Alt 27.05.2003, 20:32
Standard Yamaha Außenborder 8 PS Zweitakter
..suche für einen Kroaten für diesen Motor eine Bedienungsanleitung.
Das Baujahr ist nicht bekannt.. liegt so zwischen 1997 und 2001 ...
Auf dem Typschild steht: 8 CEM 6 G 1 S 100880
danke ich voraus für die Hilfe
Alt 29.05.2003, 21:43
kann da niemand helfen, oder ..hat den motor niemand.. ??!!
...vielleicht ist die bedienung auch identisch mit dem 5 oder 6 PS... so große unterschiede kann es da doch nicht geben... ??
Alt 02.06.2003, 14:14
...die Yamaha vertretung möchte für eine Bedienungsanleitung 80 EURO (achtzig ... das ist kein Aprilscherz....).....
hat denn niemand yamaha..... ??? das sich da niemand meldet - das erstaunt mich doch jetzt sehr...
Alt 02.06.2003, 14:37
Benutzerbild von MB-Mobil
MB-Mobil MB-Mobil ist offline
Boot: zur Zeit leider nur ein Gatz-Kanu :-/
44 Danke in 16 Beiträgen
Yamaha schon, jedoch einen 4PS 4-T...
Hans-Jörg
Alt 02.06.2003, 16:15
...so war`sa auch nicht gemeint... .... ich dachtet da eher an einen zweitakter von 4 bis 10 ps... die dürften sicher ziemlich baugleich sein....
aber ....
Alt 01.12.2003, 20:53
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Ich habe seit kurzem einen Yamaha 8 PS. Eine Beschreibung habe ich allerdings auch nicht dafür.
Habe aber auch einige Fragen:
Welches Öl muß ich in das Getriebe einfüllen?
Motor ist ein 1:100. Verkäufer empfahl ihn besser mit ca. 1:70 zu fahren. Da ich das nicht da hatte, probierte ich es mit 1:50. Er sprang aber nicht an. Beide Kerzen habe guten Zündfunken und die Kerzen sind nach ein paar mal ziehen auch nass.
Kann das am Unterschied zwischen 1:100 und 1:50 liegen? Soll ich es mit Startpilot versuchen?
Gibt es inzwischen jemanden, der eine Beschreibung hat?
Lothar
Alt 01.12.2003, 20:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Lothar
Hallo Lothar,
fahr blos 1:100... Aber bitte Marine-2-Taktöl.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.12.2003, 22:28
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Lothar
mit 1:50 wird der Yamaha nicht laufen, ich habe mal versehentlich in einen Tragetank die doppelte dosis gegeben.
Mein Yamaha 40 PS ist damit zwar gelaufen, hat aber gequalmt und hatte keine Leistung, das Gemisch war einfach zu fett.
Mit 1:100 lief er dann wieder Problemlos
Ich habe den Motor übrigens auch mit ganz normalem Zweitaktöl gefahren,ist auch prima gelaufen
Uii, gleich gibt es Haue von Cyrus
Viele Grüße Dieter
Alt 02.12.2003, 08:49
wieso haue ich fahr immer mit Castrol TT für niedrigdreher . Gibts zwei "Sorten" einmal für Umdrehung bis 5000 und einmal bis 10000 . Nix spezial Marine ist meiner Meinugn nach auch niccht nötig.
Und muß sagen bin total zufrieden. mein alter Mercury 9,8 elektrik schnurrt wieder und mein Johnson sail ebenfalls.
Oke nach gründlicher Überholung und Dichtungen wechseln Alle brav selber geschnitzt weil für das Geld was eine Dichtung kostet kann ich mich getrost selber anstellen.
Bei dem Yamaha würde ich auch auf gar keinen Fall über 1 : 100 gehen.
Und bei 1:50 springt er wirklich nicht mehr an .
der Klotzfisch
Alt 02.12.2003, 10:42
jfalkenstein jfalkenstein ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Dieter,
wenn Du bis zum Frühjahr warten kannst, kopier ich Dir meine Gebrauchsanleitung und schick sie Dir zu. Frühjar deswegen, weil das Heftle auf dem Boot ist, und ich vor dem Einwassern nicht hinkomme.
Nachtrag: jetzt sehe ich erst, wie alt Deine ursprüngliche Anfrage ist - peinlich, peinlich.
Gruß und ade
Jürgen
http://www.seekreuzer.net/mb/sommerwind/sommerwind.jpg
Alt 02.12.2003, 23:45
@jfalkenstein
ich nehme dein angebot gern an und warte auch bis zum frühjahr. das thema wurde übrigens nicht von mir eröffnet.
@alle
weiß jemand welches öl in das getriebe kommt?
Lothar
Alt 03.12.2003, 00:53
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich hab' nen YAMAHA 2-takter für mein Dinghi, aber mit 4 PS, jedoch keine Beschreibung!
