Alt 17.04.2018, 08:15
adrian0126 adrian0126 ist offline
Boot: Bayliner 2052
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Echolot wie dass Kabel durchführten !?!?
Hallo zusammen bin gerade dabei mein echlot zu montieren... aber jetzt stellt sich mir die Frage wie zur Hölle soll ich son dicken Stecker ins Boot bekommen ohne viel schaden anzurichten !?! Jemand eine Ideeeeee?
Lg Adrian
Hits:	369
Größe:	65,3 KB
Alt 17.04.2018, 08:34
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Viel zu erkennen ist nun auf dem Foto nicht. Ich denke zumindest müsstest du erstmal über die Badeplattform kommen und ... ? Mach mal mehr Fotos.
Gruß Jörg
https://www.offshore-yachtshop.de/sp...yABEgJZZPD_BwE
https://www.ebay.de/itm/ScanStrut-De...%3D&rmvSB=true (PaidLink)
Geändert von Quicky (17.04.2018 um 08:41 Uhr)
Alt 17.04.2018, 08:38
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
A) großes Loch bohren
B) Kabel durchschneiden und dann löten
C) Wurfleitung
Gruß Martin
Boot: Bayliner 2052
Also ich will dass Kabel jetzt nicht querübers Boot ziehen !?! Dass sieht doch nicht aus ):
Hits:	262
Größe:	83,2 KB
ID:	793842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	85,9 KB
ID:	793843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	40,2 KB
Alt 17.04.2018, 08:49
Boot: Balt 818
...bleibt nur Schneiden oder Bohren.
Ich würde das Schneiden bevorzugen.
Gruß Martin
Alt 17.04.2018, 08:50
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Wenn du das Kabel nicht durchtrennen und später wieder verbinden möchtest, schau mal bei awn nach. Es gibt entsprechende Gehäuse für sowas (Antennentechnik). Ums Bohren wirst du aber nicht rumkommen.
Kapitaenwalli
Boot: Keins mehr
OK. Wie groß ist denn der Stecker ? Durchmesser
Alt 17.04.2018, 08:56
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
hi
Schraub doch mal die vorhanden bleche ab, wo schon Kabel durchgehen, vielleicht ist darunter schon ein Loch, wo dein Kabel durch passt, oder nur noch wenig vergrößern mußt.
Alt 17.04.2018, 08:58
Boot: Keins mehr
Zitat von Patrick R Beitrag anzeigen
hi
Die Minilenzer würden das nicht mehr abdecken, da vermutlich der Stecker schon zu groß ist.
Gruß Jörg
Alt 17.04.2018, 08:59
User: 3512
Kann man den Stecker nicht demontieren oder nach dem abschneiden einen anderen montieren? Der liegt doch nachher innen und entsprechend wassergeschützt, oder?
Chrischan
Alt 17.04.2018, 09:12
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
warum nicht den Geber in den Rumpf kleben... Dann muss kein Loch gebohrt werden...
Alt 17.04.2018, 09:22
Chrischan
Oder Kabel durchschneiden; wieder verlöten. (Schirmung, Geflecht sauber drüber) Außen: Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber; dann ist das auch dicht.
Ist ja keine Hochfrequenztechnik; Geber: 100; bzw. meist 150 kHz. Das ist beim Radio: Langwelle.
Grüße von Herbert
Alt 17.04.2018, 10:08
Boot: Keins mehr
Vermutlich deshalb nicht weil sonst einige Funktionen des Gebers nicht mehr funktionieren, zb Temperatur. Der TE hat auch bisher nichts zum Gerät /Geber geschrieben. Vielleicht sogar Sidescan etc . , die lassen sich nicht einkleben. Ein Geber ist ja schon vorhanden, es wird wohl seinen Grund haben warum ein zweiter Geber montiert werden soll.
Gruß Jörg
Alt 17.04.2018, 11:05
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
ich würde das Kabel unbeschädigt lassen wegen der Garantie. ich habe sowas genommen:
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/...5215.25.40.155
Alt 17.04.2018, 11:19
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Auf der linken Seite des Antriebs ist, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Schwinger montiert. Soll dieser ersetzt werden ? Dann das vorhanden Loch vergrößern, Stecker durch. Das Loch von vorne mit einer Aluplatte (abgedichtet) mit eine Schlitz für das Kabel verschließen und von hinten mit Dichtmasse verfüllen. Das Lenzblech, mit Dichtmasse gefüllt, auf das Alublech schrauben. Edelstahl geht als Platte wohl auch.
Oder wenn der neue Schwinger ein Singlebeam ist innen einkleben.
Passt der alte Schwinger, links vom Motor, vom Anschluss her nicht an das Echolot ?
Wolfgang
Geändert von WoSo (17.04.2018 um 11:23 Uhr) Grund: Ich hatte ein "Loch" vergessen
Alt 17.04.2018, 11:26
Boot: it's gone
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
..... Vielleicht sogar Sidescan etc . , die lassen sich nicht einkleben. Ein Geber ist ja schon vorhanden, es wird wohl seinen Grund haben warum ein zweiter Geber montiert werden soll.
