Alt 14.04.2018, 17:41
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Standard Lochfrass am DPH
Ich musste heute mein Boot wegen einem Leck in einen S....schlauch an Land holen.
Da traf mich fast der Schlag. Heftige Korrosion an den Antrieben. Auch die Zinkanoden waren bereits deutlich angegriffen.
Warum hat mich da fast der Schlag getroffen? Nun ja, ich fasse mal zusammen:
*von 4 Wochen nur 3 Tage an Landstrom
*12V Bordnetz mit Hauptschalter ausgeschalten. Einzige Anschlüsse vor Hauptschalter sind der Batteriemonitor und die Bilgepumpe.
*24V Bordnetz mit Hauptschalter ausgeschalten. Einziger Anschluss vor Hauptschalter ist der Batteriemonitor.
*beide Starterbatterien mit Hauptschalter abgeschalten.
*nageneue 4 Wochen alte Zinkanoden (wirklich Zink, extra überprüft)
*einwandfreie Verbindung der Zinkanode zum Antrieb ist gewährleistet.
Man sieht deutluch das eine Anode stärker angefressen ist als die andere. Das ist dafür die Seite mit den weissen Ausblühungen, die sogar das Antifouling anheben.
Und das allerbeste. Auch an den Nähten des Wärmetauschers bildet sich dieses weisse Pulver.
Hits:	258
Größe:	92,5 KB
ID:	793439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	75,0 KB
ID:	793440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	70,7 KB
Hits:	423
Größe:	71,9 KB
ID:	793442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	83,9 KB
ID:	793443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	91,6 KB
Hits:	202
Größe:	92,4 KB
ID:	793445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	74,5 KB
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 14.04.2018, 18:11
Boot: Aicon 56
So eins fällt mir noch ein.
Ich musste mein Landstromkabel einkürzen, weil ein Stecker laufend den FI geschmisen hat. Aber das defekte Kabel war nur 2 Tage angesteckt bis ich das Problem gefunden und beseitigt hatte.
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (15.04.2018 um 10:14 Uhr)
Alt 14.04.2018, 18:52
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
In welchem Wasser liegst Du?
Liegst Du an einer Spundwand?
Lag jemand neben Dir?
Hast Du einen Trenntrafo?
Beste Grüße, Alex
Alt 14.04.2018, 20:06
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Gibt ein Bulletin wegen Propellern. Wende dich an Deinen VP Händler zwecks Prüfung
Alt 14.04.2018, 20:32
Boot: Aicon 56
Ich hab die letzten 4 Jahre nicht das geringste Problem gehabt. Und Probs hab ich auch nicht getäuscht.
Was soll das mit den Probs zu tun haben. Was soll da nachgebessert werden.
Einen VP Händler hab ich hier grad nicht bei der Hand.
Viel Grüße,
Milton
Alt 14.04.2018, 20:34
Boot: Aicon 56
Adria, weit und breit nur GFK und Ein Betonsteg.
Weder Trenntrafo noch galv. Trennung der Erdung.
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (14.04.2018 um 20:49 Uhr)
Alt 14.04.2018, 22:40
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Hast du einen neuen Nachbarn?
Je nachdem wie das Kabel kaputt war sind 2 Tage eine lange Zeit...
Alt 15.04.2018, 05:16
Adria = Salzwasser 3,5 %, oder?
GFK-Nachbar = kann auch Ärger machen, auch die müssen ihren Antriebe vor Elektrolyse schützen.
Betonsteg = Durchgängig, oder auf Stahl aufgesetzt. Ich frage, weil es durchaus möglich ist, dass "Opferanoden" für Spundwände im Hafenbecken verlegt und mit diesen konnektiert sind.
Kein Trenntrafo = Ist bisher immer gut gegangen.
Beste Grüße, Alex
Alt 15.04.2018, 05:30
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
.... Einzige Anschlüsse vor Hauptschalter sind der Batteriemonitor und die Bilgepumpe.
Sicher? Haben die Antriebe kein Mercathode System? Weil ich hätte erwartet, dass auch die Mercathode vor den Hauptschalter geschalten ist. Sollte sie tatsächlich dahinter geschalten sein (falls vorhanden) kann sie natürlich nicht arbeiten wenn der Hauptschalter aus ist.
