Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 2.856Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 2.856
Alt 14.04.2018, 13:42
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Dynema nimmt man nur beim Segler für das Fall, da diese Leinen ein minmales Reck haben und somit das Segel unter Belastung (Wind) nicht ausbeult. Dynema hat die früher gängigen Stahlfalle abgelöst.
(Boah, wat fürn deustch...)
Ich kam auf Dyneema, weil es kein Wasser aufnimmt, man nur halbe Dimensionen braucht und es dadurch alles schön leicht ist. Der Georg hat mir ja schon die Leviten gelesen. Bleibt alles beim alten.
  #352
Alt 14.04.2018, 13:44
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Puhhh, da hab ich mich wohl verkauft.
Die beiden Enden 18mm sind ja wirklich Totschläger. Ich kann zwar den Palstek knüpfen mit beiden, aber störrisch ist das schon.
Einmal ist das Liros Porto ohne Auge, das andere hat so ein Muster wie Küchenfliesen in weiß/schwarz. keine Ahnung was das ist, aber geschmeidig ist das.
Ich nehm die erst mal mit aufs Boot, aber ich glaube jetzt auch, als Festmacher reicht bei mir 12/14mm aus. Einmal geht man nach Empfehlung und schon läuft es schief
Kannst du die längste Leine eventuell als Schleppleine nehmen?
  #353
Alt 14.04.2018, 13:58
Das mag sein Thomas, aber wenn die Empfehlung nach Verdrängung ausgesprochen wird habe ich mit dem Festmacher Einfluss darauf. Das Laminat kann ich ohne Eingriff nicht beeinflussen, ich gehe aber davon aus, dass der Hersteller schon ahnte, was er da herstellt.
Ich halte eine Menge von den Eigenschaften GFK, vor allem als Volllaminat. Wenn man die Crashversuche der Hersteller sieht (Hanse, Dehler), dann ist da GFK dem Stahl ebenbürtig.
Ob das nun auch auf meine Klampen zutrifft
Das kritische ist die Befestigung.
Wenn die verbolzt sind und innen zur Lastverteilung hinterfüttert, kannst du bei vernünftiger Lastverteilung dein Boot dran aufhängen.
Hab aber schon mal eine reißen gesehen. Die war nicht verbolzt sondern mit so einer Art Spaxschrauben einfach ins Gfk geschraubt. Das ist Murks.
  #354
Alt 15.04.2018, 06:33
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Das geht wohl. Es sind zwei verschiedene Typen, eine ist sehr elastisch und weich, die kann ich auch zum Festmachen nehmen. Aber zwei lose Enden belegen auf der gleichen Klampe wird eng. Ich habe aber noch eine zentrale Klampe für das Ankern. Die kann ich mit einbeziehen, dann geht das gut.
Die steifere ist Liro Portos, die bleibt in der Kiste für irgendwelche Einsätze.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Geändert von Petermännchen (15.04.2018 um 06:45 Uhr)
Alt 15.04.2018, 06:36
@Wolf,
ich werde mir das genau ansehen und wenn möglich ein Bild von machen.
Ist aber auch blöd, wenn ich eine Palstek nutze in 18mm dann könnte ich auch 14mm Tauwerk nehmen mit Spleiß (Bsp. Handy Elastic von Liros unter der Annahme, das ein Palstek die Bruchlast halbiert).
Schaue ich mir die Bruchlasten von natürlichem Tauwerk an (Hanf) oder von weniger hochwertigem Material, dann ergeben sich schon Unterschiede und die 18mm erklären sich. Ich hätte mal Licht anmachen sollen in der Denkstube vor dem Handeln.
Peter
  #356
Alt 15.04.2018, 13:17
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Sorry, das war nicht meine Absicht....
Kannst aber gern am Donnerstag die 18er Liros mal antesten, ob sie für Deine Zwecke nicht ausreichend sind. Bei mir auf dem Vorschiff hängen zwei kurze 6-Meterenden ungenutzt an der Reling. Kannst gern mal abnehmen und bei dir am Schiff probieren.
Wir werden definitiv auf 16 umstellen für unsere 22 Tonnen. Das reicht für Binnen als Festmacher locker aus.
Gruß - Georg
Alt 15.04.2018, 14:25
Bleib locker
Alt 15.04.2018, 17:42
Bleib locker
Aber immer doch....
Gruß - Georg
Alt 16.04.2018, 14:59
Gar nicht so einfach die Klampen von unten zu sehen
Aber was ich sehen konnte, da brauch ich mir keine Sorgen zu machen. Die Gangborde sind mit Holz unterfüttert und die Klampen von unten mit Unterlegscheibe und Mutter fest.
Das sollte reichen meine ich.
