Alt 15.04.2018, 16:31
Benutzerbild von kehrer24
kehrer24 kehrer24 ist offline
Boot: Maxum 2400 SC3
Standard Motorenprobleme Mercruiser 5.0 MPI 350 MAG
Hallo Leute,
ich habe eine Maxum 2400 SRC und darin sollte ein 350 MAG Motor mit 300 PS verbaut sein. Wobei 350 MAG ja eigentlich 5,7 ltr. haben müsste.
Motornummer 0W627700
Nachdem nun 2x die mittlere Sicherung am Motor durchgeschmort ist, dachte ich es wäre die Benzinpumpe und wollte sie tauschen. 2 Pumpen sitzen ja im Benzinsammler (Ansaug und Vorförderpumpe), die Hochdruckpumpe sollte dann oben neben der Einspritzung sitzen. Aber da wo sie meiner Meinung nach sitzen sollte ist das Rohr abgekniffen und verlötet. Und irgendwie sieht das alles auch etwas anders als auf der Explosionszeichnung von Mercruiser aus. Außerdem habe beim Durchmessen festgestellt, das die Pumpen scheinbar nicht an der mittleren Sicherung dran hängen.
Nun beschäftigen mich folgende Fragen:
1. Wer kann mir sagen, welche Agregate an der mittleren Sicherung dran hängen?
2. Weiß jemand, mit welchem Druck die Einspritzung arbeitet? Oben auf der Einspritzung ist ein Ventil zum Entlüften, da würde man das ja wohl messen können.
3. Vielleicht habe ich gar keine 300 PS? Wie kann man das rausfinden?
4. Wer kann mir bei der Hochdruckpumpe weiter helfen? Irgendwie sieht das bei mir auch anders aus als auf der Explosionszeichnung von Mercruiser.
Hier noch als Video
http://www.kehrer24.de/ebay/Maxum_Video.mp4
Ich würde mich über schnelle Hilfe freuen, denn dieses Jahr steht ein langer Kroatienurlaub an und da muß die Kiste laufen.
Viele Grüße von Gero
Alt 15.04.2018, 18:12
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.781 Danke in 662 Beiträgen
mehr Benzinpumpen als dein 350 Mag hat meiner auch nicht, dass passt schon.
In der Explosionszeichnung sind immer verschiedene Bauvarianten abgebildet.
Olli
Alt 15.04.2018, 18:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Und was für ein Motor isses nun, 5,0L, oder 5,7L
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.04.2018, 19:22
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Ist ein 350 MAG MPI
Alt 15.04.2018, 19:53
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Der Anschluss zum Entlüften ist der Anschluss für ein Manometer. Der Benzindruck sollte 43 Psi oder 2,96 Bar haben.
Živjeli Rainer
Alt 15.04.2018, 21:38
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Gero,
Bei deinem MPI sollte die HD-Pumpe inkl. dem Benzinkühler backbordseitig hinter dem Motorträger in einem schwarzen Plastikgehäuse sitzen - 2 und 23 in der Mercruiser Explosionszeichung.
Ganz sch.... ranzukommen, entweder Du bist Schlangenmensch und Gynäkologe oder der Motor muss raus - ja, kann passieren wenn Du den Plastikdeckel nicht runterbekommst weil zum Motorfundament manchmal nur Millimeter sind.
Die Vorförder- oder Boosterpumpe solltest du vorne steuerbordseitig beim Benzinfilter finden.
Beide Pumpen laufen beim Zündungseinschalten ein paar Sekunden, kannst Du sicher hören. Bei beiden kannst du die Kabel auch zum testen abstecken!!
BG
Stephan
Ergänzung: Ja, die mittlere Sicherung müsste die Pumpen versorgen - lese aber auch aus dem Stromlaufplan den Can-Bus und evtl. irgendeine Erregerleitung der Lima heraus.
Geändert von CaptMorgan (15.04.2018 um 22:21 Uhr)
Alt 15.04.2018, 22:18
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Die Explosionszeichnung bezieht sich auf einen Alpha Trieb Gero hat einen Bravo da sieht das ganz anders aus.
LG Michael
Name:	Cool fuel Bravo.jpg
Hits:	1235
Größe:	54,0 KB
Alt 15.04.2018, 22:25
LG Michael
Sorry aber das ist Quatsch.
Das ist einfach nur die neuere/aktuelle Version des Benzinkühlers und hat weniger mit dem Antrieb zu tun.
BG
Stephan
Alt 15.04.2018, 22:54
Ach so, na dann!
Lg Michael
Alt 15.04.2018, 23:30
goec2468 goec2468 ist offline
4.931 Danke in 3.129 Beiträgen
BG
Stephan
Warum so unfreundlich ?
Alt 15.04.2018, 23:45
das ist die ältere Version - Nähe Motorfundament steuerbords:
Und das ist die neuere Version - steuerbords vorne:
Das Prinzip ist bei beiden gleich, die Hochdruckleitung geht nach oben zu den Einspritzventilen und ein dünner Schlauch geht nach unten zum Druckregler.
