Alt 09.04.2018, 23:10
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Yanmar 2 GM. Getriebeölwechsel
Ich möchte bei meinem Yanmar 2 GM einen Getriebeölwechsel machen. Welches Öl brauche ich dafür?
Alt 10.04.2018, 19:05
Im Web fand ich den Hinweis, SAE 30 Öl zu nehmen. Okay, gekauft. Aber dann habe ich die Ölschraube vom Getriebe hrausbekommen und am Peilstab stimmte der Stand und das Öl war dünnflüssig und klar wie reines Nähmaschinenöl. Also nicht geschwärzt oder trübe durch Wasser. Daher habe ich die Aktion abgeblasen.
Macht es einen Sinn, Getriebeöl zu wechseln, wenn das 'alte' noch völlig frisch aussieht und so wirkt?
Alt 10.04.2018, 19:41
Benutzerbild von Heliklaus
Na wenn Getriebeöl mal dunkel oder trübe sein soll, dann ist eh was im Argen und würde mir um das Getriebe mal Gedanken machen
Natürlich macht es Sinn, G-Öl nach gewisser Zeit zu wechseln. Es verschleist auch wie Motoröl, nur das man es nicht so offensichtlich sieht. Getriebeöl wird auch hart rangenommen und verliert seine Eigenschaften.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.04.2018, 20:16
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.910 Danke in 1.961 Beiträgen
Für mein Getriebe habe ich Unterlagen in denen aufgeführt ist welches Öl es verträgt. Hast Du keine? Evtl. findest Du diese im Internet. Wer soll hier schon wissen welches Getriebe an deinem Yanmar verbaut ist. Oder baut Yanmar auch Getriebe?
Gruß Mirko
Alt 10.04.2018, 22:09
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Lt. dem Yanmar operation Manual für die Baureihe 4JH-../4JHE kann (muss aber nicht) z.B. ein Kanzaki Model KBW20 oder so verbaut sein.
Bei unserem (MoBo)Yanmar (4JH-HTE) ist aber direkt kein Getriebe angebaut, da der Motor direkt über einen Aqua-Drive-Flansch einen Sillette Sonic-Z-Antrieb (Sonic 100) ansteuert, wo geschaltet wird.
Dieses Z-Getriebe braucht Hypoidöl GL5 SAE 80W-90 (sieht bernsteinfarbig aus), Wechsel 1x jährlich (beim Einwintern).
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 10.04.2018, 23:39
13.506 Danke in 6.340 Beiträgen
Ohne zu wissen, welches Getriebe montiert ist, kann man über die richtige Ölsorte nur spekulieren - und das hilft dem TO auch nicht weiter.
Getriebeölwechsel leicht gemacht mit Gardena. Cyrus Motoren und Antriebstechnik 44 22.09.2011 09:12
Motor- und Getriebeölwechsel am Mercruiser Steffen21m Motoren und Antriebstechnik 22 05.05.2009 16:08
Alpha one getriebeölwechsel Matzius Motoren und Antriebstechnik 21 07.04.2006 07:43
Getriebeölwechsel für Z-Antrieb MadMax Motoren und Antriebstechnik 27 07.11.2005 23:26
Getriebeölwechsel 610ml nachfüllen laut Buch! Richtig??? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 4 31.12.2004 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
