Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 08.11.2006, 07:14
Ja die Sache mit der Korrision
Hatte mal das Problem bei einem, bedingt durch defekten Faltenbalg, abgesoffenem Boot den Antrieb abzubekommen. Es war ein Volvo SX und der Joint war mit dem Transomlager eine innige Vereinigung eingegangen. Wir haben dann das Boot mit dem Bug an einem Baum angebunden und den Z mittels eines 2 Tonnen Kettenzuges (am zweiten Baum angelascht) abgebaut. Er kam dann auch, mitsammt dem Transomlager herausgeflogen........
Henning
Derausdemnorden
Alt 09.11.2006, 07:59
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Henning
Derausdemnorden
Naja,einen Baum werde ich wohl noch nicht nehmen
Unter einsatz von Kältespray habe ich dann schon mal das Lager ohne den Ring in Bewegung und auch RAUS gebracht
Den Ring SCHAFFE ich dan auch noch
Das Lager gibbet wohl auch von SKF(Also als Gimbal-Komplett.Mit diesem welligen Kram Drumherum) Hat da jemand die Bezeichnung für
Hits:	484
Größe:	37,9 KB
ID:	33924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	81,2 KB
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 09.11.2006, 08:10
Standard Gimbal-SKF
Iss so verpackt........
Hits:	471
Größe:	14,6 KB
Alt 10.11.2006, 00:40
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Hallo da ich auch gestern das Lager ausgebaut habe würde mich die SKF Bestellnummer sehr interessiern. Ist sicher billiger als original *g*.
Gibts den WeDi dahinter auch im Nachbau?
Bernd
Alt 10.11.2006, 08:21
Bernd
Das Lager kostet in der Bucht 27€.Das mit dem WeDi weiss ich auch erst
wenn ich ihn in Händen halte.Habe ihn noch nicht raus.
Alt 11.11.2006, 00:26
Bernd
Oki, könntest Du noch so lieb sein und die Nummer die irgendwo am Karton der verpackuing stehen muß posten? Dann erspar ich mir das vermessen und suchen im SKF Katalog.
Danke
Bernd
Alt 11.11.2006, 05:01
Danke
Bernd
Ich habe es ja nicht gekauft.Habe auch schon im SKF-Katalog geschaut.
Bei den Y-Lagern.Da muss ich das mit den Abmessungen ja auch noch machen.Sobald ich weiter bin gebe ich schon bescheid.
Alt 12.11.2006, 11:31
Standard Kreuzgelenk
Hallöchen,
Also nun mal das Kreuzgelenk aufgearbeitet.
Erst Sandgestrahlt,zusammengebaut und Lackiert
Hits:	408
Größe:	86,1 KB
ID:	34122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	35,5 KB
Alt 24.11.2006, 07:07
Standard SKF-Gimballager
Bernd
Nun liegt das Lagerchen von SKF so vor mir Gekostet 27Euronen.
Das mit der Nummer iss ja nun so ein Dingelchen
Also Y-Lager ist klar!BBY-5548 gilt ja eigenlich für das Lager ohne gehäuse Auf dem Karton INNEN nicht wie bei SKF gewöhnlich AUSSEN
steht da die Nummer SKF VY-100X49.
Hits:	468
Größe:	57,0 KB
ID:	34826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	23,7 KB
Alt 24.11.2006, 07:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ihhh ein Lager aus Mexico.
Die Merc Lager sind Made in USA.
Bist Du Dir sicher das das ein SKF Lager ist und kann dieses auch pendeln?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.11.2006, 08:32
Benutzerbild von divefreak
Also SKF Deutschland kennt das Lager nicht!
MFG René
MFG René
Alt 24.11.2006, 10:56
Zitat von "divefreak
Also SKF Deutschland kennt das Lager [b
nicht![/b]
MFG René
Ich habe da auch mal schriftlich nachgefragt.Konnte ja aber kein Bildchen
hinschicken.Mal sehen ob ich eine Antwort kriege
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
