Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 09.04.2018, 15:47
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Standard Motor läuft unten herum unrund und qualmt schwarz
eigentlich sollte am letzten Wochenende die Übergabe unseres neuen Bootes sein... eigentlich...
Beim Probelauf qualmte der Motor jedoch sehr stark (schwarz), lief im unteren Drehzahlbereich sehr unrund und ging auf Leerlaufstellung sofort aus. Der Verkäufer war sofort bereit einen Mechaniker zu beauftragen und die Übergabe fand nicht statt.
Soweit so gut. Meine Bedenken sind nun jedoch, dass das Problem tiefgründiger ist und vom Mechaniker eventuell nur vorübergehend behoben wird.
Daher meine Frage an Euch: Hatte schon jemand ein ähnliches Problem?
Ich tippe auf Kaltstartautomatik, Zündanlage oder Vergaser...
Olli
Alt 09.04.2018, 15:55
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Bei dem 2.0 L Yanmar Diesel ist das absolut normal. Der raucht immer ein wenig und schüttelt sich. Kannze kaufen.
Micha
Alt 09.04.2018, 15:57
Emotion Emotion ist offline
Glaskugel ist leider verrußt ;)
Alt 09.04.2018, 16:09
Sorry... hier noch ein paar Daten vom Motor:
Volvo Penta V8, 5.8 FL
Bj. 1996
Olli
Alt 09.04.2018, 17:18
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Bj. 1996
Bei den Anzeichen würde ich die Finger von dem Ford lassen!
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 09.04.2018, 18:22
Kannst du das näher begründen?
Olli
Alt 09.04.2018, 19:43
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Nach meinen bescheidenen Erfahrungen(ich bin kein Motoren Schlosser)Ist schwarzer Rauch verbranntes Öl.
Ich würde die Finger von dem Ding lassen.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 09.04.2018, 20:01
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hm, bei mir raucht Öl immer blau wenn´s verbrennt. Und wieso Ford? Sollte meines Wissens bei VP auch ein GM-Block sein...
Zum Problem:
Schwarz ist eher viel zu fett, daher auch der unrunde Lauf.
Stank das Abgas recht nach Benzin?
Grüße, Tobi
Alt 09.04.2018, 21:58
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Der Volvo 5,8 FL ist ein Ford Motorblock. Erkennbar am Verteiler der im Gegensatz zum GM Block vorne am Motor sitzt. Ersatzteile sind, auch wenn andere das Gegenteil behaupten zu bekommen. Nur nicht unbedingt bei Volvo direkt.
Zum Problem jetzt: Der Motor ist stark überfettet, Startautomatik hängt oder Schwimmernadelventil undicht oder ganz banal zuviel „fogging Gemisch gepanscht
Sollte ein versierter Mechanik schnell in Griff bekommen.
Alt 10.04.2018, 00:00
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Genau, würde auch beim Vergaser anfangen zu suchen.
Enno
Alt 10.04.2018, 05:44
Vielen Dank für Eure Meinungen. Am Donnerstag kommt der Mechaniker. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Olli
Alt 14.04.2018, 20:33
So, wie versprochen hier das Ergebnis. Am Donnerstag hat der Termin leider nicht geklappt. Aber heute war ein Techniker und ein Elektriker vor Ort.
Was soll ich sagen? Der Motor läuft wieder als wäre nichts gewesen. Vor Weihnachten, bei einer der ersten Besichtigungen war ein anderer Techniker von mir beauftragt einen Kompressionstest zu machen. Dabei muss er so ziemlich alle Zündkabel vertauscht haben und hat somit die Zündreihenfolge völlig durcheinander gebracht. Damit haben wir alle nun gar nicht gerechnet. Und so jemand nennt sich Volvo-Penta-Vertragspartner... Nun ja, Fehler können passieren, aber ärgerlich ist das Ganze schon.
Am 28.4.2018 ist nun Übergabe des Bootes und ich hoffe, dass wir dann viel Spaß mit dem neuen Boot haben werden.
Olli
Alt 18.04.2018, 20:21
Es gibt leider keine guten Neuigkeiten. Soeben ruft mich der Verkäufer an und teilt mir mit, dass er bei einer erneuten Probefahrt auf einem Seitenarm der Elbe liegen geblieben ist.
Das Problem ist also noch nicht behoben.
Olli
Alt 18.04.2018, 22:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.204 Danke in 3.848 Beiträgen
Schwarzer Qualm ist warscheilich vom Öl:
Es können die Ventilschaftdichtungen sein. Aber eher sind es die Kolbenringe und Ölabstreifringe. Keine Kopression und unrunder Motorlauf.
Bei so einem Händler würde ich nichs kaufen. Ein guter Händler schaut früh genug vor der Übergabe das alles in ordnung ist.
Alt 19.04.2018, 06:03
Schwarz ist zu fett
Blau ist Öl
weiß ist Wasser im Brennraum
Aber Danke für den Hinweis...
