Alt 13.04.2018, 11:03
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard neues Lenkrad, worauf achten
Hallo Leutz,
ich trage mich mit dem gedanken, mir ein neues Lenkrad anzuschaffen.
Worauf ist zu achten?
Verzahnung?, gleicher Außendurchmesser? gibt es Unterschiede in der Nabenhöhe?
welche Hersteller sind zu empfehlen?
grüße Frank
Alt 13.04.2018, 12:09
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Hallo Frank,
am besten das Lenkrad mal ausbauen und schauen ob du Verzahnung oder Keilsplint in der Nabe hast.
Außendurchmesser würde ich nicht großartig ändern. Auch die Einpresstiefe sollte ähnlich sein, weil du sonst (eventuell?) Probleme mit dem Abstand zum Steuerstand bekommst.
Ansonsten such dir ein schönes aus, gibt ja mittlerweile eine erschlagende Vielfalt
Welchen Lenksystem-Hersteller hast du denn? Teleflex, Ultraflex und Seastar haben schöne Steuerräder für Sportboote.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 13.04.2018, 12:30
Zitat von Flexx Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Da ist ne Baystar Hydrauliklenkung drin....
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 13.04.2018, 12:35
Dann hast du sehr wahrscheinlich eine konische Aufnahme mit Keilsplint, dafür gibt es genug Steuerräder und m.E. könnten auch weitere von anderen Herstellern passen.
Edit:
Nur mal als Vergleich ein Steuerrad mit konischer Aufnahme 17-19mm, das einfach mal nachmessen
https://www.ebay.de/itm/Steuerrad-fu...IAAOSw241Yj4jP (PaidLink)
-Felix-
Geändert von Flexx (13.04.2018 um 12:44 Uhr)
Alt 13.04.2018, 16:03
die Standart Lenkräder mit dem Kegel passen immer,
wenn da ein Lenkrad aus dem Autozubehör einbauen möchtest, brauchst du eine passende Nabe, das ist aber auch kein größeres Problem
Alt 13.04.2018, 16:43
Ist das nur ein Adapter?
Geändert von Hagrid (13.04.2018 um 16:48 Uhr)
Alt 13.04.2018, 18:37
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Sieht aus als wenn der "Stern" ein Adapter wäre, der auf dem eigentlichen Konus mit Passfeder sitzt. Allerdings hab ich bei mir oben noch ein Gewinde M12 für die Mutter drauf mit der das Lenkrad festgehalten wird. Auf Deinen Bildern sieht das irgendwie nicht so aus oder täuscht das?
Ich hab mein Lenkrad auch vor Kurzem getauscht (Teleflex) und hatte nur die konische Welle mit der Passfeder. Das ist eigentlich Standard und da paßt wohl so ziemlich jedes Bootssteuerrad drauf.
Fotos vorher/nachher (incl. Steuerstand-Umbau)
Hits:	183
Größe:	58,7 KB
ID:	793342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	80,9 KB
Klausi
Geändert von EMUGurke (13.04.2018 um 18:42 Uhr)
Alt 13.04.2018, 19:05
Das Lenkrad wird von einer Mutter SW24 gehalten, Gewinde hab ich nicht gemessen.
Die Welle hat 19mm
Grüße Frank
Alt 13.04.2018, 19:58
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Lenkrad
Hi Frank
Das ist auf jeden Fall ein Adapter davon habe ich auch noch verschiedene zu liegen hier mal ein Foto von einem was ich auf die schnelle gefunden habe.
Gruß Jörg
Hits:	185
Größe:	29,6 KB
Alt 13.04.2018, 20:02
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
Hallo Klaus,
Das neue Lenkrad würde mir auch gefallen .
Hast du eine Bezugsquelle für uns ?.
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 13.04.2018, 21:32
Boot: Nordic 79
@kameruner:
http://www.yachtshop.eu/de/product/4...t/grau%20350mm
Sieht auf den Fotos im Shop etwas zu hell aus. Meins ist "Mahagoni" weil die Holzteilen am Steuerstand und noch ein Tischchen nebenan auch Mahagoni sind. Das ist ein ganzes Stück dunkler als auf dem Bild im Shop.
SW24 = M16
Bei mir war/ist es definitiv kleiner.
Klausi
Worauf muß man achten bei selbstgebauten Booten?????????? tscharli2 Allgemeines zum Boot 50 23.09.2016 18:10
Bootsanschaffung - worauf achten? wista Allgemeines zum Boot 30 06.08.2008 12:05
Bootsbesichtigung - worauf muß ich achten Segelmatt Allgemeines zum Boot 23 17.08.2005 12:05
Gebrauchtbootkauf in Dänemark - worauf achten? Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 5 25.04.2005 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