Peter
  #360
Alt 20.04.2018, 13:54
Hallo beisammen,
also mein Tauwerk und die Klampen sind jetzt Freunde. Das weichere Tau habe ich halbiert und hat jeweils einen Palstek. Geht gut und Belegen ist auch kein Thema. Die Klampen sind groß genug für Schlinge und mehrere Kreuzschläge.
Die Enden habe ich mit einem Feuerzeug "verschweisst", aber so richtig toll ist das noch nicht. Also werde ich mir noch festes Garn und Isoband holen und ordentlich vernähen und tapen.
Das festere Seil werde ich wohl in 5m Stücke aufteilen. Dann habe ich vier Festmacher a 5m und zwei a 10m sowie zwei kürzere Enden für das Schleusen Einhand. Damit sollte ich die nächsten Jahre zurecht kommen.
Dann habe ich Besuch gehabt von zwei gestandenen Bootsfahrern (bzw. eine Bootsfahrerin ) und reichlich Tips für die Zukunft erhalten. Danke euch beiden, dass waren schöne zwei Tage!!
Eben sitze ich an der Steuer aber auch das geht vorbei.
Grüsse
Peter
  #361
Alt 20.04.2018, 20:23
Benutzerbild von otzer
otzer otzer ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DG2730
210 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Peter,
ich habe meine Enden verschweisst und mit Schrumpfschlauch überzogen. Ist zwar nicht sehr Seemännisch aber funktioniert gut und hält. Vielleicht ist das ja eine Idee für dich.
  #362
Alt 20.04.2018, 20:37
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Grüsse
Peter
Ja die beiden haben gute Tips auf Lager und viel zu erzählen
  #363
Alt 21.04.2018, 06:32
Zitat von otzer Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Hallo Andreas, hast du Schrumpfschlauch in der Stärke im Baumarkt bekommen? Ich hatte schon einmal vergeblich gesucht, aber vielleicht über das Netz..
Peter
Alt 21.04.2018, 06:36
Auf OpenSeamap als nächstes Projekt hat mich Hartwig leckerig gemacht. Es ist schon beeindruckend, was alles dargestellt wird und das für lau. Ich hatte das schon einmal auf dem Schirm aber wieder "vergessen" im Laufe der Zeit.
Ich habe hier ein schickes Gerät 10" mit Win 10pro liegen. Display hat 800nits und ist ein Touch. Das werde ich mal einrichten und schauen, wie sich das so macht.
Lasst euch von den Lesern an der Seite nicht stören, die sind dem Reallife geschuldet.
Ich werde berichten..
Peter
Alt 21.04.2018, 06:39
Der Billardtisch steht bei mir im Wohnzimmer .
Wenn es sich bewährt importiere ich so ein Dingen ohne die Leser, obwohl, das wäre eine schöne Wegfahrsperre
Hits:	247
Größe:	57,7 KB
ID:	794296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	74,7 KB
ID:	794297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	80,6 KB
  #366
Alt 21.04.2018, 11:34
Peter
Conrad Elektrinik hat des Zeug.....
Gruß - Georg
  #367
Alt 21.04.2018, 19:10
Peter
Wie Georg schreibt; Conrad Electronic. Ich meine ich habe meinen Schrumpfschlauch bei Hornbach bekommen. Die hatten den glaube ich sogar bis 30iger Größe.
  #368
Alt 21.04.2018, 21:16
https://www.conrad.de/de/schrumpfsch...e-1317781.html
https://www.conrad.de/de/schrumpfsch....html?altOf=AN
Die beiden hatte ich mir bestellt. So kann man mit den Farben gleich auch die Längen markieren.
Gruß - Georg
  #369
Alt 22.04.2018, 06:35
Guten Morgen,
Schrumpfschlauch habe ich in einem anderen Baumarkt bekommen (24/12).
Danke euch für die Tips!
Der All-In-One-PC läuft, Seamaps ist installiert und funktioniert auch gut. Jetzt will ich noch Offline- Karten installieren, Online wird wohl schnell meine Downloads hochtreiben.
Dann muß ich noch den vorhandenen GPS- Receiver umlöten, um auf die serielle Schnittstelle (RS232) zu kommen. Vielleicht finde ich auch einen Adapter, müsste es eigentlich geben.
Damit kann ich das Gerät dann mittels VESA im Boot installieren. Feines Ding. Erfahrungswerte reiche ich nach.
Peter
Geändert von Petermännchen (22.04.2018 um 06:43 Uhr)
  #370
Alt 22.04.2018, 07:54
OK, openseamap scheint binnen nur mit der Online-Karte zu funktionieren, da es offline für mein Revier nix zum herunterladen gibt. AT5- Formate sind ja scheinbar nicht lesbar.