Auch dass du weder nen Trenntrafo noch ne galvanische Trennung hast wundert mich.
Hast Du mal die Spannung der betroffenen Starterbatterie geprüft?
Falls Mercathode(n) vorhanden, wurden diese schon mal gegen die Referenzelektrode gemessen?
Auffällig ist, dass auf der "schlechten" Seite auch der eine Propeller seinen Anstrich teilweise einbüßte. Hast Du Edelstahlpropeller?
Wie schaut es mit der betroffenen Starterbatterie aus? Hat die noch ordentlich Kapazität? Eine Batterie, die mal tiefentladen war sieht zwar auf den ersten Blick voll aus (bei Voltmessung) ist es aber nicht wirklich. Besser gesagt, voll ist sie vielleicht schon aber sie hat eben keine ordentliche Kapazität mehr.
Ich bin ein Leidensgenosse. Ich bin mir noch nicht sicher was es bei mir war. Vielleicht werde ich es nie erfahren. Aber ich gehe davon aus, dass bei mir die Mercathode nicht mehr arbeitete, weil die Starterbatterie zu schwach war.
Alt 15.04.2018, 06:15
Boot: Aicon 56
Mercathode am D6? Bei Volvo Penta gibt es ein aktives Korrosionsschutzsystem. Die Nachrüstung für den DPH ist jedoch ausdrücklich von VP ausgeschlossen. Hat der D6 mit DPH evtl. schon Standardmässig so ein System verbaut? Immerhin kostet so ein Teil neu ja über 50.000 €.
Die Starterbatterien waren nämlich wirklich schwach und wurden von mir vorgestern getauscht und auch der 12 V Service-Pack war am Ende und war ca. 10 Tage ausgebaut, bevor ich die auf Garantie gelieferten Batterien wieder eingebaut habe.
Der Verlust des Propellerantifoulings hat einen anderen Grund. Der war nicht mehr fest auf der Nabe, hat sich so asynchron bewegt und nnerhalb einer halbstündien Probefahrt dss gesamte Antifouling verloren. Der wird morgen getauscht.
Viel Grüße,
Milton
Geändert von milton (15.04.2018 um 07:06 Uhr)
Alt 15.04.2018, 07:26
Boot: Aicon 56
Standard-Salzwasser
Keine neuen Nachbarn in 15m Umkreis
Durch und durch Beton.
Kein Trenntrafo = Ist bisher immer gut gegangen. Tja wa soll ich dazu sagen
Gleich obrn beantwortrt.
Viel Grüße,
Milton
Alt 15.04.2018, 07:38
Benutzerbild von Shearline
Ich musste mein Ladekabel einkürzen, weil ein Stecker laufend den FI geschmisen hat. Aber das defekte Kabel war nur 2 Tage angesteckt bis ich das Problem gefunden und beseitigt hatte.
Hallo Milton,
was genau meinst Du denn mit "Ladekabel"? Und wie genau sah dieser Defekt aus?
Wenn es Dir irgendwo Kriechstrom an den Potenzialausgleich geliefert hat, dann reichen 2 Tage völlig aus, um einen deutlichen Schaden zu hinterlassen.
Cheers, Ingo
Alt 15.04.2018, 07:52
Boot: Aicon 56
@sherline
Der Stecker war geflutet und vermutlich gab es kriechströme auch in Richtung Erde. Schliesslich it deswegen ja sporadisch der FI am Steg geflogen.
Ich habe jetzt aber einen ganz heißen Kandidaten als Verursacher des Problems. Ist wohl schon öfter an DPH-Antrieben vorgekommen. Der äußere Propeller rutscht auf der Nabe und hat sich auf den Konus geschoben. Damit hat sich ein enormer Potentialunterschied zwischen Propeller (Bronze) Konus (Edelstahl) und Antrieb (Alu) ergeben. Und das fehlende Antifouling am Propeller hat nichts mit Kavitation bei der Probefahrt (in Folge des Durchrutschens) zu tun, sondern ist elekrochemisch entstanden. Ist ja auch wunderbar gleichförmig.
Viel Grüße,
Milton
Alt 15.04.2018, 07:58
.... Massefehler - ca. 6 Stunden :
Hits:	208
Größe:	48,7 KB
Alt 15.04.2018, 08:42
Das ist sicher auch ein Faktor. Aber ich bezweifle, dass galvanische Korrosion allein innerhalb so kurzer Zeit einen derartigen Schaden anrichtet. M.E. waren da überwiegend Kriechströme verantwortlich.
