Alt 17.04.2018, 06:16
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Korrosion am Bravo 3 - Mit Prop-o-Drev schützen
Morgen zusammen!
Einige von Euch kennen meinen Antrieb sicher aus anderen Threads. Jetzt ist es soweit. Das Wetter passt, also soll er am Wochenende lackiert werden. Ich werde nur den unteren Teil lackieren. Im Winter kommt dann eine komplette, neue untere Antriebseinheit drauf.
Ich habe mir Prop-o-Drev Primer und Antiflouling besorgt. Dazu Verdünnung und die entsprechende Schutzausrüstung.
Ich habe gelesen, dass man Aluminium mit ca. 100er Schmirgelpapier anschleifen soll und möglichst schnell dann lackieren soll.
1. Frage: Wie ist das dort wo noch der schwarze Lack auf dem Antrieb ist? Auch 100er verwenden?
2. Frage: Ich habe mit Pfeilen Markiert wie ich Richtung Welle /Propeller abkleben würde. Ist das richtig so?
Danke Euch!
Hier nochmal das Bild, das sicher der eine oder andere schon kennt:
Alt 17.04.2018, 06:27
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
ich hab nicht angeschliffen als ich es gemacht habe. Aber gut reinigen und mit Aceton oder Verdünbung großzügig abgerieben...
Anschleifen kann aber nichts schaden und wenn dann überall.
Aber nicht runterschleifen nur einmalwie beim Abstauben drüberfahren reicht. (Man sieht kaum die Schleifspuren aber sie sind da)
zu 2. ja die Stelle abkleben
zum Primer...
lieber 2 Dosen Primer auftragen damit die Haftschicht gut ist.
und als Erstanstrich auch 2 Dosen Antifouling
immer schön Antrocknen lassen vor dem Neuauftrag.
Dein Korrosionsproblem ist ja in einem anderen Thröth durchgekaut. wichtig sind die Edelstahlkabel damit du eine saubere Verbindung zur Masse hast.
Die Opferanoden schraube ich nicht ab sondern Klebe diese nur ab. Die Welle vom Trimmzylinder ebenfalls.
und auch schön 3-4 cm den Rumpf um den Antrieb mit Antifouling Sprühen. Wenn du dann Kupferhaltiges Antifouling Streichst (VC17m) nicht bis an den Rump sonst sieht er bald wieder so aus.
Alt 17.04.2018, 06:38
Hier mal Bilder von meinem
Hits:	152
Größe:	139,9 KB
dieses jahr vor dem Streichen (hier sieht man noch gut den Rand vom alten Antifouling zum Antrieb)
Hits:	154
Größe:	130,6 KB
dieses Jahr nach dem Streichen (man sieht den Rand den ich um den Antrieb gemacht habe)
Hits:	132
Größe:	55,6 KB
letztes Jahr vor dem zu Wasser lassen (man sieht (kann erahnen) den Bereich um den Antrieb der vom VC17m nicht gestrichen wird.)
Geändert von billi (17.04.2018 um 06:56 Uhr)
Alt 17.04.2018, 16:27
mit 100ér anschleifen ist schon richtig, an den Rändern wo es gefressen hat würde ich mit einer sauberen Drahtbürste mal bei gehen,
Grundierung und AF würde ich lieber mit einem Pinsel auftragen, mit der Farbe sollte man nicht so sparsam umgehen, besonders mit der Grundierung, sonst frist dir als nächstes das AF den Antrieb
statt der teuren Sprähdosen kann man auch gleich Primocon und Trilux33 nehmen, gerade
Alt 17.04.2018, 18:16
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Edelstahldrahtbürste!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Warnung vor Trilux Prop o Drev Sprühdosen! bestsell Technik-Talk 20 09.04.2012 21:25
Außenborder lackieren / Trilux Prop-O-Drev osa Restaurationen 10 01.08.2008 03:46
verträglichkeit v Trilux Prop-O-Drev Antifouling auf Metall? kumpel Kleinkreuzer und Trailerboote 5 22.02.2007 19:09
Wie Faltprop von Prop-O-Drev reinigen? gerrit Allgemeines zum Boot 6 26.11.2006 16:32
korrosion hier, korrosion da, korrosion ueberall popeyman Technik-Talk 19 02.07.2004 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