Der Download beschränkt sich auf mehrere 1kb Bröckchen und wird dauerhaft abgespeichert. Für eine Planung müsste ich eben das Revier auf dem Monitor abfahren im gewünschten Maßstab und damit planen.
Ich werde sehen, wie das in der Praxis läuft.
Peter
P.S. Ich meinte natürlich WinNav.
Geändert von Petermännchen (22.04.2018 um 13:33 Uhr) Grund: Eränzung
Alt 24.04.2018, 11:03
Standard Anlegen in der Box
In der Theorie habe ich ja zwei Lehrer gehabt und einmal vorgefahren haben die beiden mir das auch. Da war was mit Kamel und Nadelöhr..
4,50m breit plus Kugelfender und dann in die Gasse mit 5m Breite. Das nenne ich mal gekonnt.
Also heute bei dem Sturm () lag die Aufgabe an das Boot zu drehen. Kuchenbude zum See ist toll fürs Bewohnen, weniger toll zu Entern über den Bug und mit Hund.
Also Fender umgehängt weil die Nachbarbox ist jetzt belegt. Leinen vorbereitet auf dem Vordeck und im Achterschiff. Motoren an und sutsche raus aus der Box. Das ging schon mal gut, kein anecken, keine Hektik..
Boot gedreht und anfahren.. ABBRUCH! Fender hängen jetzt ja an der falschen Seite. Gut bemerkt Peter! Also Raum gewonnen und Fender umgehängt.
OK, Anfahren die Zweite. Sieht gut aus bis, ja kurz vorm Finish vertreibt es mich und die Badeplattform droht ins Nachbarschiff zu rauschen. Also ABBRUCH!
Wieder vor. Was war falsch? Ich war zu zögerlich. Beherzt rein und aufstoppen wäre richtig gewesen. Na gut, jetzt wissen wir auch das.
Wie sagte Hartwig so richtig? Laß die mal gucken, fahr deinen Stil.
Anfahren die Dritte. Na ja, mit dem Wind in die Box ist eine ganz doofe Idee. Wieder um eine Erfahrung reicher.
Anfahren die Vierte. Alles passt!! Boot schmiegt sich sanft mittig an den Pfahl und ich habe Zeit die Mittelklampen zu belegen. Weiter rein und von Mittelklampe auf Bugklampe umgelegt. Abstände passen und ich bin 30cm mit Kante Badeplattform vor dem Steg.
Festmacher achtern geschnappt und an Land gesprungen, weil Boot treibt schon wieder raus. Erste Leine fest, wechseln und zweite Leinen fest.
Schnaufen und hallo? Das war doch gut oder? Komisch, jetzt guckt keiner mehr.
Was wäre zu verbessern? Ich hätte die Mittelklampen vorbelegen können und die Bugklampen mit den endgültigen Festmachern. Vielleicht wäre das sogar aus dem Seitenfenster heraus gegangen mit der Mittelklampe.
Versuchen wir das nächste mal.
Ick bin stolz auf mir
Nächstes mal seitlich fahren üben. Christine, Hartwig, wie ihr lesen könnt habe ich aufgepasst.
Peter
  #372
Alt 24.04.2018, 11:31
wenn mein Kahn irgendwann mal fertig ist werde ich den Hartwig auch für Fahrstunden buchen
  #373
Alt 24.04.2018, 19:41
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Bei Schoners Wehr hätte dich der Wind nicht interessiert.
...aber der Weg ist gut. Nur wer übt, kommt weiter (Klugscheissermodus aus)
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 25.04.2018, 11:31
Hallo Klaus,
jedenfalls muß ich gut üben, was mir langfristig einige Vorteile bringt. Wenn ich nächstes Jahr mein Schiff in allen Situationen beherrsche, ist mir das viel Wert.
Bist du schon wieder im Wasser?
Peter
Alt 25.04.2018, 14:15
Boot: Auszeit
Hallo Peter, habe gerade die Polster eingeräumt
Jetzt muss ich noch Ölwechsel Motor und Getriebe machen.
Anfang Mai Boltenhagen, Ende Mai treffen Damp und
Anfang Juni nach BRB
Auf dem Boot wohnen ? casi Allgemeines zum Boot 26 20.01.2021 17:42
Wohnen auf dem (Segel-)Boot harleymike Allgemeines zum Boot 12 12.02.2018 13:15
Wohnen auf dem Boot seewolf2 Allgemeines zum Boot 31 03.12.2012 01:03
Wohnen auf dem Boot? verkehrsamt Allgemeines zum Boot 3 20.07.2006 14:18
wohnen auf einem segelboot sal Woanders 7 17.03.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