Sobald alles behoben ist, würde ich Dir empfehlen, mal einen kompetenten Elektriker Dein Rumpfpotential messen zu lassen und auch die landseitigen Anschlüsse (insbesondere Erdung) durchzumessen. Solche Messwerte sind letztlich das einzig probate Mittel, um den Bereich der Spekulation zu verlassen.
Cheers, Ingo
Alt 15.04.2018, 10:02
Boot: Aicon 56
Und da waren sie wieder, seine drei Probleme. Einen kompetenten Elektriker finden.
Das Boot liegt in Croatia und was da an handwerklicher Leistung im Bereich Mechaniker/Elektriker abgeliefert wird, darüber erspare ich mir jetzt mal besser jeden Kommentar.
Wer eine entsprechende Adresse in Istrien hat, ist herzlich eingeladen, mir diese mitzuteilen.
Viel Grüße,
Milton
Alt 15.04.2018, 10:12
Boot: Aicon 56
Was genau muss man sich unter Massefehler vorstellen?
Masse abgeklemmt?
Viel Grüße,
Milton
Alt 15.04.2018, 17:03
timboot timboot ist offline
539 Danke in 161 Beiträgen
so sieht der serienmäßige Korrosionsschutz nach 2 Jahren aus!
VP D6-400 DPH
Hits:	228
Größe:	38,4 KB
ID:	793559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	44,3 KB
LG Rolf
Was ist Wissen schon, wenn das Wissen nicht zur Erfahrung wurde?
Alt 15.04.2018, 18:23
Masse abgeklemmt?
Masse-Brücke in der Verkabelung (Vorbesitzer) - nach Einbau eines Ladegerätes kam die Bescherung
Alt 15.04.2018, 20:07
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Bei einem Bootskameraden hat es in sein Stahlboot richtige Krater gefressen.
Wie Schweitzer Käse.
Backbordseite hinten schräg runter.
Das Boot war Wasserlieger und es ist Jahrelang nix passiert.
Jedes Jahr raus für AF alles gut.
Plötzlich solche Beschädigungen ist wirklich nicht normal.
Wir wussten, dass das was mit Galvanic zum tun hat und haben lange gesucht.
Bis wir ein dickes Starkstromkabel gefunden haben, das von Ufer ins Wasser führte.
Genau in der Strecke pracktisch wo die Schäden waren.
Mein Kollege war sich absolut sicher dass das früher nicht da war.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 15.04.2018, 20:45
Boot: Aicon 56
Entschuldige bitte meine Hartnäckigkeit. Was genau war gebrückt, Masse und Erde(Schutzleiter)?. Ich bin da jetzt recht hellhörig geworden.
Viel Grüße,
Milton
Alt 16.04.2018, 21:14
Ich greife mal der Antwort von Dieter etwas vor:
zu elektrolytischer Korrosion kommt es immer dann, wenn Kriechströme irgendeinen Weg von (+) auf Masse bzw. Potenzialausgleich finden. Dazu reicht ein schlecht isoliertes Kabel eines Bilgeschalters, dessen Strom nun über das brackige Wasser in der Bilge einen Weg auf ein mit Masse verbundenes UW Bauteil findet. Von dort will er schließlich zurück zu seiner Quelle und beim dabei ablaufenden Ionenaustausch geht der Borddurchlass oder der Z-Antrieb eben den Bach runter. Gleiches gilt natürlich auch für AC Ströme, wenngleich diese auf Grund der ständigen Polaritätswechsel i.d.R weitaus weniger gefährlich sind, als DC Stromlecks.
Ich hab dazu erst vor kurzem einen Artikel geschrieben, der die Problematik - glaube ich - ganz einfach veranschaulicht: http://www.yacht-experts.com/.cm4all...oten.pdf?cdp=a
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (16.04.2018 um 21:20 Uhr)
Alt 17.04.2018, 07:19
Boot: Aicon 56
Danke für den Link Ingo.
Ich bin aber nachwievor ziemlich ratlos.
