefer als die Abgänge wird es sich nur um Wenig Öl handeln, liegt der Ölkühler höher wird auch mehr Öl auslaufen können.
Für das nächste mal solltest Du erst den Filter abbauen und dann absaugen/ablassen und lass den Motor etwas Zeit zum ausbluten. In Deinem Fall würde ich einfach mal ne 1/2 Std. warten.
Wenn Du abpumpst zwischen durch immer mal wieder Pumpen, wenn Du ablässt die Ablassschraube erst nach dem einschrauben des Filters die Ölwanne wieder schließen.
Während des Ölwechsels immer den Einfüllstutzen offen lassen, in Deinem Fall auch beide Deckel. Vielleicht ist sein Sinn ja da begründet.
Wenn das Öl raus soll muss ja auch Luft nachströmen können.
Normal reicht dafür die Kurbelwellenentlüftung, vielleicht ist die bei Deinem Motor auch zu?
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (18.04.2018 um 23:30 Uhr)
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5762 Gestern 15:09
U-Boot binnen - dass das das darf, das da tauchen OceanixTS Allgemeines zum Boot 27 01.08.2009 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
