Mal ne Frage an die Experten....
Muss man zum Wechseln des Mittellagers, bei einem 1991er Volvo Penta 431, wirklich den Kompletten Motor rausnehmen? Oder gibt es "Alternativen"? Vielen Dank schonmal!!! |
Was ist das Mittellager?
Meinst du das Lager der Getriebeglocke? Hier sind 2 Lager verbaut. Um beide zu tauschen muss der Motor raus. Glocke kann im Boot verbleiben.
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Ich weiß es erst morgen genau ob beide
getauscht müssen .... aber wenn man einmal dabei ist... Ist das ein sehr großer Aufwand? MUSS man das schonmal gemacht haben oder bekommt man das mit technischen Verständnis so hin? |
Erfahrung schadet nie. Ich gehe mal von defekten Balg aus und Wassereintritt.
Oder mangelnde Fettzufuhr. Da Seegeringe die Lager halten kommst du nicht umhin den Motor raus zu heben. Spritleitung, Stromkabel und Gaszug ab. Dann alle Getruebeglockenschrauben lösen, Motorfüsse lösen und nach vorne ziehen. Vergiss das Schutzblech unten an der Glocke nicht
Ja genau!.... defekter Balg und Wasser😖
Also brauche ich den ganzen lenkungskram nicht entfernen?.... dann ist dax mit dem ausrichten auch besser oder?..., hach.... guter Tip! Danke!!!👍☺️ |
Der Motor muss nicht genau ausgerichtet werden, die Gummischläuche zum Abgasgeweih müssen passen. Durch die Getriebeglocke passt das Kreuzgelenk immer
| Themen-Optionen | |
| Zündkerze im Volvo Penta 431 Innenborder ??? | Bayliner09 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 10.09.2014 19:20 |
| Volvo Penta 431 | Howie | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 17.10.2013 13:58 |
| Volvo Penta 431 | Ralph11 | Allgemeines zum Boot | 2 | 28.11.2012 10:41 |
| Volvo Penta 431 mit wenig Kompression! | Cordi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.11.2012 08:20 |
| Volvo penta 431 A Handbuch oder alles nutzliches.... | HULK1 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 21.08.2008 16:34 |
