Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 546Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 546
Alt 05.04.2018, 20:39
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.409 Danke in 4.310 Beiträgen
Auf der Überführungsfahrt habe ich dann festgestellt das im EVC System von Volvo ein Verbrauchsmesser mit integriert ist.
Bei 38 km gingen laut Anzeige 37 Liter durch.
Gruß Torsten
Alt 06.04.2018, 06:22
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Moin Torsten,
das EVC bietet ne ganze Menge. Hast Du die Beschreibung? Einfach mal durchlesen ggf. gibt es noch viel mehr was Dich interessiert.
Viele Grüße von Jürgen
  #353
Alt 06.04.2018, 07:00
Hallo Jürgen,
die Beschreibung habe ich, danke.
Gruß Torsten
Alt 06.04.2018, 09:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Das sollte hinkommen, allerdings misst das EVC pro Motor, du musst also das doppelte nehmen, entspricht etwa 2l/km, das ist Ok für die Benziner, meine Diesels brauchen 1,3l/km bei Gleitfahrt
Gruß Jörg
  #355
Alt 06.04.2018, 09:35
Boot: Cranchi 50 HT
Danke Jörg,
muss ich Winter mal nach schauen.
Wenn du das Boot jetzt erst beim Händler gekauft hast würde ich reklamieren, dann muss der ggf. den teuren Geber ersetzen
Gruß Jörg
  #356
Alt 06.04.2018, 10:00
Boot: Beneteau GT
Bei mir gibt es eine Einstellung in der Anzeige.
1. Verbrauch des ausgewählten Motors
2. Gesamtverbrauch (Summe beider Motoren )
  #357
Alt 06.04.2018, 17:19
Heute habe ich den Geber ausgebaut und siehe da, ein Flügel vom Padelrad ist abgebrochen. Ich habe meinen Händler schon angeschrieben, das Ding kostet 670 Euronen.
Der Ausbau ging wie ihr gesagt habt ganz simpel, ich hatte ca 1 Liter Wasser ins Boot bekommen.
Weiß jemand wo das Kabel für den Geber hingeht ? was muss ich aus/abbauen um an den Stecker zu kommen.
Hits:	136
Größe:	45,1 KB
ID:	792558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	45,9 KB
ID:	792559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	50,5 KB
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (06.04.2018 um 17:24 Uhr)
Alt 06.04.2018, 20:44
Boot: Cranchi 50 HT
Den gleichen Schaden hatte ich auch, da die mir das Boot beim kranen mit dem Geber auf den Bock aufgesetzt haben. Wo der Stecker hingeht weiß ich nicht, da die Marina das bei der Werft reparieren hat lassen. Ich gehe mal davon aus, dass das Kabel bis zum EVC Steuergerät geht, welches voraussichtlich hinter dem Fahrerstand sitzt
Gruß Jörg
  #359
Alt 07.04.2018, 19:37
Den Stecker habe ich dann gefunden, ist hinter der linken Klappe der unterflur Kabine aber da das Kabel so lang war, haben die das Kabel bis nach oben geführt und dann wieder runter, ich habe ca 15 Kabelbinder aufmachen müssen um das Kabel rauszubekommen.
Hits:	163
Größe:	84,0 KB
Gruß Torsten
Alt 08.04.2018, 20:07
So langsam lerne ich ja unsere BAV kennen, was haben die sich bloß bei der Elektrischen Ankerwinde gedacht. Ist zwar elektrisch, muss aber trotzdem jemand nach vorne laufen und den Anker abschubsen.
Christoph hat das ja gut gelöst aber ich habe mit Metall nix am Hut, wie habt ihr das Problem gelöst ?
Gruß Torsten
Alt 08.04.2018, 20:18
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
....muss ohnehin jemand nach vorne um die Sicherheitsbefestigung zu lösen, da kann man doch auch gleich den Anker abschubsen
Beste Grüße Andy
Alt 08.04.2018, 20:19
Die Sicherheitsbefestigung habe ich nie eingehangen.
Gruß Torsten
Alt 08.04.2018, 20:32
Benutzerbild von chris1003
2.598 Danke in 1.252 Beiträgen
Was für eine Sicherheitsbefestigung? Seids narrisch?
  #364
Alt 08.04.2018, 20:37
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Das Ankerproblem hab ich auch
Ich habe die Ankerrolle um 20 mm tiefer gesetzt. Hat trotzdem nix gebracht
Dann einen anderen Anker , 15 Kilo M-Anker, ......geht auch nicht.