Was willste denn wissen?
Hits:	1088
Größe:	15,2 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 06.12.2003, 16:48
..hallo jürgen...
danke für das späte angebot.... du warst nicht der einzige.... zwar hat sich meine anfrage inzwischen erledigt... aber hier zeigt sich doch wieder die hilfsbereitschaft.... und das ist ja nichts schlechtes....
Alt 07.12.2003, 07:36
Wolf
Zitat von Mutiny
Hallo Lothar
Sicher läuft der damit, ist nur die Frage, wie lange.
Das Mopedöl ist für höhere Betriebstemperaturen ausgelegt, die der Außenborder nie erreicht. Da verstopft und versumpft einiges, wie bei mir.
Dann springt der Motor erst schlecht an, dann geht´s im fortgeschrittenem Stadium rauf und runter mit der Drehzahl.
Das ist so´ne schleichende diffuse Geschichte, der bleibt nicht auf einen Schlag stehen.
Hab ich alles mitgemacht, bis ich das Teil in Zahlung gegeben habe. Also höre auf Cyrus!
Alt 07.12.2003, 09:12
wolf hat recht........ außerdem ich verstehe das problem nicht... ich habe ja seit 98 einen innenborder ... aber besorge immer noch jedes jahr für meinen freund das outborder oil..... als karton (10x1 Liter) beim mineralgroßhändler gibts hier den liter für knapp 4 Eur ...wo ist da das problem richtiges outborder-öl zu fahren....
Alt 11.12.2003, 19:31
@volker
ich dachte irgendwer könnte mir sagen, daß ich 15W 40 oder Geriebeöl wie beim Schaltwagen oder AB-Getriebeöl 08/15 oder, oder, oder nehmen könnte.
Also eine Bezeichnung wäre nicht schlecht.
(mir geht es um das Öl, das da unten schmiert, wo der Probeller ist, nicht um das 2-Takt-Mischöl)
Lothar
Alt 11.12.2003, 19:56
Hallo Lothar,
auf jeden Fall 80er oder 90er Getriebe Öl, nimm lieber das Orginal Getriebe Öl für Außenborder, das soll besser sein und bei den geringen Mengen lohnt das sparen meist nicht.
z.B, High Performance Getriebeöl (Quicksilver)
oder Premium Blend Getriebeöl (Quicksilver)
Ralf Schmidt
Alt 12.12.2003, 07:41
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Mir hat einmal ein Mädel von BP erklärt, es müßte ein Hypoid- Getriebeöl SAE 80 oder 90 sein. Das wegen der Art der Verzahnung der Umlenkräder. Ist wohl besonders scherfest? Bekommt man aber auch bei den gutsortierten Baumärkten oder Zubehör- Handel. Hat bei meinen Außenbordern immer gefunzt.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 19.12.2003, 22:52
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von loddar
@jfalkenstein
@alle
Lothar
Hallo Lothar
Hab das erst jetzt hier gelesen..abere wenn's noch aktuell ist...
also für einen Yamaha Enduro Typ
E8D,E 9,9C, E15C,E9.9D,E15D,9,9F und 15F
Gemisch 1:50
Getriebeöl SAE 90 Hypoid-Getriebeöl
Kerzen NGK B7HS-10
Alt 20.12.2003, 11:43
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Ich habe einen Yamaha 50 DROS (Normalschaft Handstart) Aussenborder und nehme das Orginal Yamaha Getriebeöl ( 6,20€/Tube) und das Original Yamaha Zweitakt-Öl. Der Motor ist mittlerweile 10 Jahre alt, hat ca. 800 Stunden gelaufen, läuft wie ne Nähmaschine.
Mal ehrlich, bei der relativ geringen Betriebsstundenzahl und den extrem hohen Anschaffungskosten, sollte das Beste grade gut genug sein.
Gruss Skier
Alt 07.04.2004, 18:43
Zitat von loddar
@jfalkenstein
Hallo Lothar, ich habe daran gedacht. Muß nur noch kopieren, und dann geht die Post ab.
Gruß und ade
Jürgen
Alt 07.04.2004, 18:48
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Coool: Fast 1 Jahr danach doch ein Erfolg.
Also irgendwie möchte ich mich im Namen aller entschuldigen....
Gernot
Alt 07.04.2004, 18:52
Was isch jetzt los?
Gruß und ade
Jürgen
Alt 07.04.2004, 20:04
Eh nix! Alles in Ordnung!
Nur das bereits erwähnte Kommentar bezüglich des datums, wann die Frage erstmal gepostet wurde und das endgültige Ergebnis (die Anleitung zum Motor) fast ein Jahr später.
Das hat mich ein wenig amüsiert....... he,he
Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