Der Batteriemonitor zeigt nach Ausschalten des Hauptschalters nur noch Ströme von 0,01 A an, sowohl für 12V als auch für 24V-Netz ud auch die beiden Starterbatterien sind per fernbedienbarem Hauptschalter offline.
Wenn jetzt das Landstromkabel ausgesteckt ist, sollte doch keine Gefahr mehr bestehen. Es sei denn, der Bronzepropeller hat Kontakt mit dem Edelstahlkonus, der selbst wieder mit dem Alu der Antriebe verbunden ist.
Gemäß deiner Tabelle entsteht so ein Potentialunterschieb von fast 1V. Das Ganze in Salzwasser getaucht ist dann doch das was man weitläufig als Batterie bezeichnet.
Noch eine Frage zu diener Tabelle. Alu liegt ja (je nach Legierung) jenseits von Zink, was das Potential betrifft. Können Zinkanoden dann Alu überhaupt schützen?
Wie kann man so eine Potentialunterschied eigentlich messen. Multimeter auf 1V stellen und (im Wasser) auf Zinkanode und offenes Stück Alu halten?
Und noch ne Frage. Wenn man einen Borddurchlass, sagen wir mal aus Bronze, hat, der im GFK sitzt und an den nur ein Gummischlauch angeschlossen ist (mit besondere Rücksicht darauf, daß der Edelstahldraht, der zur Stabilisierung vieler Schläuche dient, nicht an der Bronze oder am gegenüberliegenden Anschluß an Masse anliegt), dann kann sich doch auch kein gefährliches Potential bilden, das zur Entzinkung führt.
Viel Grüße,
Milton
Alt 17.04.2018, 08:13
Ja, das funktioniert. Wie Du richtig bemerkt hast, kommt es da ganz auf die Legierung an und bereits kleinste Bestandteile haben da deutliche Auswirkungen.
Bei Z-Antrieben geht man z.B. von einem Eigenpotenzial rund um -700 bis -800 mV aus. Alu-Anoden nach Mil A24779SH liegen hingegen bei -1100mV und demnach über der 200mV empfohlenen Mindest-Differenz.
Den Unterschied zw. den Potenzialen kann man mit einem guten Multimeter durchaus so messen, wie Du es beschreibst. Allerdings setzt das voraus, dass beide zu messenden Metalle keinen elektrischen Kontakt zu anderen Metallen haben, da sich ansonsten ja bereits ein Ausgleich einstellt, der die absoluten Werte verwässert.
Wirklich aussagekräftige Werte liefert jedoch nur eine Ag/AgCl Referenz-Elektrode.
Unter der Bedingung, dass der fragliche Borddurchlass vollkommen isoliert ist, nimmt er an galvanischen Prozessen nicht teil. Sobald er jedoch mit Bilgenwasser in Kontakt tritt, ist er aber vor elektrolytischer Korrosion durch Kriechströme nicht mehr geschützt (und diese hat weitaus größeres Zerstörungspotenzial).
Aus diesem Grund empfehlen die ABYC Standards ja auch, alle diese Teile über einen Potenzialausgleich zu verbinden. So wird der Borddurchlass zwar Teil des galvanischen Prozesses - sollte aber durch die Verbindung mit den Anoden geschützt sein. Allerdings setzt ein funktionierender Potenzialausgleich auch eine absolut korrekte Installation voraus. Korrodierte Anschlüsse oder zu geringe Kabelquerschnitte können seine Wirksamkeit erheblich reduzieren.
Cheers, Ingo
Alt 17.04.2018, 09:04
Da bin ich ganz bei Dir, Ingo.
Was gerne mal übersehen wird, ist der Umstand, dass Kunststoffschläuche gar nicht selten, wenn auch nicht ausdrücklich erwähnt, leitfähig sind, um elektrostatische Probleme zu eliminieren.
Beste Grüße, Alex
Neues Boot, beginnender Lochfrass. Oliver1 Allgemeines zum Boot 14 12.07.2017 15:01
kraftstofftank für rinker fiesta vee 270 lochfrass andy4745 Allgemeines zum Boot 9 18.02.2014 19:37
Lenkzylinder Volvo Penta DPH Antrieb montanus12 Motoren und Antriebstechnik 3 24.12.2012 07:37
Volvo Penta DPH Propeller Grösse armet Motoren und Antriebstechnik 3 29.03.2011 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
