Alt 14.04.2018, 12:28
Finnclipper35 Finnclipper35 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welche dieser Schichten ist das Gelcoat ?
Guten Tag zusammen,
die Aussenseite meines Bootes wurde neulich angeschliffen und ich würde gerne wissen, welche dieser Schichten der Gelcoat ist.
Direkt auf dem Laminat gibt es die blaue Schicht. Ist das schon das Gelcoat oder vielleicht noch Polyester-Flüssigkeit ? Danach kommt dann entweder eine graue oder eine Schwarze Schicht... Könnte die schwarze nicht auch das Geldcoat sein oder ist das schon die erste Anti-Foulingschicht bzw. ein Primer ?
Vielen Dank und viele Grüße
Hits:	232
Größe:	87,8 KB
ID:	793418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	81,9 KB
Alt 14.04.2018, 12:54
45.294 Danke in 16.681 Beiträgen
Was ist denn die Bootsfarbe?
Das Gelcoat ist normal die oberste Schicht, es sei denn es wurde drüber gestrichen.
Alt 14.04.2018, 17:17
Auf jeden Fall hast Du das Gelcoat schon runter geschliffen, das weise ist schon die Glasfassermatte . Das Blaue dürfte die letzte Anti- Foulingschicht sein .
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 14.04.2018, 18:10
Ganz aussen ist blaues Antifouling, darunter schwarzes Antifouling, dann wieder blau und darunter vermutlich rotes Antifouling. Danach weiß ich nicht recht... ganz innen die Glas-Faser-Matten
Geändert von Finnclipper35 (14.04.2018 um 19:42 Uhr)
Alt 14.04.2018, 18:39
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Die relativ dicke Schicht, die blau durchkommt, sieht nach Gelcoat aus. Aber, da ist irgendwie alles mögliche drauf ...
Hits:	123
Größe:	90,3 KB
Gruß, Ranko
Alt 14.04.2018, 19:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ja, ganz eindeutig ist da keine Gelcoatschicht auszumachen.
Sieht eher so aus, als wäre da mal eine Osmosesanierung durchgeführt worden; Gewebematte auf dem Fiberglass einige Lagen Primer und AF-Schichten.
Gruss Konny
Alt 14.04.2018, 19:40
@ Ölfinger: Woran erkennst du denn das dort KEINE Gelcoatschicht drauf sein soll? Wie würde die denn aussehen ?
Das links oben im Bild ist frisches Polyester...
Alt 14.04.2018, 20:00
Boot: van Andern
... also ich meinte dass man nicht Eindeutig sehen kann ob da eine Gelcoatschicht drauf ist, mit dem Bildausschnitt ist das etwas verwirrend.
Vielleicht könntest Du das noch mal ein etwas grösseres Bild einstellen.
Ich würde da mit einer Ziehklinge die Farbschichten am Rand sauber abziehen, dann lässt sich das auch besser erkennen.
Gruss Konny
Alt 14.04.2018, 20:06
Das Boot ist schon wieder im Wasser, wollte beim nächsten mal wenn es wieder an Land das komplette Unterwasserschiff neu machen...
Hier ein größeres Foto, als es am Land war um das Bugstrahlruder zu reparieren...
Das in der Mitte ist schon das frische Laminat
Hits:	154
Größe:	97,0 KB
Alt 14.04.2018, 20:33
ferenc ferenc ist offline
Hat man das Loch für das Bugstrahlruder mit der Axt in den Rumpf geschlagen?
In Teilbereichen scheint der Rumpf nicht richtig geschäftet zu sein-
Das Gelcoat vermute ich auch in der wwoody markierten Schicht.
Was blättert da ab? Unzählige Schichten... D Bayr Restaurationen 14 24.10.2016 01:00
Clou Yachtlack - Anzahl Schichten ro-jog-rr Restaurationen 2 18.04.2014 20:05
Nach Anti Fouling Entfernung Top Code, wie viele Schichten? corvette-gold Allgemeines zum Boot 6 11.06.2013 23:39
Wie viele schichten Glasfassergewebe? Adrian.K Restaurationen 7 10.07.2009 18:11
leimen, kleben, isolieren, 'zig Schichten !??! HILFE !!! Wolle56 Selbstbauer 9 05.01.2005 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