Und wo steht, dass das Boot bei einem Händler steht?
Olli
Alt 19.04.2018, 06:35
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Olli,
bleib am Vergaser dran, hatte ich an meinem Boot mit diesem Motor auch mal!
Zudem Russ auf der Wasseroberfläche usw.
So schlimm das ich teilweise schon abgeschleppt wurde weil der wie ein Sack Muscheln lief..
Mechaniker war auch daran (Kroatien)und hatte am Vergaser was eingestellt-auch Kompression gemessen.Nichts von Dauer, Fehler war später wieder da.
Hatte durch Zufall einen gebrauchten Vergaser bekommen von einem Frostschaden-Motor...eingebaut lief!
Könnte sein das sich Dreck ab und zu vor eine Düse oder so gesetzt hat...
Denke wenn du an deinem Vergaser die komplette Bedüsung und Kanäle überprüfst wirst du den Fehler abstellen können, es gibt Dichtungs und Düsensets dafür!
Viel Erfolg...
Gruß, Georg
Alt 19.04.2018, 07:20
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
Viel Erfolg...
Gruß, Georg
Moin Georg,
noch habe ich das Boot nicht gekauft.
Aber vielen Dank für diesen Hinweis. Im Leerlauf läuft der Motor wie ein Kätzchen und dreht auch sauber hoch. Sobald der Gang eingelegt wird, schüttelt der Motor sich und stirbt laut dem Verkäufer ab. Das schwarze Qualmen ist auch weg (lag wohl an dem Vertauschen der Zündreihenfolge)
Olli
Olli
Alt 19.04.2018, 07:36
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Moin Georg,
Olli
hatte ich auch.
Ich habe dann ALLE Filter und Kraftstoffschläuche erneuert und den Vergaser richtig sauber gemacht. Es gibt Vergaseraalen (oder wie man das korrekt schreibt) um die Düsen richtig zu säubern. Seit dem läuft der Motor rund und es gibt keine Probleme mehr.
Viel Erfolg
Fabian
Alt 19.04.2018, 07:57
Könnte an der Zündunterbrechung beim schalten liegen...haben einige Modelle am Schaltgestänge verbaut!
Microschalter defekt oder Schaltung nicht richtig eingestellt.... alles Glaskugel.
Evtl. bekommen die das noch hin
Gruß, Georg
Alt 19.04.2018, 11:30
Gruß, Georg
Ich denke da eher an die Spritzufuhr.
Olli
Alt 19.04.2018, 14:12
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ne Sprit Zufuhr ist das eher nicht.
Das ist Überfettung des Gemischs und wenn da 2 Töpfe nur jedes 2. oder 3. mal einen Funken bekommen oder sonst wie aus dem Rennen genommen werden, dann läuft er halt wie ein Sack Muscheln.
BreakOutAnotherThousand
Alt 19.04.2018, 14:59
Boot: Sea Ray 170CB
Jup, hatte ich bei meinem 3.0LX auch, Vergaser lief über und tropfte so im Sekundentakt einen Tropfen Sprit auf die Drosselklappe... gleiches Ergebnis...
Katastrophaler Leerlauf bis hin zum absterben, unrund, rappelig.
Hatte ich aber auch schon im Post #8 am 09.04. geschrieben, daß er zu fett ist...
Grüße, Tobi
Alt 19.04.2018, 16:53
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Schwarzer verruster Rauch ist ein Anzeichen von Zu fetter Einstellung.
Beim Einspritzer würde ich mal auf verklemtes Einspritzventil tippen oder Wackelkontackt bei den Steckern. Bei einem Vergaser würde ich auf einen verschmutzten Vergaser tippen der es nötig hätte revidiert zu werden. Auf den ersten Bilck also nicths tragisches was geprüft und behoben werden kann
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 19.04.2018, 19:21
Der schwarze Rauch ist weg und das unrunde Laufen im Leerlauf auch. (falsche Zündreihenfolge nach Kompressionstest)
Jetzt geht es nur noch darum, dass er nach dem Gang einlegen unter Last unrund läuft und dann eben aus geht.
Olli
Alt 19.04.2018, 19:29
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.779 Danke in 741 Beiträgen
Vergaser verschmutzt oder zumindest falsch eingestellt. Hatte meiner auch . Wenn nun die Zündung okay ist würde ich auf die beiden Punkte setzen.
Gruss Oliver
Motor läuft nicht auf allen Zylindern bzw. unrund saro Motoren und Antriebstechnik 198 21.08.2015 13:21
Evinrude 50PS ETec - Motor bringt keine Leistung, läuft unrund Gregor78 Motoren und Antriebstechnik 28 26.05.2015 21:13
Mercedes OM615 - Motor geht einfach aus / Jetzt läuft er unrund Wiskimike Motoren und Antriebstechnik 22 06.08.2013 06:44
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund Happy Hour Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2010 13:55
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