Damit sollte man eigentlich leicht finden was verbaut wurde......
Alt 16.04.2018, 19:38
Ab 0M600000-0W059999
Alpha Fuel Modul Bild 1
Bravo Fuel Modul Bild 1 + Fuel Boost Pump
Ab 0W060000-Heute
Bravo Fuel Modul Bild 2
LG Michael
Alt 16.04.2018, 20:27
Wow Leute Ihr seid der Hammer.
Ich habe die beiden Pumpen aus dem Benzinsammler schon ausgebaut. Aber dann habe ich noch einmal durchgemessen und scheinbar liegen die nicht an der mittleren Sicherung an. Der Fehler auf dem Wasser war: Motor dreht aber er springt nicht an. Da dachte ich Pumpen. Wenn ich die mittlere Sicherung ziehe dann ligt aber für 3 Sekunden Strom an den Pumpen an.
Frage ist nun: Welche Geräte liegen an der mittleren Sicherung dran, damit ich weiß was ich tauschen muß. Die Benzinpumpe scheint nicht der Fehler zu sein. Un die Gelbe Sicherung mit 20 Ampere sollte doch auch reichen oder welche kommt da rein?
Und ob ich nun auch noch eine Hochdruckpumpe habe, das habe ich eigentlich auch noch nicht gerafft. Ich schaue jetzt die Tage noch mal Backboard ganz unten nach.
Ja so servicefreundlich wie mein Boot ist.... Eigentlich muß der Motor raus. Aber ich hätte ja Gyn werden können dann ginge es auch.
Viele Grüße Gero
Alt 16.04.2018, 20:57
IAC vielleicht hilft das weiter.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WD.pdf (79,5 KB, 286x aufgerufen)
Geändert von mibo (16.04.2018 um 21:04 Uhr)
Alt 17.04.2018, 18:19
Also ich habe den Motor heute Backbord´s noch einmal abgefilmt und Fotografiert, da ist keine Hochdruckpumpe und auch kein Kasten wo sie drin sein könnte. Also würde ich sagen das Olli recht hat.
Dann habe ich mir das Einspritzsystem abgeschaut und der Hochdruckschlauch geht nur hoch zur Verteilung und verteilt von dort in die Düsenstöcke Back- und Steuerbords.
Olli hast Du denn die Lötstelle oben auf dem Motor direkt unter dem Anschlaß wo der Hochdruckschlauch angeschlossen ist? Dann sollte es vielleicht doch normal sein.
Aus der Explosionszeichnung der Elektrik bzw. der Sicherungen bin ich leider nicht schlau geworden. Habe dann vor Ort noch einen Schrauber angesprochen und der meint das Verbraucher außerhalb des Motors auch über diese Sicherungen laufen und die eigentlich mit 10-10-5 Ampere abgesichert sein sollten. Ob ich etwas verändert habe. Ja, seit 2017 spinnt mein Betriebsstundenzähler im Cockpit. Habe mir keine Gedanken darüber gemacht weil ich noch einen Drehzahlmesser mit Smartcraft habe und den jetzt tauschen würde.
Hat sonst noch jemand eine Idee welche Verbraucher an der mittleren Sicherung dran hängen und getauscht werden sollten?
Gero
Alt 17.04.2018, 20:19
Da ist auch nichts da du einen Bravo hast. Dein Modul siehe Explosionszeichnung#7
Das ist normal, Leitungsstoppel im Bild 25, Schraderventil zum Druck messen 18
Warum nicht? mittlere Sicherung bezieht ihren Strom von der Hauptsicherung (k) (Kastl mit rotem Knopf) und sichert das + vom Can (e), Lichtmaschinensensor (f) und + vom Benzinpumpenrelais (g)
Nein sollten nicht.....aber Leute sind erfinderisch.
Ja, wäre interessant!
Gero
Hoffe das hilft.
LG Michael
Hits:	1316
Größe:	59,7 KB
Alt 07.05.2018, 15:35
Hallo Leute,
vielen Dank noch einmal an Alle wegen der großen Hilfe. Ich habe nun folgendes gemacht.
1. Alle Kontakte an den Relais neu eingefettet wegen evtl. Kontaktprobleme
2. Meinen Drehzahlmesser gegen einen mit Smartcraft ausgetauscht, da in den Betriebsstunden Buchstaben ect. angezeigt wurden.
2. Benzin Vorförder und Hochdruckpumpe Steuerbord unter der Lichtmaschine ausgetauscht. Das hat mir 400 Umdrehungen und knapp 10 KM/H mehr Leistung gebracht. Scheinbar hatte die auch schon einen weg.
Nun warte ich mal ab und werde mir die Relais aber vorsichtshalber auch noch neu kaufen, falls ich in Kroatien liegen bleibe.
Gero Kehrer
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Hilfe, keine Leistung Mercruiser MAG 350 MPI hochseeskipper Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2011 14:52
MerCruiser 350 MAG MPI Leistungsdiagramm lebch Motoren und Antriebstechnik 8 29.09.2010 12:25
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 09:22
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
