Alt 13.04.2018, 20:10
gsx1988 gsx1988 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hilfe bei Verkablung für neues Radio
Hallo ich wollte ein Radio tausch an meinem Boot durchführen. Kann mir wer sagen ob ich dieses Radio so an die vorhanden Abschlüsse tauschen kann. Das MSR191 ist verbaut und würde es gegen den Anschlussplan vom neuen tauschen.
Hits:	321
Größe:	54,2 KB
ID:	793348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	69,7 KB
Alt 13.04.2018, 20:45
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
zumindest ich kann im ersten Bild nix lesen, bzw nur mit Phantasie und das ist bei Kabelfarben nix.
Zum Zweiten wäre die Frage was momentan verbaut ist.
Hast Du nen Verstärker drinn?
Wieviel Lautsprecher hast Du?
Hast Du einen Subwoofer?
Ganz ehrlich: Nimm Dir jemanden aufs Boot mit der schon Autoradios verbaut hat...
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 13.04.2018, 21:18
Benutzerbild von viertakter
viertakter viertakter ist offline
Boot: Glastron SSV 177 Elite
99 Danke in 57 Beiträgen
So wie es aussieht sind die Steckverbindungen, die in das Radio gehen unterschiedlich (Lautsprecher, Stromversorgung, etc.). Du benötigst entweder einen Adapter, sofern es den gibt (was nicht unwahrscheinlich ist, weil das alte Radio einen typischen Standard verwendet) oder du musst den/die alten Stecker von den Kabeln die ins Boot laufen trennen und mit dem Stecker des neuen Radios neu verlöten z.B.
Gruß, Christian
Alt 14.04.2018, 07:21
Verbaut ist derzeit noch ein Jensen MSR191. Und möchte es gerne gegen ein USB und Bluetooth Radio tauschen. Das der Aux Anschluss anschließend ohne Funktion im Cockpit vorhanden bleibt ist mir klar.
Hits:	244
Größe:	49,4 KB
ID:	793396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	56,6 KB
Alt 14.04.2018, 21:59
wenn beide Radios moderne ISO Stecker Anschlüsse haben ,
brauchst du nur umstecken, ich kann das leider so nicht erkennen weil die Bilder zu unscharf sind,
wenn nur das neue Radio ISO Anschluß hat, kann man Stecker mit offenen Enden kaufen und die offenen Enden an deine alten Leitungen anschließen
https://www.ebay.de/itm/AIV-Universa...Th9&rmvSB=true (PaidLink)
das habe ich selbst schon an einigen Booten so gemacht wo noch die Orginal Radios drin waren
Alt 14.04.2018, 23:45
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/AIV-Universal-Adapter-Kabel-ISO-offenes-Ende-Autoradio-Strom-4-Lautsprecher-/132561141104?clk_rvr_id=1499341082465&utm_medium=c pc&utm_source=twenga&utm_campaign=twenga&utm_param =eyJlcyI6MCwicyI6NTMzODY0NywiY2kiOiIwNGRlZjU3YTgyY 2I2ZTEzNGMzZGM1ZWZlYjZjMDFlMCIsImkiOiIxMzI1NjExNDE xMDQiLCJ0cyI6MTUyMzczNTY1OSwidiI6Mywic28iOjE1MDAsI mMiOjE0OTh9&rmvSB=true (PaidLink)
Das habe ich selbst schon an einigen Booten so gemacht wo noch die Orginal Radios drin waren
Habe ich bei mir auch so gemacht.
Aber wie es aussieht, sind auf dem Bild ( rechts unter dem gelben Kabel und dem AUX Kleber ) die Stecker verbaut.
Steht auch auf dem Schaltplan ( Steckerplatz Kabelbaum ).
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 15.04.2018, 08:40
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich würde als erstes mal das Radio ausbauen und mir in Ruhe die Anschlussstecker ansehen. Dann schauen in wie fern die Stecker kompatibel sind und ob sich die Pin-Belegung unterscheidet. Bei ISO Steckern wird es seht wahrscheinlich 1:1 passen, ansonsten umpinnen oder den Anschlusstecker mit tauschen. Probelauf, einbauen, fertig....
Wenn das jetzt zu kompliziert klingt: Such dir jemanden der dir dabei hilft.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 15.04.2018, 09:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Ich hasse laienhaft montierte Zubehoerstecker und sinnlos zerschnittene Kabelbaeume die dann meist zu kurz sind!
Behalte die Originalverkabelung bei, besorge Dir aufs neue Radio passende Stecker und fertige ggf. mit isolierten Kabelschuhen oder passenden Gegensteckern ein Adapterkabel!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.04.2018, 09:34
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich auch, aber es stand ja nirgends was von "zu kurz abschneiden"
Sondern "Umpinnen"
Wenn das ordentlich gemacht ist, was ist daran laienhaft?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.04.2018, 09:48
Hinweis fuer Pfuscher!
Wenn das sauber gemacht ist und bspw. auf neue Normstecker umgestellt wird, kein Problem. Da kann man dann einfach herstellerspezifische Stecker adaptieren
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.04.2018, 21:34
das scheitert in aller Regel am Hersteller, und kein Ami Boots Hersteller wird das jucken wenn sein Kabelbaum Iso Kompatibel ist
da sind Iso Stecker mit offenen Enden doch ein fast Perfekter Kompromis
Alt 16.04.2018, 04:11
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Du, (den Namen kenne ich leider noch nicht)
es ist nicht schlimm wenn man nicht alles weiß. Zu den Leuten gehören wir alle hier im Forum. Es braucht Dir also nicht peinlich zu sein dafür ist ein Forum schließlich da. Du darfst gern Deinen Namen nennen, damit wir wissen, wie wir Dich ansprechen sollen. Es wäre dann auch persönlicher.
Auf Grund Deiner Frage glaube ich nicht, dass Du mit das nötige Wissen hast, um solch einen Umbau fachgerecht durchführen zu können, geschweige denn das nötige Werkzeug zur Verfügung hast. Eine laienhafte Verkabelung macht nur am Anfang Spaß, bis sich die ersten Wackelkontakte zeigen. Mein Tipp: lass es von jemanden machen, der sich damit auskennt, bevor Dein Radio wegen eines Fehlers abraucht. Ein paar Euro fürs Anschließen ist billiger, solange ein weiteres Radio und es dann doch hinterher anschließen zu lassen. Vielleicht hast Du in Deiner Gegend jemand, der das für ein Bier macht.
Stell Deine Grafiken hier nochmal mit besserer Auflösung ein, damit wir Dir auch Deine eingangs gestellten Fragen beantworten können.
Auf jeden Fall viel Erfolg.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
US Radio gegen Eu Radio tauschen Alma One Technik-Talk 15 04.11.2014 17:14
"Sinfo Radio" - SAT - Radio KOMMANDANT Kein Boot 6 04.06.2012 19:35
Anschluss neues Radio zur neuen Saison Rantanplan Technik-Talk 13 03.04.2012 10:52
Radio an Board - Mobiles Radio? Irgendwelche Ideen? evorox Technik-Talk 19 08.09.2011 22:15
Frage zu UKW Antenne und Verkablung ThomasM Technik-Talk 7 02.12.2010 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