Gruß Jörg
Sidescan hat IMHO einen anderen Anschluss, sieht nach Lowrance WST aus aber .... wer weiß.
Wolfgang
Alt 17.04.2018, 11:29
Boot: Balt 818
...dann hast du den Geber an den Rumpf geklebt!....und was machst du mit dem Kabel?....darum geht's in diesem Trööt
Aber sinnerfassendes Lesen ist nicht jedermanns Ding. Hier werden "Lösungen" wiederholt, die schon im 3. Beitrag gepostet wurden.
Gruß Martin
Alt 17.04.2018, 11:31
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich habe bei mir das Loch für den Staudruckgeber auf das Steckermaß vergrößert, und erst den Stecker und dann den Schlauch durchgeschoben. Anschließend mit Sika verschlossen.
Gruß Falko
Alt 17.04.2018, 11:33
in den Rumpf habe ich geschrieben nicht an den Rumpf (Wer lesen kann ist klar im Vorteil). Dann ist man ja schon mit dem Kabel im Motorraum...
das sieht dann so aus...
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4333435
Alt 17.04.2018, 11:42
Boot: Balt 818
Gruß Jörg
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....
Gruß Martin
Alt 17.04.2018, 11:47
Hallo War dies nach meinem Vorschlag den Echolotgeber einzukleben ? Von Chronologischer Reihenfolge scheinst du keine Ahnung zu haben...
Dazu sollte der TO Stellung beziehen....
Wie weiter unten steht dürfte es kein Side scann sein denn der Stecker passt nicht dazu.
Die Wassertemperatur funktioniert bedingt auch beim Einkleben...
Es wird halt die Rumpftemperatur gemessen und diese entspricht der Wassertemperatur... Zumindest bevor man gefahren ist... Beim Fahren steigt die Rumpftemperatur an (Motorraumwärme und Reibung) aber sinkt binnen weniger Stunden beim Ankern wieder ab....
ich hab dies seit 7 Jahren in meinem jetzigen Boot und davor von 2003 - 2009 in meinem Alten...
Alt 17.04.2018, 12:51
Boot: Balt 818
Also, wenn ich den Trööt-Starter richtig verstanden habe, will er ein Kabel nach Innen verlegen. Mit möglichst wenig Aufwand (und gut Ausehen soll's auch noch).
Was an dem Kabel hängt ist unbekannt. Also sind alle Vermutungen überflüssig.
Es bleibt nur wie kommt das Kabel ins Boot...und nach der Lösung hat er gefragt.
Wenn er einen Rat zum Anbau des Gebers gewollt hätte, hätte er er bestimmt danach gefragt. So wie es auf den Bildern (Beitrag 4) zu sehen ist, hat er ihn schon außen angeschraubt, Geber innen ankleben hatte sich also schon erledigt. Das hast du bestimmt vor deinem Beitrag übersehen (Chronologischer Reihenfolge). .
Gruß Martin
Geändert von dessauer (17.04.2018 um 12:59 Uhr)
Alt 17.04.2018, 13:19
mit dem Innen einkleben habe ich nur eine komplett andere Montagemöglichkeit aufgezeigt ohne ein Loch ins Boot zu bohren... Ansonsten sind die richtigen Tipps ja schon gegeben worden... Loch bohren und anschließend abdichten.
Alt 17.04.2018, 14:02
Boot: Bayliner 2052
also es handelt sich hier um ein Echolot für das lowrance Navi... der linke Geber am Boot ist von meinem HummBird Tiefenmesser der soll natürlich dranbleiben ... ein Loch ins Boot bohren ist KEIN Problem zwecks Kabel Durchführung …. aber ich müsste ein Loch bohren mit einem Durchmesser des Steckers , damit dieser durch passt….son großen Bohrer habe ich nicht mal )= und der Durchmesser des Steckers beträgt 21mm….
Dass Kabel trennen und löten hatte ich schon überlegt würde es da Probleme geben?
Der Stecker selbst ist vergossen und lässt sich nicht zerlegen…
Wenn ich dass ding in den Rumpf kleben würde hätte ich dann nachteile zwecks Funktion ??
Alt 17.04.2018, 14:12
Hi Adrian
Von wo kommst du ?
Evtl. Ist einer in deiner nähe der so eine Bohrkrone hat, wie ich zum Beispiel eine 20 und 22mm Krone habe
Wenn du im Rhein Main gebiet wohnst kann ich sie dir gerne leihen
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 16:51
Wie sehe ich dass der Fäkalientank voll ist?? Bayliner Ciera 2755 Allgemeines zum Boot 5 25.05.2015 21:31
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 16:31
Bavaria Taugen oder nicht Taugen, dass ist hier die Frage Hai Allgemeines zum Boot 31 24.12.2002 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