Jetzt lasse ich das so......
Entweder umbauen auf Chris seine Version oder komplett den Ankerbeschlag wechseln mit Wippe.
  #365
Alt 08.04.2018, 21:06
Sowas braucht ihr wie es aussieht nicht, da fällt der Anker nur mit schubsen runter. , meiner hängt an einem 6mm Stahlseil
Beste Grüße Andy
  #366
Alt 08.04.2018, 21:08
Was heißt das Frank - Chris seine Version ist mit Wippe......
Hits:	185
Größe:	104,2 KB
ID:	792909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	35,8 KB
Alt 08.04.2018, 21:10
Chris, hast Du Zeichnungen von den Wangen der Wippe, vielleicht kann ich mir die Teile anfertigen lassen.
Gruß Torsten
Alt 08.04.2018, 21:59
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Das Problem habe ich gelöst in dem ich eine von Christoph gekauft habe und dann gleich eine neue Kette und Anker
  #369
Alt 16.04.2018, 19:35
Am WE mal die Dusche ausprobiert, der Schalter für die Entwässerung ist bischen unglücklich gelöst, den muss man ja die ganze Zeit drücken um das Wasser abzupumpen, ist das bei euch auch so ?
Gruß Torsten
Alt 16.04.2018, 20:07
alias Diesel
Ja, ist bei mir auch so.
Was das soll weiß ich auch nicht. Ich denke die Pumpe ist nicht für Dauerlauf konzipiert.
  #371
Alt 16.04.2018, 20:50
Boot: Beneteau GT
Bei mir auch so. Pumpensumpf mit 'Schwimmschalter' wäre angenehmer.
Alt 17.04.2018, 09:10
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Habe ich auch umgebaut.
Dafür muss man aber ein "Verstau-Fach" vor der Treppe "opfern". Habe zumindest ich so gemacht. Da kommt der Dusch-Sumpf hinein. Der dient bei mir gleichzeitig auch als Entsorgungsstation für das Kondenswasser der Klimaanlage.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
  #373
Alt 18.04.2018, 07:47
Boot: Cranchi 50 HT
Ja ist auch so, reinige regelmäßig den Filter vor der Pumpe dann saugt die das Becken ganz schnell leer.Wenn Filter dicht muss man ewig auf den Knopf drücken was dann nervig ist
Gruß Jörg
  #374
Alt 22.04.2018, 19:00
Jeaston Jeaston ist gerade online
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Ich schätze mal dazu hast du die Stringer durchbohrt, um den Schlauch dahin zu führen, oder? Wer das ungern macht, kann alternativ den Dusch-Sumpf auch unter dem Waschbecken im Schrank platzieren. Bei mir kann ich da zumindest noch gut ran und liegt auch unterhalb der Duschwanne,
Oder man baut sich einen Wasserdichten Kipp- bzw AN/AUS-Schalter anstelle des Druckschalters für die Abwasserpumpe in der Dusche ein.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
  #375
Alt 24.04.2018, 06:20
Boot: Aicon 56
2x ein 25-er Loch für die Dusche und 2x ein 25-er Loch für die Klima. Der Rest war ja schon von Bavaria vorgerichtet. In dem Abschnitt war ja die Original-Duschpumpe samt Edelstahl-Vorfilter montiert. Auch für die waren ja bereits Löcher eingebracht. Allerdings so ungeschickt, daß der Schlauch nicht sauber von alleine ausläuft. Habe den eben dann direkter, mit gleichmässigem Gefälle verlegt. Seitdem läuft das Wasser von allein schneller ab als früher mit Pumpe. AHbe bei dem Umbau auch gleich noch die Stäbe aus dem Edelstahl-Ablaufgitter rausgedremelt. Die haben keine Berechtigung mehr. Haare hole ich nun aus dem extra dafür gebauten Bereich im Duschsumpf und muss nicht mehr im Bad mit Schraubenzieher hantieren.
Über die 4 Löcher mach ich mir wirklich keine Gedanken. Habe beim Durchbohren übrigens eine Endoskop-Kamera genommen und mal in die veschlossenen Kompartments reingesehen. In einem war prompt Wasser (vermutlich von einem inzwischen längst abgedichteten Leck an der Cockpitscheibe), das ich bei der Aktion gleich mit rausgeholt habe. Seitdem ist´s da trocken.
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (24.04.2018 um 06:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
