Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 17.04.2018, 14:22
adrian0126 adrian0126 ist offline
Boot: Bayliner 2052
8 Danke in 8 Beiträgen
Komme aus der Nähe von Dortmund... ja son ding bekomme ich auch im Baumarkt das ist nicht das Problem…. ich will nur nicht unbedingt so ein großes Loch bohren…dachte ich könnte dass anderweitig umgehen...
Alt 17.04.2018, 14:36
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
Zitat von adrian0126 Beitrag anzeigen
also es handelt sich hier um ein Echolot für das lowrance Navi... der linke Geber am Boot ist von meinem HummBird Tiefenmesser der soll natürlich dranbleiben ... ein Loch ins Boot bohren ist KEIN Problem zwecks Kabel Durchführung …. aber ich müsste ein Loch bohren mit einem Durchmesser des Steckers , damit dieser durch passt….son großen Bohrer habe ich nicht mal )= und der Durchmesser des Steckers beträgt 21mm….
Dass Kabel trennen und löten hatte ich schon überlegt würde es da Probleme geben?
Der Stecker selbst ist vergossen und lässt sich nicht zerlegen…
Wenn ich dass ding in den Rumpf kleben würde hätte ich dann nachteile zwecks Funktion ??
Also willst du ein zweites echolot einbsuen?
Zut Funktion hab ich ja geschrieben dass ich das ja seiz Jahren mache und auser das die Wassertemperatur nach dem fahren falsch angezeigt wird hab ich keine einbusen.
Ich hab vermutlich den selben geber da ich gerade den von meinem Hook4 verklebt habe.
Aber vorher die stelle testen.
Boot ins wasser und geber in ne plastiktüte mit wasser und dann an die gewünschte Stelle halten. Dann sollte er funktionieren
Alt 17.04.2018, 14:50
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Bei mir gibts mittlerweile auch zwei Geber. Den alten Humminbird 718, ein einfaches Gerät ohne Sidescan, habe ich mit Silikon eingeklebt - eine saubere, einfache Lösung. Für mein neues Elite Echolot mit Totalscan geht das aber nicht. Nun habe ich das Kabel vom Geber neben meinem Aussenborder hochgeführt und dann mit Kabelbindern mit den Anschlüssen des Motors verbunden und auch durch die selbe Öffnung nach innen geführt. Vielleicht nicht die schönste Lösung, für mich aber akzeptabel. Ich scheue mich auch ein solch großes Loch zu bohren (kannst du auch größer feilen), wobei sich das ja mit Glasfaserspachtel und Lack auch wieder schließen lässt. Ich habe auch immer eine evtl. Demontage im Blick, dann will ich ja auch nicht das Boot wieder aufreißen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 17.04.2018, 17:41
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Durch diese Durchführung gehen Stecker bis 17mm:
Alt 17.04.2018, 17:47
Boot: Bayliner 2052
und wo bekommt man sowas = ?
Alt 17.04.2018, 18:02
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
............bei SVB
https://www.svb.de/de/blue-sea-syste...hfuehrung.html
Gruß Rolf
Alt 17.04.2018, 18:17
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Habe mal an einem Boot den Geber am Heck montiert und das Kabel über der Wasserlinie eingeführt.
Alt 17.04.2018, 18:38
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.358 Danke in 1.898 Beiträgen
Herrschaften, machts euch doch nicht so schwer. habe ich doch in #6 geschrieben.
Hier der Link: https://www.awn.de/wasserdichte-deck...yABEgIiHPD_BwE
Ist auch wasserdicht und reicht für den Stecker allemal und sieht gut aus und ist solide und wenn man irgendwann nochwas durchziehen will, alle passenden Gummistücke liegen bei...
kapitaenwalli
Alt 17.04.2018, 18:53
Boot: Bayliner 2052
dass bringt doch nichts! der Stecker ist ja erst dick und dann wird er dünn! und dass teil sieht schick aus, ist aber nur für einen mehr oder weniger festen konstanten Durchmesser geeignet! bzw. ich kann nicht erst ein 20mm dicken Stecker durchschieben und dann erwarten dass das 5 mm dicke Kabel dann dass große loch abdichtet …müsste dann trotzdem mit Sika flex arbeiten...
Alt 17.04.2018, 19:15
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
doch du machst dein loch wo der Stecker durch passt und legst du das Kabel in den Gummi und durch die konische form wird dieser gepreßt und dichtet ab der Gummi ist an der seite geschlitzt
Alt 17.04.2018, 19:20
Boot: Sollux 850
Das ist eine in der technischen Industrie übliche Möglichkeit, eine Kabeldurchführung abzudichten. Kein Sika oder ähnliches. Dichtet sich rein durch den Druck auf den Gummi ab.
Die Gummipassstücke gibt es für jeden Kabeldurchmesser.
kapitaenwalli
Alt 17.04.2018, 19:46
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
kapitaenwalli
Richtig. Den habe ich auch bei meinem Echolotgeber verwendet. Schnell und sauber montiert und absolut wasserdicht.
VG Helge
Alt 17.04.2018, 19:57
Boot: Bayliner 2052
aaaaa ok jetzt hab ich den Schlitz auf dem Foto gesehen ICH VERSTEHE klasse ich denke das wird meine Lösung vielen Dank !
Alt 17.04.2018, 22:23
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Ein solches Kabel durchzuschneiden ist in meinen Augen die schlechteste Lösung.
Solltest du nicht so sauber arbeiten, wie das manche Spezialisten hier offenbar können, kann es zu Anzeigeproblemen kommen.
Dann hast bei Garantieansprüchen schlechte Karten.
Sowas habe ich heute noch verbaut.
https://www.awn.de/wasserdichte-decksdurchfuehrung.html
Hab damit ein 29mm Loch in 5mm Stahl abgedeckt, durch das ein 26mm Stecker durch musste.
Bernhard
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 16:51
Wie sehe ich dass der Fäkalientank voll ist?? Bayliner Ciera 2755 Allgemeines zum Boot 5 25.05.2015 21:31
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 16:31
Bavaria Taugen oder nicht Taugen, dass ist hier die Frage Hai Allgemeines zum Boot 31 24.12.2002 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
