Alt 12.04.2018, 14:29
xviper1303 xviper1303 ist offline
106 Danke in 26 Beiträgen
Standard Yamaha 9.9, Tilleram stößt am Motorgehäuse an, wer weiß Rat?
ich bin dabei, einen älteren Yamaha 9.9 Außenborder auf Fernlenkung umzubauen. Leider muß ich nun feststellen, daß der vorhandene Tillerarm gegen die Befestigungsöffnung der abgebauten Pinne stößt (siehe Bild). Weiß jemand von euch, ob es da einen anderen Tillerarm oder einen Umbausatz gibt? Ich komme mit den gezeichneten Bildchen von Yamaha da nicht recht weiter... ist etwa das der richtige?:http://www.boats.net/parts/search/Ya...IDE/parts.html
Über eine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
Grüße vom Schorsch
Hits:	206
Größe:	53,5 KB
Grüße vom Schorsch
hic sunt dracones!
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=249301
Alt 12.04.2018, 14:32
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ändere doch einfach die Kröpfung am Arm so, daß er vorbeigeht...
Grüße, Tobi
Alt 12.04.2018, 14:47
Hm, damit verkürze ich den Stab aber auch. Dann hab ich keinen Lenkeinschlag mehr...oder nur noch sehr wenig.
Grüße vom Schorsch
hic sunt dracones!
Alt 12.04.2018, 14:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Und wenn du das Augenende des Tillerarms von unten an das Blechdreieck schraubst, bzw. das Blechdreieck von oben auf den Griff schraubst, geht's dann ?.
M.f.G.
harry
Alt 12.04.2018, 17:32
Geht leider so und anders auch nicht. Wahrscheinlich muss ich das Teleflex-Kabel an eine Spiegelhalterung schrauben und den Motor direkt anlenken...Mist, elender...
Grüße vom Schorsch
hic sunt dracones!
Alt 12.04.2018, 17:58
ferenc ferenc ist offline
Wie sieht es aus, das Dreieck müsste sich doch drehen lassen, dann geht er frei. Ansonsten ist das nur ein einfaches Edelstahlteil, da lässt sich sicher ein modifizierter Ersatz für kleines Geld anfertigen.
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Schraube raus Tiller ab Schraube rein Langmutter wie Du sie von Stockschrauben kennst drauf Tiller dran und Schraube rein Fertig👍😁
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 12.04.2018, 19:00
Boot: Sea Ray 170CB
Bau einfach einen neuen aus 8er Rundmaterial, das ist kein Hexenwerk...
Korrekte Kröpfung machen, ablängen und hinten und vorne ein M8 Gewinde auf die Stange schneiden.
Die Muttern mit dem Auge gibt´s fertig zu kaufen.
Grüße, Tobi
Alt 13.04.2018, 07:47
3.388 Danke in 1.827 Beiträgen
das Du ja eine Kipprohr-Teleflexlenkung verbauen möchtest benötigst Du ein anderes Lenkanschlussblech. Das Von Dir verbaute Blech ist für Lenkungen mit Kugelgelenkgegenhalter an der Motorraumwanne:
Zudem ist der Lenkbügel auch falsch, du benötigst diesen hier:
-the mechanic-
Alt 13.04.2018, 12:21
Danke Mechanic, das war genau die Antwort auf die ich gehofft (und befürchtet) habe. Es bleibt mir wohl nicht erspart den Steuersatz zu kaufen...seufz.
Grüße vom Schorsch
hic sunt dracones!
Alt 13.04.2018, 12:28
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Meine Lösung:
Name:	IMG_20171102_145605 - Kopie.jpg
Hits:	144
Größe:	187,6 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 13.04.2018, 13:52
ein Flacheisen zwischen Lenkarm und dem Lenkkabel Anschluß könnte gehen, dann kommt der Lenkarm weiter weg
Alt 14.05.2018, 16:34
Abschließender Bericht zu meinem Problem:
ich habe den von `Mechanic`gezeigten Montagesatz gekauft. Das war nicht ganz einfach und eine ziemliche Odyssee...aber er kam dann irgendwann doch an. Das Anschlußblech für die Kipprohrlenkung war nicht mit dabei. Das also auch noch geordert (es kam wieder das gleiche Blech, welches ich schon hatte). Der ganze Satz passt ohne Spiel und Zicken gut zusammen. Der Tillerarm kommt in das erste Loch vom Blech. Funktioniert. Merkwürdigerweise habe ich auf eine Seite hin mehr Lenkeinschlag als auf die andere, was aber in der Praxis eigentlich egal ist.
Danke nochmal für alle Ratschläge und besonders an Mechanic für die konkrete Problemlösung.
Hits:	629
Größe:	78,5 KB
Grüße vom Schorsch
hic sunt dracones!
Alt 04.06.2024, 08:37
felibra felibra ist offline
Standard Teilenummern
Hallo Schorsch,
Deine Lösung würde ich gerne auch realisieren. Ich kann aber die Teile leider online nicht finden. Kannst du die Teilenummern durchgeben oder den Laden in welchem du die Teile gekauft hast (Platte und Lenkstange)?
Danke!
Fender - Boot stößt von unten gegen den Steg Zzindbad Allgemeines zum Boot 10 16.06.2011 21:18
NL: Frachtschiff stößt mit Fähre zusammen Stoertebeker2010 Allgemeines zum Boot 5 22.10.2010 17:41
Frachtschiff stößt mit Fähre zusammen woody67 Allgemeines zum Boot 2 22.10.2010 09:12
Michigan Apollo stößt an Trimmflosse Schugger Motoren und Antriebstechnik 10 13.03.2009 11:32
Motor qualmt blau, wer weiß Rat? Klaudia Motoren und Antriebstechnik 21 09.09.2003 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
